Forum: Portuguese Forum
Topic: Duvidas CUE MIX (pré escuta) VMS-2
Olá por favor estou com uma duvida, minha controladora é uma VMS2 American audio e n sei se ela está c/ problema ou seria alguma configuração errada.Na pré escuta(CUE MIX) quando seleciono p/ somente CUE teria q ouvir somente a chave do deck q selecionei, mas esta vazando audio do outro canal.Como resolver obrigado!
geposted Tue 16 Apr 19 @ 4:39 pm
Speedy53PRO InfinityModeratorMember since 2008
Você inverteu os canais, veja a guia sound setup e certifique-se de ter preenchido o sound setup com Master > ADJ ASIO > Chan 1&2 e Headphones > ADJ ASIO > Chan 3&4. Se já estiver assim e ainda tem vazamento, inverta para Master > ADJ ASIO > Chan 3&4 e Headphones > ADJ ASIO > Chan 1&2
geposted Tue 16 Apr 19 @ 10:56 pm
Obrigado pelo retorno, estou usando essa configuração - saídas - Deck 1 - VMS Audio Midi Device - Chan 1 & 2
- Deck 2 - VMS Audio Midi Device - Chan 3 & 4
Saída MIxer externo e a placa American audio VMS2
Assim está vazando pouco mas está no modo como indicou n deu certo.
geposted Wed 17 Apr 19 @ 2:42 am
Desculpe, sua configuração de áudio está certa. A VMS2 é uma controladora um pouco diferente.
Acredito que você esteja usando MAC OS então por isso a placa seria mesmo a opção VMS Audio Midi Device.
O botão CUE-MIX do fone deve estar totalmente voltado para o lado CUE, caso posicionado no meio ou em qualquer posição intermediária, você terá mesmo vazamento do master-mix no fone. Mas acho que você já está realmente fazendo o certo.
Outra possibilidade é algum efeito aplicado, observe no VirtualDJ se há algum efeito acionado sem querer, ou se no próprio MAC existe algum programa equalizador rodando para melhoria do seu áudio, neste equalizador pode ter algum efeito de simulação de ambiente aplicado. O ideal é usar sem nenhum efeito externo aplicado.
Verifique existência de algum mau contato no botão CUE-MIX ou no fone, pode ser que isso esteja provocando saída indevida de áudio. Mexa no botão CUE-MIX na mesma posição, segure o knob do botão faça movimentos pra cima e pra baixo, se o botão estiver estragado você vai perceber sinais de mau contato (é possível pois a VMS2 é um aparelho antigo e fora de linha), e teste um outro fone na saída do controlador pra ver se acontece o mesmo problema.
geposted Wed 17 Apr 19 @ 11:51 pm
Muito obrigado pelo retorno e as informações vou fazer os testes!
geposted Thu 18 Apr 19 @ 3:18 pm
