Problem Nummer 1:
Bei den "Color"-Reglern (Filter), wird zwar in der Software angezeigt dass dieser mit dem Filter belegt ist und jede Drehbewegung wird auch erkannt, am ausgehenden Sound ist jedoch keine Veränderung (egal ob Tiefen oder Höhen rausgefiltert werden sollen) zu hören.
Problem Nummer 2:
Bei dem Regler "Headphone Mixing" hätte ich gerne dass in der Mittelstellung beide Kanäle zu hören sind... bei stellung links Player1... bei stellung rechts Player 2.
Wenn ich den Regler nach rechts drehe ist nichts mehr zu hören, bei Mitte oder links beide gewählten Kanäle gleichzeitig. Also das Wechseln zwischen Cue und Master funktioniert nicht.
Problem Nummer 3:
Wie kann ich einen gesetzten Loop, exaxt und Millimetergenau verschieben...???
Vielen lieben Dank, für euere Hilfe... ich kämpfe mich seit 2 Tagen
durch alle Einstellungen und bekomme diese Punkte nicht in den Griff...
LG, Robby
Problem Nummer 2:
Problem Nummer 3:
LG, Robby
geposted Sat 16 Mar 19 @ 8:18 am
Welche Buildtversion verwendest du?
Aktuell ist VDJ 2018 Standart Buildt 4756
Auf Windows oder Mac unterwegs?
Einige Auszüge aus den Änderungen der Buildts direkt Englisch/ Deutsche übersetzt:
Könnte mit 1 zusammenhängen:
BUILD 4756 (2019-02-05)
-Fix DDJ-1000 fx screen on mac
-Fix DDJ-1000 fx Bildschirm auf Mac
BUILD 4742 (2019-01-15)
-Color FX selection on default skins by clicking the FILTER label
- Wählen Sie die FX-Auswahl für Standard-Skins aus, indem Sie auf das Label FILTER klicken
Ich weiss nicht ob du den Einrichtungsguide von VDJ mit Pioneer DDJ 1000 kennst.
https://de.virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/ddj1000/layout/mixer.html
Zu Punkt 2:
Man kann wohl den Masteroutput als Cue/PFL auf den Headphone Cue/PFL schalten.
Da ich selbst keinen DDJ 1000 habe kann ich nichts ausprobieren.
Steht alles dazu in der Englischsprachigen Anleitung.
Wichtig sind Nummer 4,15,17 laut BDA
Zu Punkt 2:
geposted Sat 16 Mar 19 @ 11:36 am
Moin, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Pioneer DDJ-1000 /Windows 7
Ist es möglich den Drehknopf (Browser Suche/Wahl) oben rechts je Deck so zu mappen, das man bei Betätigung das jeweilige Deck vor/zurück spulen kann?
Im Moment ist es nur möglich das beide Drehknöpfe auf dem einen oder dem anderen Deck funktionieren. Da der Knopf als FX... erkannt wird- Nicht FX right bzw. FX left
geposted Sun 31 Mar 19 @ 12:13 am
Hallo, mein Crossfader ist nicht gleich und die aktuelle Firmware ist drauf.
Hat jemand eine Idee?
Ebenfalls steht sehr oft Mute bei den Songs dann funktioniert garnichts...
geposted Sat 02 Nov 19 @ 2:17 pm
Bei Mute, muss man den oberen Schalter auch auf die entsprechend eingesteckte soundkarte auswählen. Also A oder B
Wo steckst du denn hinten deinen Laptop dran? Darauf musst du eben achten, weil man 2 Laptops gleichzeitig einstecken kann.
geposted Tue 05 Nov 19 @ 9:25 am
