Hallo,
ich habe auf zwei voneinander unabhängigen Notebooks ( "A" und "B") VDJ Pro installiert. Beide VDJ - Notebooks sind mit unterschiedlichen Ordnern bzw. Songs "gefüttert". Ich möchte den VDJ des Notebooks "A" komplett einschließlich aller Ordner, Songs etc. auf eine externe Festplatte kopieren um ihn dann mit Hilfe dieser Festplatte mit dem Notebook "B" aufrufen zu können. Hierzu habe ich von Notebook "A" ein Backup (Vollsicherung) auf eine externe Festplatte abgelegt. Verbinde ich diese mit Notebook "B" wird mir allerdings nicht VDJ Notebook "A" sondern weiterhin VDJ Notebook "B" angezeigt.
Was mache ich hier falsch ? Lässt sich VDJ einschließlich aller Ordner, Songs etc. möglicherweise nicht auf eine externe Festplatte ablegen ?
geposted Tue 28 May 19 @ 2:27 pm
Korrekt. Das ist nicht einfach so möglich.
Lieder kannst du klar auf der Externen lagern und von beiden Systemen dann darauf zugreifen (abwechselnd).
Wenn du den Rest, also History, Playlisten usw., auch auf dem anderen System willst, dann musst du das entweder händisch kopieren, oder irgendwie anders Sicherstellen dass der ../Dokumente/VirtualDJ auf beiden Systemen synchron bleibt. Dazu zählt auch den gleichen Nutzernamen auf beiden Systemen zu verwenden.
Manche nutzen hierzu einen Clouddienst um beide Ordner synchron zu halten.
geposted Wed 29 May 19 @ 9:27 am
Hallo PachN,
danke für die Info. Hat mir weitergeholfen.
Gruß
Gruß
geposted Thu 30 May 19 @ 8:54 am
Hallo,
im Browser fehlten bei verschiedenen Songs Angaben über den Titel bzw. Interpreten. Die Angaben lauten beispielsweise "Titelnummer 7" und "Unbekannter Interpret".
Ich habe deshalb die korrekte Titelbezeichnung bzw. den Interpreten im Tag Editor nachgetragen. Funktioniert auch alles bestens. Irgendwann habe ich dann ein Backup gemacht und dieses auf eine externe Festplatte abgelegt. Sobald ich die Festplatte aufrufe, tauchen im Browser wieder die alten Song-Angaben ( also "Titelnummer 7" und "Unbekannter Interpret" ) auf. Was muss ich tun, damit die Song-Angaben in der geänderten Form auch von der Festplatte abgerufen werden können ?.
geposted Fri 31 May 19 @ 2:01 pm
Datanbank aktualisieren
geposted Fri 31 May 19 @ 6:40 pm
Hallo ExelBonsai,
also Dateien zur Suchdatenbank hinzufügen und analysieren bzw. scannen ( ! ? )
Danke für den Tipp.
Grüße
Danke für den Tipp.
Grüße
geposted Sat 01 Jun 19 @ 10:39 am
Hallo
Du kannst einfach in der Registry den Pfad von Virtual DJ (Dokumente) auf die ext. Festplatte ändert!
Unter:
HKEY_CURRENT_USER
-->SOFTWARE
-->VirtualDJ
Somit sind alle Playlists, History, Folders, etc... auf der ext. Festplatte. Muss natürlich auf beiden PC's gleich sein. Sicherung nicht vergessen.
Unter:
HKEY_CURRENT_USER
-->SOFTWARE
-->VirtualDJ
geposted Sat 01 Jun 19 @ 11:06 am
Hallo DJ Soundlink,
Danke + Grüße
Danke + Grüße
geposted Sat 01 Jun 19 @ 12:51 pm
Bedenke auch das Virtual DJ auf jedem Laufwerk (USB Stick,Festplatten,SD Karte,etc.)immer eine eigene Database.xml erstellt.
Ich nutze immer nur externe Festplatten und USB Sticks mit festen Laufwerksbuchstaben für Musik,auf der internen Festplatte habe ich keine Musik,Karaoke oder Videos liegen.
geposted Tue 04 Jun 19 @ 6:02 am
Hallo vlnjacky,
Danke für den Hinweis. Grüße.
geposted Tue 04 Jun 19 @ 1:33 pm
DJ Soundlink wrote :
Hallo
Unter:
HKEY_CURRENT_USER
-->SOFTWARE
-->VirtualDJ
Unter:
HKEY_CURRENT_USER
-->SOFTWARE
-->VirtualDJ
Registry ändern geht bei Windows. Wie kann ich auf Mac's eine Einstellung vornehmen, damit alles auf externer Festplatte stattfindet?
geposted Sun 06 Dec 20 @ 3:40 pm
