Hallo
Habe eine VDJ Vollversion
Und einen JB DJ Kontrol 4
VDJ erkennt diesen Controller nicht
Und Jb System USB Audio Device
Fehler beim initialisieren des Asio Treibers
Weiß nicht mehr weiter?
Mein alter Controller American Audio 4 läuft
Beim Installieren von JB Controller war 1x alles gut . Jetzt erkennt VDJ nicht mehr den Controller
geposted Thu 23 May 19 @ 4:58 pm
Virenprogramm am Start?
Mal temporär abschalten, eventuell später wenn es ohne geht, auf einen anderen Virenscanner umsteigen.
Asiotreiber eventuell neu installieren.
geposted Thu 23 May 19 @ 6:09 pm
Hallo
Habe ich gemacht
Ich glaube es geht wieder
VDJ schreibt das alles läuft nur in den Settings kann ich nicht denn Controller
aktivieren.
Erkennt das Audiosignal aber der Controller wird nicht erkannt
Habe ich gemacht
aktivieren.
geposted Thu 23 May 19 @ 7:31 pm
Hat der Contrller auch eine Installations-Datei?
Diese nochmal installieren.
Erst den Controller einschalten, dann den Laptop.
Welchen Viren Scanner benutzt du?
Ich hatte grosse Probleme mit Avira, seit ich einen anderen benutze, habe ich das Problem ganz selten.
geposted Fri 24 May 19 @ 9:57 am
Versuche Mal :
Master:
JB System DJ-Kontrol4 (Wasabi oder Asio) Kanäle 1 & 2
Headphone:
JB System DJ-Kontrol4 (Wasabi oder Asio) Kanäle 3 & 4
Falls du Win 10 verwendest musst du den Treiber 4.38 nutzen
Manual und Downloads
https://jb-systems.eu/dj-kontrol-4
VDJ Einrichtungsguide:
https://jb-systems.eu/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1500996228.pdf
Master:
Headphone:
geposted Fri 24 May 19 @ 6:37 pm
Super Danke es läuft wieder !!
geposted Sun 26 May 19 @ 10:59 am
Hallo
Habe noch eine Frage
Es läuft soweit alles nur auf dem Kopfhörer kommt keine Musik zum
verhören.
verhören.
geposted Sun 26 May 19 @ 11:49 am
Cuetaste(PGM oder PFL) des jeweiligen Decks gedrückt?
Den Cue /PGM Drehregler auf Mittelstellung (Deck+Master auf dem Kopfhörer) eingestellt?
Der Cue /PGM Drehregler ist unter dem Booth Regler
Reglerstellungen:
Links= Deck
Mitte= Deck & Master
Rechts=Master
Reglerstellungen:
Links= Deck
Rechts=Master
geposted Sun 26 May 19 @ 2:01 pm
Habe ich alles eingestellt kommt nichts an am Kopfhörer
Thomas
Thomas
geposted Sun 26 May 19 @ 6:40 pm
Bist du nach dem VDJ Einrichtungsguide zum JB System DJ Kontrolle 4 vorgegangen ?
Hast du Asio oder Wasapi eingestellt ?
1)
Meine man konnte mehrmals die Cue Taste drücken,um damit dann die Quelle (Line-in/Software,etc.) des PFL Signals auf dem Kopfhörer auszusuchen.
2)
Den Cue /PGM Regler mal auf Links
3)
Kopfhörer-Lautstärke aufgedreht oder ist eventuell der Kopfhörer defekt ?
Ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein,woran es sonst noch liegen könnte.
1)
2)
3)
geposted Sun 26 May 19 @ 8:09 pm
Super vielen Dank hat geklappt
geposted Tue 28 May 19 @ 6:37 pm
Freut mich das ich helfen konnte.
Danke auch für die Rückmeldung.
geposted Tue 28 May 19 @ 9:22 pm
