Hi,
ich nutzte VDJ8 und den Pioneer ddj-sx 2 controler.
Wodrann kann es liegen, das der Controller nach einiger zeit sich auf hängt ?
Sprich wenn ich lauter/leiser machen möchte, gain ändern, play/pause ect. reagiert der Controller nicht mehr und kann es nur mit der maus im programm selbst ändern.
Und fals sich jemand auskennt kan mann diesen "schoner" ausstellen ? bsp. ich lasse einfach ne playlist mit autodj laufen und nach einer zeit blinken alle lichter ect...
wenn ich den controller mit serato nutze, habe ich keine probleme.
geposted Sun 15 Sep 19 @ 1:50 pm
Leistung des Rechners und Betriebssystem?
geposted Sun 15 Sep 19 @ 2:34 pm
Mit welcher VDJ 8 Version benutzt du den Controller ?
Ich sehe zwar das du laut deinem Avatar eine VDJ LE Version nutzt kann aber nicht sehen um welche es sich handelt.
Laut VDJ Manual zum Pioneer DDJ SX 2 funktioniert dieser nur mit einer VDJ Pro Infinity,VDJ Pro Subscriber (Aboversion) oder der VDJ Pioneer DDJ SX 2 Home Plus Lizenz.
VDJ Manual zu Pioneer DDJ SX2:
http://virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/ddjsx2/index.html
Eine VDJ LE Version wird dort nicht aufgeführt,weiss auch gerade nicht ob dem Controller eine VDJ LE Version beigefügt war.
Falls du es mit der VDJ Home Free Version versuchst,die funktioniert nur immer testweise für jeweils 10.Min. als eine
VDJ Pro Version,dann schaltet sich der Controller wieder ab und ist nicht mehr steuerbar.
Müsstest dann wieder Neu starten damit der Controller wieder für 10.Min.erkannt wird.
geposted Sun 15 Sep 19 @ 2:37 pm
ich nutze VDJ Pro Infinity. dies ist der account von dem vms 4.1 sehe ich gerade.
Leistung Laptop : i7 4600 , 16GB Ram , gtx (müsst ich nach schauen glaube 950 ti) 256gb SSD , 4 TB SSHD.
geposted Sun 15 Sep 19 @ 3:22 pm
Lade dir mal das Programm LatencyMon.
Führe es aus, ohne das ein weiters Programm genutzt wird.
Antivirus, WLAN sind für den Anfang erlaubt, aber bitte sonst nichts starten.
Nenne uns das Ergebnis, bitte.
geposted Sun 15 Sep 19 @ 3:49 pm
OK,dann den Account mit der VDJ Pro Infinity nutzen und in der VDJ Software unter Lizenzen mit den Forumsnamen +Forumspasswort einloggen,dann wird die VDJ Pro Infinity Lizenz freigeschaltet.
Ohne einloggen ist es nur eine VDJ Home Free Version.
Zu dem anderen kann ich nichts sagen,aber mobilbude hat Dir ja dafür schon eine Antwort gegeben.
geposted Sun 15 Sep 19 @ 8:07 pm
3612 4600 ist ein anderer
geposted Mon 16 Sep 19 @ 6:34 pm
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:02:05 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-JEUDF2I
OS version: Windows 10 , 10.0, version 1903, build: 18362 (x64)
Hardware: W150ER , CLEVO CO.
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3612QM CPU @ 2.10GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
RAM: 16276 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2095 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 535,10
Average measured interrupt to process latency (µs): 6,150829
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 514,80
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,302160
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 55,539379
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000936
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,001275
ISR count (execution time <250 µs): 1214
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 152,915513
Driver with highest DPC routine execution time: ndis.sys - NDIS (Network Driver Interface Specification), Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,006978
Driver with highest DPC total execution time: storport.sys - Microsoft Storage Port Driver, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,020340
DPC count (execution time <250 µs): 31989
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 0
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: system
Total number of hard pagefaults 13488
Hard pagefault count of hardest hit process: 1167
Number of processes hit: 10
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 0,834272
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 55,539379
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,012782
CPU 0 ISR count: 1214
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 102,866348
CPU 0 DPC total execution time (s): 0,079888
CPU 0 DPC count: 15895
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 0,371918
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 76,884487
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,004107
CPU 1 DPC count: 507
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 0,683510
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 112,016706
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,072381
CPU 2 DPC count: 10057
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 0,495597
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 25,429117
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,002648
CPU 3 DPC count: 546
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 0,429419
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 152,915513
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,024359
CPU 4 DPC count: 2747
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 0,480869
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 29,609069
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,002209
CPU 5 DPC count: 300
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 0,357834
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 129,651551
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,016981
CPU 6 DPC count: 1738
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 0,387174
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 49,500716
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,001331
CPU 7 DPC count: 199
CONCLUSION
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 16276 MB total
CPU SPEED
REPORTED ISRs
REPORTED DPCs
PER CPU DATA
CPU 1 ISR count: 0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 7 ISR count: 0
Melde dich mal mit deinem richtigen Account an.
Vielleicht kann dann ein anderer helfen, oder der Support.
geposted Mon 16 Sep 19 @ 7:30 pm
Da habe ich keinen zugang zu da es nicht auf mich läuft, da muss ich erst warten bis der Bekannte wieder bei mir ist zum einloggen. (nutze seins solange er im ausland ist).
Bevor noch fragen kommen, sollage ich nicht irgendwo mit virtuall dj auflege reicht mir das so zum üben.
aber an der leistung selbst glaube ich nicht das es liegt, da es mit serato ja ohne probleme läuft, und das ein wenig mehr Anforderungen hat
geposted Tue 17 Sep 19 @ 5:49 am
Ich würde jetzt mal vermuten, dass der Laptop den Infinity-Login sozusagen "verloren" hat und in der Home Free arbeitet. Das würde den Ausstieg erklären.
geposted Tue 17 Sep 19 @ 9:57 am
hier wird die Vollversion einen Bekannten genutzt, oder...
Eula!?
Eula!?
geposted Tue 17 Sep 19 @ 10:34 am
Der Bekannte ist noch für ein knapp 3/4 Jahr im Afrika und werend dessen nutze ich seinen Account zum kennen lernen (Nur zuhause, unterwegs nutzte ich Noch Serato)
weil kaufe mir nicht die version wenn ich es später nicht benutze :)
Ja der Account ist eingelogt und steht auch infinity lizenz.
Update gibt es auch keins, ist also auch aktuell.
Wie gesagt mit Serato habe ich keine Probleme.
geposted Tue 17 Sep 19 @ 5:19 pm
Ich würde mal die Firmware Version checken......ich meine mich daran zu erinnern, dass es da mal Probleme mit einer älteren Version gab.
geposted Tue 17 Sep 19 @ 6:03 pm
1.06 vom 30.11.16 hab ich auf dem Controller. ne andere gibt es glaubich nicht
geposted Tue 17 Sep 19 @ 6:05 pm
Im Handbuch des SX ist beschrieben wie man den Demo-Modus abstellt. Das ist dein "Blinken" nach einiger Zeit, wenn man den Controller nicht nutzt.
Ansonsten das übliche:
- Passiert das "Aufhängen" des Controllers nur an einem bestimmten Ort? Im selben Stromkeis?
- Selektives USB energiesparen deaktiviert? -> klick!
- USB Kabel sitzen alle fest und können sich nicht leicht lösen oder in der Position verändert werden?
geposted Wed 18 Sep 19 @ 6:22 am
Anscheinend lag es wirklich am Demo Modus.
Ich habe den Demo Modus ausgeschaltet und dann einfach mal vdj mit autodj playlist laufen lassen. Nach 6 std. konnte ich immer noch alles einstellen über den Controller.
Fals noch einer das problem haben sollte.
Controller aus -> USB Kabel abziehen -> schift und playtaste (linkes Deck) gedrückt halten und Controller einschalten -> Rechtes Deck auf Auto Loop drücken bist 1/2 leuchtet.
THX für den Tipp.
THX für den Tipp.
geposted Fri 20 Sep 19 @ 6:57 am
