Forum: German Forum
Topic: Probleme mit VDJ8 und Pioneer DDJ-SR
Hallo Leute ich verzweifel etwas.
Bin nun umgestiegen auf die 8er version da nach meinem apple update sämtliche playlisten in durcheinandergeraten sind und sie sich auch nicht mehr ordnen ließen. In der History und in den playlists. Hatte darüber hier schon mal nachgefragt und leider keine Lösung gefunden die funktioniert hat.
Gestern tagsüber ohne konsole vorbereitet, da lief alles normal...gestern nacht dann zum ersten mal damit aufgelegt und es war eine Katastrophe!
Gespeicherte Setlisten nicht mehr so abrufbar wie abgespeichert. Auch ein klicken auf den linken Button in der Setlist hat nicht geholfen.
Die Fader der Kanäle haben meistens erst dann volle Lautstsrke agegeben wenn der regler auch auf 100 % war, ein langsames Einfaden fast unmöglich
Bei Faden wurde das neue Lied manchmal plötzlich super laut das andere ganz leise.
Das gleiche Problem ergab sich mit den Volume Drehknöpfen sowie Höhen, Mid, Bass...
Was kann ich tun? Solche Einstellungsprobleme hatte ich noch mit keiner VDJ Software:/
Das war ein sehr unangenehmes Auflegen gestern:(
Kann mir jemand helfen? Ich muss heute Abend wieder ran.
Danke euch!!
geposted Sat 30 Dec 17 @ 10:30 am
BraenzuPRO InfinityModeratorMember since 2007
welchen mac hast du genau?
du benutzt Skin: VirtualDJ 7 (2 Decks):1920x1080 ? <- teste bitte ma alles mit dem default skin!!
wie hoch steigt deine cpu wenn vdj läuft inkl controller?
geposted Sat 30 Dec 17 @ 2:49 pm
Hallo
ich nutze Macbook Pro retina 15" Ende 2013
2,3 GHz Intel CORE I7
seit dem Upgrade auf Sierra High bestehen die Probleme bei VDJ 7.
die 8er Version hab ich bisher nie genutzt da ich anfangs schon mal Probleme hatte, aber das letzte Nacht war ne Katastrophe.
Skin: VDJ 7 1920x1080
ich teste gleich mal
geposted Sat 30 Dec 17 @ 2:53 pm
läuft grade alles normal.....das kam gestern auch erst nach ner weile...auf einmal alle listen durcheinander und sound probleme
cpu auf minimalem Ausschlag: 4,3-5.3%
Hast du ne Idee wie ich das heute Abend vermeiden könnte ?
geposted Sat 30 Dec 17 @ 3:29 pm
habs jetz mal auf autoplay laufen lassen.....auf einmal hatte ich auf dem kophörer einen loop laufen obwohl auf dme anderen kanal das lied nicht mehr lief...nur ein neutstart des programs konnte es wieder "beheben".....
geposted Sat 30 Dec 17 @ 4:05 pm
also vdj8 ist high sierra tauglich, aber ob vdj7 high sierra tauglich ist, kann ich dir nicht bestätigen (denk aber eher nein!)
versuch mal beim mac gleich beim aufstarten alt+ctrl+p+r gleichzeitig gedrückt zu halten bis 2x der startton erklingt, dann loslassen. damit setzt du die NVRAM auf 0 zurück, das hat schon bei einigen problemen geholfen
geposted Sat 30 Dec 17 @ 4:45 pm
Danke! probier ich gleich mal aus! Die Kompatibilitätsprobleme von VDJ 7 und High Sierra können gut sein, erklärt nur nicht dass was gestern mit dem VDJ8 los war....so krasse Probleme hatte ich noch nie....
geposted Sat 30 Dec 17 @ 6:41 pm
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
geposted Sun 31 Dec 17 @ 9:29 am
Welche VDJ 7 Version hattest du genau verwendet
Zu VDJ 7.4.2 und iTunes gab es hier schonmal eine Lösung:
http://de.virtualdj.com/forums/195599/Old_versions/_UPDATE__VirtualDJ_7_4_2_-_iTunes_ver_12_fix.html
Kenne mich mit Mac leider gar nicht aus ,aber hattest Du autogain =0dB verwendet ?
alle Tracks vorher analysiert (BPM und Tags auslesen und ermitteln lassen)
Tracks in den Decks beim Laden bis zum Ende vor dem abspielen analysieren lassen (Ermittelt auch den Gainwert und stellt es bei entsprechender Aktivierung des autogain dann auf 0db ein)
mfg,dirk
geposted Tue 02 Jan 18 @ 9:16 am
