Hallo Gemeinde,
wenn ich die Soundkarte meines Controllers nutze, habe ich ein deutlich hörbares Rauschen in den Boxen.
Bei allen externen Karten rauscht es nicht.
Setup: HP-Laptop, American Audio-Mischpult, Pioneer DDJ-SB2.
Habe schon verschiedene Kabel getestet, auch darauf geachtet das sich nichts überkreuzt.
Gibt es eine spezielle Einstellung für den Controller?
Lohnt es sich einen Entstörer (z.b. Behringer HD400) zwischen Controller und Mischpult zu bauen?
Mich wundert es eben das ich bei allen anderen Soundkarten (auch die HP-interne) null Rauschen habe. Nur beim Controller.
Danke im Voraus und Gruß
Oliver
Oliver
geposted Mon 02 Apr 18 @ 10:15 am
Um welches American Audio Mischpult handelt es sich da genau ? Eines der MXR (10,14,19)Serie ?
Habe mal hier im Forum vom AA MXR 19 gehört das es rauschen soll,Lösung wurde soviel ich weiß nicht dazu gefunden.
Test:
Versuche mal deinen Pioneer Controller ohne das AA Mischpult dazwischen in Betrieb zu nehmen,ob dann das Rauschen auch noch da ist.
Oft kann es auch an einem defekten Kabel liegen.
(USB Kabel vom PC zum Controller defekt ,Chinchkabel)
Ich denke mal es Wird bei dir nicht der Fall sein:
Desweiteren können Störgeräusche(Brummen,etc.) bei Notebooks auftreten falls das Netzteil einen Schukostecker hat.Abhilfe schafft da meist ein Netzteil mit Eurostecker.
Zu Entstörung kann ich dir so nichts sagen.
Mdg,Dirk
Test:
Mdg,Dirk
geposted Mon 02 Apr 18 @ 10:48 am
Das Mischpult ist ein American Audio Q-3433 MKII.
Am Stromanschluß für das Laptop liegt es nicht, es rauscht auch wenn ich es nur über Akku betreibe..
Direktanschluß teste ich bald.
Danke für Deine Antwort
EDIT: Es rauscht auch ohne Mischpult dazwischen.
Beim Vorhören über die Kopfhörerbuchse des Controllers rauscht es auch nicht
geposted Mon 02 Apr 18 @ 1:27 pm
Hattest du schon immer Probleme mit dem Rauschen am Controller ?
Funktioniert der Controller mit und ohne Netzteil?
Wenn ja, Strom über Netzteil oder USB Buchse?
USB Kabel mit /ohne Ferritkern.
Mit Ferritkern ist gegen Störungen .
Hattest du deinen Controller nach dem Manual eingerichtet ?
http://virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/ddjsb2/index.html
Neuste Firmware und Asiotreiber drauf ?
Welche Windows Version verwendest du ?
Die Anschlussbuchsen am Controller eventuell verschmutzt / korridiert ?
Notebook auf Audio optimiert ?
Energie -/ Stromsparmodus aus ?
Was du auch noch probieren kannst ist alle angeschlossenen Geräte (Notebook,Controller,Mixer,Hifi- oder PA Anlage) in einer Steckdose einstecken.
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
geposted Mon 02 Apr 18 @ 2:12 pm
Ein Effekt an oder der Mikrofon Kanal auf?
geposted Mon 02 Apr 18 @ 2:35 pm
Windows 10 mit den aktuellsten ASIO Treibern.
Wenn ich die Firmware V1.06 installieren will, kommt die Meldung das der Controller nicht angeschlossen ist.
Auch wenn ich die Installation als Admin mache sieht er den Controller nicht.
Die Kontakte sind alle sehr sauber, auch die verschiedenen Cinch-Stecker die ich schon getestet habe.
Stromversorgung des Controllers geht nur über USB, kein externes Netzteil.
Und das Laptop läuft auf voller Leistung, kein Energiesparmodus.
Aber ich habe gerade etwas herausgefunden:
Wenn ich das Mic-Level links am kleinen Rädchen auf Minimum stelle, reduziert sich das Rauschen auf ca 50%. Ganz weg geht es aber nicht.
Auch nicht wenn ein Mic angeschlossen ist.
Gibt es eine Möglichkeit das Mic komplett zu deaktivieren? Ohne HW-Änderung.
geposted Mon 02 Apr 18 @ 2:49 pm
@Stimmungsdisco: Wie stelle ich fest ob der Microkanal auf ist? Ausser die Micro-Lautstärke auf Minimum zu drehen.
geposted Mon 02 Apr 18 @ 2:55 pm
Ganz ehrlich, ich denke dein Controller hat einen Hardware defekt.
Masseproblem, oder ähnliches.
geposted Mon 02 Apr 18 @ 3:53 pm
Es könnte auch ein Verbindungsproblem zwischen DDJ SB 2 und Windows 10 sein ,da die alte Firmware 1.00 (für Win7, 8,8.1) seines DDJ SB 2 noch nicht mit Windows 10 kompatible ist ,die neuere DDJ SB 2 Firmwareversion 1.06 aber schon.Diese lässt sich aber wohl nicht installieren.
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
geposted Mon 02 Apr 18 @ 4:09 pm
Für das Firmware-Update habe ich einen anderen Thread aufgemacht. Hoffe das war ok.
geposted Mon 02 Apr 18 @ 4:14 pm
Seit wann hast Du das Problem, oder besteht das schon immer?
Wurde das Betriebssystem geändert, war es vorher ein Windows 7 System?
Was ist wenn du den WASAPI Treiber nimmst?
geposted Tue 03 Apr 18 @ 5:34 am
Ich habe das Gerät nicht, aber in einigen Tests gelesen, dass der Mic Kanal sehr rauscht. Das wird das Problem sein. Wenn du ihn ganz runter dehnt, ist dann das Mikrofon ganz aus?
geposted Tue 03 Apr 18 @ 11:52 am
@Stimmungsdisco: Das muss ich mal testen, guter Hinweis.
geposted Wed 04 Apr 18 @ 6:33 pm
