Hallo liebe Gemeinde
Ich habe mir ein neues Notebook zugelegt
Win 10 musste Asio4all2 v2 installieren alles Funzt
nur VDJ speichert nicht mehr den Stand der Regler (Klangreglung) und setzt beim Starten Volume auf 100%
Hilfffeeeeeeeeee
Gruß Axel
Hilfffeeeeeeeeee
Gruß Axel
geposted Tue 17 Apr 18 @ 2:00 pm
Von welchem "Volume" redest du?
Und außerdem, warum musstest du Asio4All installieren?
geposted Tue 17 Apr 18 @ 2:13 pm
der von Denon hatte aussetzer das war die lösung den Asio4all zu nehmen
ich meine die Volumeregler der einzelnen decks sowie Höhen mitten und Bass das gleiche
nochmal ich hoffe das du es verstehst
Regler von der konsole Volume der einzelnen Decks stechen auf 0
ich starte VDJ da sieht man schon das dort Volume auf 100% sind und wenn ich ein lied ins Deck lade und starte ist volle Lautstärke (Konsle auf 0)
ich muss den regeler erst bewegen um es steuern zu können
geposted Tue 17 Apr 18 @ 2:31 pm
Lösch den Asio4all und nimm dann WASAPI.
geposted Tue 17 Apr 18 @ 5:08 pm
Hab jetzt WASAPI. aber das Problem besteht weiter
geposted Wed 18 Apr 18 @ 3:34 am
Ist leider so, kannst in den Optionen das die Regler sofort abgeholt werden, mußt sie also einmal kurz bewegen.
Wie sind die Werte deines Rechners?
geposted Wed 18 Apr 18 @ 6:20 am
@dj-ackii:
Bei meiner VMS2 ist das auch so das ich zuerst 1x alle Regler Volumen (Gain) sowie EQ (High,Mid, Low)am Anfang bewegen muss ,bevor die Einstellungen in der VDJ Software und am Midicontroller zusammen greifen.
Ob das Volumen aber auch auf 100 % steht,da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern,da ich das meiste des DJ-LJ-Pa Equipment seit Mitte 2016 bis heute nicht mehr genutzt hatte.Ist aber alles gut und sicher verpackt und trocken verstaut.
Werde die Tage aber mal wieder ins Lager fahren,wenn ich mal Zeit dafür habe.
Schaue zur Zeit nur so in VDJ 7 und VDJ 8.2 rein und mache auch immer die Earl Access Updates mit ,oder eben wenn ich mir neue Musik anhöre oder etwas in VDJ (VST-Plugins,Update,Skins, etc.)teste.
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
geposted Wed 18 Apr 18 @ 6:48 am
Welchen Denon Controller hast du ?
Habe ich das richtig verstanden, dass du mit Volume die Kanalfader meinst ?
Oder meintest du die Master Volume ?
geposted Wed 18 Apr 18 @ 7:07 am
Das ist gut so. Der Asio4all ist ein modellierter WASAPI Treiber. Somit fährst du mit dem WASAPI besser.
geposted Wed 18 Apr 18 @ 7:43 am
so ich hatte die Schn.... voll habe Windows platt gemacht und neu installiert und nun geht es mit Denon Asio
bei den Vorinstallierten schein so viel mist drauf zu sein
aber trotzdem vielen Dank tolles Forum weiter so
geposted Wed 18 Apr 18 @ 11:51 am
Quote :
Das scheint nicht nur so.... es ist auch so. . . .
vor allem oft sehr fragwürdige Grundeinstellungen. . .
geposted Wed 18 Apr 18 @ 12:06 pm
