Hi,
ich hoffe jemand kann mir als absoluten Neueinsteiger erklären, welche Einstellungen ich bei den Soundoptionen vornehmen muss, um etwas über den Kopfhörerausgang zu hören.
Ich verwende ein Numark MIXTRACK PLATINUM, mit einer dieser HobbyDJ- Lizenzen.
geposted Thu 19 Dec 19 @ 9:26 pm
Eigentlich hättest Du schon bei der Einrichtung des Controller,im kleinen sich öffnenden Device Fenster auf Use Soundcard
klicken können,dann währe die Richtige vordefinierte SK-Soundkarteneinstellung schon eingestellt worden.
Schau Mal ob du und der VDJ Software unter Einstellungen/Optionen/Gesammte Einstellungen/Controllers den Eintrag controllers Notification findest,oder gebe es direkt im Suchfeld ein,dann sollte der Eintrag auch erscheinen.
In dieser Spalte löscht du den Numark Mixtrack Platinium raus ,schliesst VDJ und Startest die Software Neu.
Nun sollte wieder das kleine Device Fenster erscheinen,wo steht das ein vordefinierter Controller erkannt wurde,da dann auf Use Soundcard klicken und dann auf Ok
Dann sollte die richtige Soundkarteneinstellung geladen werden.
Im Manual steht leider nichts zur SK Einstellung drin.
Hier gibt's noch das Englische VDJ Manual zum Numark Mixtrack Platinium.:
https://www.virtualdj.com/manuals/hardware/numark/platinum/index.html
geposted Thu 19 Dec 19 @ 11:24 pm
Ansonsten schau mal hier auf der Seite von Numark vorbei,da gibt es auch noch einen
Englischen VDJ 8 Einrichtungsguide mit Bildern zum Numark Mixtrack Platinium
https://www.numark.com/kb/article/2229
geposted Fri 20 Dec 19 @ 8:18 am
