Forum: German Forum
Topic: Probleme mit Spotify
Hallo Zusammen.
habe folgendes Problem. Virtual DJ Vollversion läuft normal. Wenn ich jetzt Spotify im Hintergrund starte wird Virtual DJ langsamer ohne das man im Display eine Veränderung sieht. Kennt jemand das Problem und kann mir sagen was ich ändern muss ? Um Infos wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank.
geposted Mon 10 Feb 20 @ 10:37 am
Kann viele Ursachen haben. Ohne ein paar Angaben zum PC ist das schwierig zu sagen. Bei mir läuft es ohne Probleme, auch wenn ich noch 2_3 andere Programme laufen.
Windows10, i7, 16Gb Ramm, Grafik 2 GByte eigenen Speicher.
Ja klar. Hier ein paar Eckdaten.
- HP ProBook 450 G5 4QW91EA 15,6" Full HD,
- Intel Core i5-8250U Quad-Core,
- 8GB DDR4,
- 256GB SSD,
- LTE,
- Windows 10 Pro
Geht alles über eine Soundkarte?
Das geht über die MAYA 44 USB+
Dann probier mal Spotify über die interne Soundkarte
Gab es nicht schon öfter Probs mit der Maya in den letzten paar Monaten?
Nutzt du das Treiber und Controlpanel 3.601 ?
https://download.esi-audio.de/?w=esi&p=82&g=2&l=de
Falls du aber die Wasapi als Treiber verwendest:
Eventuell die Abtastrate dann von 24 Bit /48.000 Hz
auf 24 Bit, 44.100 Hz
umstellen,weil Wasapi nur mit 44.1 kHz funktioniert.
Oder häng die SK mal an einem USB 2.0 Port oder USB 2.0 Hub falls sie an USB 3.0 hängt.
Manche älteren Soundkarten kommen mit USB3.0 nicht klar.
In den VDJ Settings/Optionen kannste auch Mal versuchen die ultralatenz auszuschalten,sollte dann auch besser laufen.
