Hallo Schwarm.
Ich nutze VDJ seit Jahren mit einer VMS2. Lief jahrelang stabil.
Gestern gab es mal wieder ein Update.
Heute Nacht hatte ich nach 4 Stunden das Problem, das auf beiden Playern die CUEs nicht mehr funktionierten. Auch die Play- und Pausetasten machten Probleme.
Hat jemand dasselbe Problem?
geposted Sat 01 Dec 18 @ 12:45 pm
Kann es gerade selbst nicht testen, gestern erst nach Hause gekommen und Equipment und VMS 2 noch im Lager, da komme ich vorerst auch leider nicht hin.
Andere Idee:
Schau mal ob die Einstellungen der Tasten Play/Pause /Cue nur verstellt sind.
Steuerbuttons Beschreibung
Play-Stutter :
Wenn angehalten, starten Sie das Deck. Wenn der
Song spielt, starten Sie vom letzten Cue Punkt. Der
Stop Button verhält sich wie Pause-Stop (pausiert den
Track wenn er spielt. Ist der Track gestoppt wird an
den Anfang zurück gesprungen, bei jeder weitere
Betätigung des Buttons wird nun von Cue-Punkt zu
Cue-Punkt gesprungen.
Play-Pause:
In diesem Modus starten Sie mit dem Playbutton das
Deck, wenn es gestoppt ist und stoppen das Deck,
wenn es gestartet wurde.
Der Stop Button stoppt das Deck und kehrt zum
letzten Cue-Punkt zurück, danach werden alle
verfügbaren Cue-Punkte angesprungen.
Cue Standard
Stoppt den Song und kehrt zum letzten Cue-Punkt
zurück. Bei gestopptem Song spielt der Song solange
Sie auf den Button drücken.
Cue hold-to-play
Sie auf den Button drücken. Halten Sie den Button
länger als 3 Sekunden gedrückt, wird der Song
weiterspielen, wenn Sie den Button los lassen.
Cue invertiert
Stoppt den Song am letzten Cue-Punkt und pausiert
solange Sie den Button drücken.
Andere Idee:
Play-Stutter :
Play-Pause:
Cue Standard
Cue hold-to-play
Cue invertiert
geposted Sun 02 Dec 18 @ 12:17 pm
Es funzt ja eine Zeit lang. Nach zwei Stunden nur noch sporadisch und nach 3 Stunden gar nicht mehr.
geposted Sat 29 Dec 18 @ 10:43 am
Hast du mal auf deine Systemleistung geachtet?
Ist der Arbeitsspeicher ausgelastet, bzw. läuft die CPU auf Hochtouren?
Welche CPU und Arbeitspeicher?
Welches Betriebssystem?
Oder hat die VMS2 ein thermisches Problem?
Ist ja nicht mehr der jungste Controller.
geposted Sat 29 Dec 18 @ 10:52 am
Ich tippe mal mehr auf Hardware Fehler. Verschließ der Guerilla und Play Tasten.
geposted Sat 29 Dec 18 @ 12:21 pm
Glaube ich nicht, dann müsste der Fehler von Anfang an auftreten. Deshalb eventuell ein thermischer Fehler.
geposted Sat 29 Dec 18 @ 1:05 pm
