Hallo Zusammen,
wenn bei mir Virtual DJ8 z.B. im Automix läuft und ich zwischendurch mal den Browser öffne, um im Internet zu surfen, kommt es seit Neustem immer wieder zu Störgeräuschen, wenn man eine Internetseite aufruft!?
Ich benutze das Hercules DJControl Instinct Mp3 Mischpult und den dazugehörigen ASIO Treiber.
Benutze ich z.B. WinAmp, läuft alles einwandfrei...
Hat sowas jemand schon mal gehabt?
Gruß, Jochen
Gruß, Jochen
geposted Thu 13 Sep 18 @ 12:29 pm
Abschirmung im Eimer ?
geposted Thu 13 Sep 18 @ 12:42 pm
Welche Abschirmung?
Ich hab jetzt mal den WASAPI Treiber anstatt des ASIO aktiviert, damit gibt es keine Probleme!?
geposted Thu 13 Sep 18 @ 12:52 pm
Latenz mal vergrössern
geposted Thu 13 Sep 18 @ 1:13 pm
Was für Störgeräusche denn?
Wie äußert sich das?
geposted Thu 13 Sep 18 @ 1:55 pm
Benutzt Du die Rechner-Interne Soundkarte?
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Thu 13 Sep 18 @ 2:50 pm
Hatte früher mit VDJ 7.3 mal Probleme damit ,wenn ich neben dem Auflegen noch im Internet im Forum surfte und eben irgentwas nachguckte.
Gut da waren meine PC/NB noch nicht auf Audio optimiert.
Wie das bei Windows XP /7 funktioniert kannst du hier im VDJ Wiki nachlesen: http://www.virtualdj.com/wiki/DE%20Performance%20Tips.html
Für mich zählt daher seit damals :
Entweder Auflegen oder Surfen ,beides zusammen nicht auf einen PC/Notebook/Netbook/Tablet da einsetzende Prozesse auch Audio Probleme herbeirufen können.
Surfe dann übers Handy oder eben ein anderes Gerät im Netz.
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
geposted Fri 14 Sep 18 @ 4:23 am
OK, danke für die Tipps.
@mobilbude: Die Latenz hab ich mehrfach geändert, ohne Erfolg.
@ PachN: Die Geräusche hören sich wie ne Art Rauschen/Knacksen an, sobald ich Internet-Seiten und auch den Browser aufrufe.
@Gerdio: Nein, ich benutze die Hercules InstinctDJ Soundkarte/Mischpult
Die Tipps von vlnjacki hab ich auch eingestellt.
Naja., wenn ich den Soundtreiber auf HerculesDJ WDM, anstatt auf ASIO stelle, funktioniert alles einwandfrei, von daher lass ich erstmal so.
Jedenfalls Danke für die ganzen Tipps und Hilfestellungen,
Jochen
Jochen
geposted Tue 18 Sep 18 @ 7:09 am
Wenn es so läuft ist ja erst mal alles gut.
Wenn bei dir die Option "exclusiveAudioAccess" auf "no" steht, dann stell sie mal bitte auf "yes" und versuche den ASIO Treiber noch mal.
geposted Wed 19 Sep 18 @ 7:55 am
Hllo
Habe seit Jahren den denon hc 4500 mit .
Jetzt gibt das rechte Laufwerk Keinen Ton von sich wenn er auf Deck 2 und chan3und 4 steht .
Alle Kabel überprüft bin am ende..
Beide player laufe aber bur auf einen Kanal.
Hat vieleicht jemand einen Rat.
Vielen Dank im voraus
Bernhard Meier
Bernhard Meier
geposted Sun 25 Aug 19 @ 10:36 am
m&Kmusik wrote :
Hallo
Bernhard Meier
Bernhard Meier
geposted Sun 25 Aug 19 @ 12:05 pm
Welche VDJ Version inkl. der Buildtnr.verwendest Du?
Welche Denon HC 4500 Firmware nutzt Du und welchen Denon Asiotreiber ?
http://www.virtualdj.com/wiki/DN-HC4500.html
Falls du die VDJ 2018 Buildt 5046 oder höher verwendest,da werden die Alten Denon Asiotreiber nicht mehr drin unterstützt,müsstest dann auf einer älteren Buildtversion zurück gehen,oder eben die Windows eigenen Wasapi Treiber nutzen.
BUILD 5046 (2019-06-25)
-Reloop RP-8000MK2 support
-Pioneer DJM-450 support
-Fix select folder dialog on mac not responding to mouse clicks properly
-Fix moving a file to a different volume on mac
-Old Denon ASIO driver no longer used on windows (will use WASAPI instead)
-Text video overlay improvements
-Allow hiding sidelist, karaoke and sampler in sideview
-Fix text cut off in browser in some skins
-browserDaysSongsAreNew option added
Ich warte auch Mal deine Antwort ab
Sonst wüsste ich jetzt so nix im Moment,warum es sonst nicht funktioniert.
geposted Sun 25 Aug 19 @ 6:58 pm
Hallo
Habe den DENON DJ ASIO Driver Erstelldatum 14.07.2017
Deck 1 2-DN-HC4500 wasapi kommt Ton
Deck 2 2-dn- HC4500 Wasapi gibt keinen Ton von sich
Bei anderen ein stellungen geht alles nur auf einem kanal ich kann dan nur mit der maus mischen
Habe alle kabel getauscht
Bin am verzweifeln.
Bin am verzweifeln.
geposted Tue 27 Aug 19 @ 6:20 pm
Master / Line 1/2 (HC4500) (WASAPI) / chan 1&2
Kopfhörer / Line 3/4 (HC4500) (WASAPI) / chan 1&2
geposted Tue 27 Aug 19 @ 7:28 pm
m&Kmusik wrote :
Hallo
Bin am verzweifeln.
Bin am verzweifeln.
Da der Denon Asiotreiber von Dir wohl neuer ist,sollte es mit dem eventuell doch noch funktionieren.
2017 ist bestimmt kein Alter Treiber.
Muss Mal nochmal gucken ob ich die Tabelle finde .
geposted Tue 27 Aug 19 @ 8:55 pm
