Hallo zusammen,
habe mir einen DDJ 800 zugelegt, nun habe ich das Problem das mein Lieblingseffekt "Flipping Double" nicht funktioniert.
Er wir zwar auf dem Beat FX Display angezeigt und mann kann ihn auch abfeuern, aber es ändert sich nichts...
Kennt jemand das Problem?
Kann es sein das der Effekt einfach nicht vom DDJ 800 unterstützt wird?
MFG
MFG
geposted Sat 01 Feb 20 @ 8:24 am
Normalerweise sollte der Effekt auch beim DDJ 800 unterstützt werden.
https://www.virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/ddj800/layout/mixer.html
Fragen:
Nr.29 Beat FX LCD Bildschirm
Wird der Flipping Double Effekt dort angezeigt?
Nr.30 Beat:
Halbiert oder Verdoppelt falls der Effekt es unterstützt?
Nr.32 Beat FX Assign:
Hast du das Richtige Deck ,die Quelle ausgewählt? (Decks, Master oder Sampler). Die ausgewählte Quelle wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
Nr.33 Beat FX Level:
Lautstärke des Effekts eingestellt.?
Nr.34 Beat FX On:
Über die Taste, den ausgewählten Beat FX aktiviert / deaktiviert
Wenn der Effekt aktiv ist blinkt die Led.
Hast du den Effekt auch im Deck Effekt Bereich oder Master Effekt Sektion reingeladen und Mal so aktiviert/deaktiviert?
Nur als Beispiel:
Im Bild handelt es sich noch um einen VST Effekt der im VDJ 8 Master Effekt Bereich aktiviert ist.
Fragen:
Nr.30 Beat:
Nr.34 Beat FX On:
Nur als Beispiel:
geposted Sat 01 Feb 20 @ 12:50 pm
Normalerweise hat ein FX von Virtual DJ nichts mit der Hardware zutun .
geposted Sat 01 Feb 20 @ 4:39 pm
Laut Pioneer DDJ 800 Manual:
Im BEAT FX-Bereich werden VirtualDJ-Effekte * auf Decks / Master und Sampler angewendet.
* Der Pioneer DDJ-800 bietet keine Hardwareeffekte
geposted Sat 01 Feb 20 @ 4:46 pm
Ja es wird der effect im FX Display angezeigt, die anderen effecte gehen auch alle...
Geht bei euch FlippingDouble auf einem Pioneer Controller?
Mir kommt das auch komisch vor...
MFG
MFG
geposted Mon 03 Feb 20 @ 7:28 pm
Habe leider keinen Pioneer Controller um es zu testen.
Mein VMS 2 ist auch wieder im Lager.
Wenn ich den nächstes Mal hier habe teste ich es Mal damit.
Was wird denn in VDJ in den Deck FX /Master FX angezeigt ?
Wenn du ihn auf dem Pioneer DDJ 800 aktivierst,wird er dann auch in VDJ als aktiviert angezeigt?
geposted Mon 03 Feb 20 @ 8:19 pm
Also habe nun rausgefunden das wenn mann den FX Assign auf den jeweiligen Kanal stellt geht es, aber auf Master eben nicht...
Gibts da ne Lösung??
geposted Mon 03 Feb 20 @ 11:11 pm
Mir ist gestern aufgefallen ,als ich das Effekt Plugin getestet und aufs Zahnrädchen geklickt habe,das hinter Flipping Double(2- Deck) steht,warum und was das zu auszusagen hat keine Ahnung.
Vielleicht klappt dieser Effekt bei Controllern nur in der Decksektion.
In VDJ selbst klappt's jedenfalls in der Deck - und Mastersektion
geposted Tue 04 Feb 20 @ 9:37 am
Das steht bei mir auch und bedeutet einfach das der Effect auf dem zweiten Deck ist...Beim ersten steht Deck 1 dahinter.
Eventuell weiß ja noch jemand warum der Effect nur auf der ausgewählten einzelnen Sektion funktioniert und nicht auf dem Master...?
Vielen Dank für deine Antworten...
MFG
MFG
geposted Tue 04 Feb 20 @ 6:25 pm
Bitte,sehr gerne. ;)
Haste denn Mal versucht den Effekt per Mouse in VDJ in der Mastereffekt Sektion reinzusetzen und dann erst am Pio DDJ 800 den FX Assign auf das Masterdeck stellen und aktivieren?
Wenn das auch nicht funktioniert wüsste ich so nichts mehr,warten wir Mal ab auf weitere Antworten.
geposted Tue 04 Feb 20 @ 9:02 pm
Der Effect wird sogar auch mit automatisch im Master geändert und auch aktiviert beim drücken vom Release FX aber es ändert sich halt in der Audio nichts, na mal schauen ob jemand eine Idee hat???
MFG
MFG
geposted Tue 04 Feb 20 @ 10:13 pm
Also mal was anders dazu.
Der Flipping Double ist bei mir nur in den Player Slots vorhanden , schaue Ich im Master FX Slot gibts den dort garnicht ...
Was das denn jetz?
Also im Program..
Ich denke der funktioniert nicht als Master FX oder?
Was das denn jetz?
Also im Program..
geposted Wed 05 Feb 20 @ 7:25 am
Doch der Flipping Double Effect ist bei mir im Master und lässt sich auch aktivieren aber es ändert sich nichts, sondern nur wenn mann auf den Kanal am ddj auswählt..
Würde gerne ein Bild hochladen aber das klappt nicht...🤔
geposted Wed 05 Feb 20 @ 11:24 am
Hast du auch die PA /Hifi Anlage,etc.am Masterausgang angeschlossen oder eventuell am Boothausgang.
Dann würde es denke ich auch nicht funktionieren.
Wäre jetzt noch das einzige was mir einfallen würde.
geposted Wed 05 Feb 20 @ 1:39 pm
Ja habe es klar auf dem Master angeschlossen und die anderen Effekte gehen ja auch alle auf dem Masterregler.
Hier mal noch ein Bild zum Beweiß:
Mann sieht wie der Effekt Flipping Double im Masterdeck über denn DDj800 ausgewählt wurde und auch aktiviert ist bzw. werden kann...
Grüße
geposted Wed 05 Feb 20 @ 6:40 pm
OK,dann kann es daran schonmal nicht liegen.
Ist schon komisch das dieser Effekt nicht in der Mastereffekt Sektion und dessen Master Ausgang funktioniert.
Würde an deiner Stelle dann den Flipping Double Effekt in den entsprechenden Deck Sektionen 1-4 nutzen.
Eventuell meldet sich ja noch jemand mit einer Lösung dazu.
geposted Wed 05 Feb 20 @ 7:16 pm
Ja so denk Ich auch das Ich erstmal halt immer umstellen muß...
Denke schon das es ein Software Problem ist, da es ja aktiviert wird...Hoffe das es eventuell mit einem Update behoben wird...
Mich würde es halt intressieren ob es bei jemand mit einem DDJ 800 auch so ist, das Ich weiß das es nicht an meinen Einstellungen oder so liegt...
Danke!!!
Danke!!!
geposted Wed 05 Feb 20 @ 7:48 pm
Poste den Fehler im englishen Forum.
Hier sehn die das nicht.
Aber Ich denke mal das der Flipping Double nicht Masterslot Kompatibel ist.
Bei mir ist der schon mal garnicht dort sichtbar.
Welche Version hast Du überhaupt drauf von Virtual DJ?
Gruß Dani
Gruß Dani
geposted Thu 06 Feb 20 @ 8:51 am
Letzte Idee:
Hast du Mal versucht ob du denn Flipping Double Effekt am Controller extra auf der Beat Taste.30 verdoppeln musst damit er überhaupt erstmal funktioniert?
Kam mir so noch als Idee
geposted Thu 06 Feb 20 @ 10:43 am
Ich habe die neueste Version von vdj 2020.
Bei dem Effect kann Mann keine Beats von sich aus einstellen, also liegt es auch nicht an dem...
Schauen wir mal was sich ergibt...
geposted Thu 06 Feb 20 @ 11:19 am
