Deck 1 spielt einen Titel > dann soll Deck 2 mit play_sync&phrase_sync 16 starten
jetzt spielt Deck 2 einen Titel > dann soll Deck 1 mit play_sync&phrase_sync 16 starten
also immer abwechselnd Deck 1 > Deck 2
wie lautet hierzu der Befehl ??
geposted Mon 06 Apr 20 @ 4:19 pm
Was passiert denn, wenn du das so als Custom Button definierst?
http://www.virtualdj.com/forums/216097/German_Forum/Track_per_Knopfdruck____in_Phase____mit_dem_gerade_aktiven_Deck_starten.html
geposted Mon 06 Apr 20 @ 4:24 pm
hi mobilbude,
da wird immer nur das inaktive Deck 2 gestartet, wenn dann Deck 2 läuft, muss ich erst Deck 1 als Master auswählen sonst wird Deck 1 nicht angesprochen,
ich hätte gerne dass die Masterumschaltung automatisch funktioniert.
Ich vermute der Befehl müsste so sein
Deck 1 active ? Deck 2 active : Deck 2 play_sync&phrase_sync 16 ? Deck 1 play_sync&phrase_sync 16
habe das so getestet geht leider nicht !
Wer kann helfen ??
Wer kann helfen ??
geposted Mon 06 Apr 20 @ 4:34 pm
Probier mal: not_masterdeck ? : play_sync&phrase_sync 16
geposted Mon 06 Apr 20 @ 7:48 pm
geht leider nicht.
geposted Tue 07 Apr 20 @ 7:40 am
habe zwei Keyboard-Tasten wie folgt erstellt (damit funktioniert es)
1 > Deck 1 select & play_sync&phrase_sync 16
2 > Deck 2 select & play_sync&phrase_sync 16
wer weiß wie man diese beiden zusammenfügt auf eine Taste mit entsprechender Abfrage (habe da leider keine Ahnung) ?
geposted Tue 07 Apr 20 @ 7:46 am
Das ist ja komisch.
Auf meinem Home PC funktioniert es, als Home User.
Auf meinem Musik Laptop mit und ohne Controller funzt es nicht.
Beide Versionen 5630
geposted Tue 07 Apr 20 @ 9:34 am
Bei mir klappt so das beide miteinander starten ,wenn noch kein deck läuft,aber auch wenn ein Deck spielt und man dann drückt das jeweils andere deck sich angleicht:
Deck 1 select & play_sync&phrase_sync 16 & Deck 2 select & play_sync&phrase_sync 16
Ha,Mist, manchmal springt der Titel des laufenden Decks zurück. :(
Glaube habe mich zu früh gefreut
geposted Tue 07 Apr 20 @ 10:32 am
Auf meinem Musik Laptop klappt es auch so.
Auf dem Heim PC nimmt das Masterdeck den Speed vom anderen Deck an. Also umgekehrt.
Ich schmeisse das mal komplett runter, habe da so viel verbogen, wer weiss...
geposted Tue 07 Apr 20 @ 10:42 am
Ne bekomme es nicht mehr hin,es nimmt immer den Speed vom anderen Deck oder das abspielende Deck springt mit zurück auf den reinkommenden Deck,das würde man dann hören klappt so nicht.
geposted Tue 07 Apr 20 @ 10:53 am
Was habe ich denn da gerade auf dem Laptop gesehen.
Jetzt geht es auch nicht mehr.
geposted Tue 07 Apr 20 @ 11:09 am
Mir ist gerade noch was aufgefallen,ist das auch bei euch so das man bei dem Grund Befehl auswählen kann ob man Play Sync oder Phase Beat anhakt ?
Oder stört der Grundbefehl vielleicht ?
geposted Tue 07 Apr 20 @ 11:30 am
so wird ein Schuh draus:
so wird das auch nix damit wird ja immer Deck1+Deck2 gestartet egal was gerade läuft
Deck 1 play ? Deck 2 & play_sync & phrase_sync 16 : Deck 2 play ? Deck 1 select & play_sync & phrase_sync 16
geposted Tue 07 Apr 20 @ 5:12 pm
Ich habe den Befehl: play_sync&phrase_sync 16 einmal auf einem Custom Button neben dem rechten Deck und den gleichen Befehl neben dem linken Deck.
Bei nimmt er immer das Deck auf der jeweiligen Seite und nie das Andere.
geposted Tue 07 Apr 20 @ 5:17 pm
oder auf die SYNC Taste legen müsste auch gehen
noch besser ist es so hier und sollte auch mit 4 decks gehen
Deck left play ? Deck right & play_sync & phrase_sync 16 : Deck right play ? Deck left select & play_sync & phrase_sync 16
geposted Tue 07 Apr 20 @ 5:24 pm
@ Metrix Der Befehl funktioniert super. Danke Dir
geposted Tue 07 Apr 20 @ 7:45 pm
Werde ich Morgen Mittag auch Mal antesten, Dankeschön.
geposted Tue 07 Apr 20 @ 9:44 pm
Bei mir funktioniert es leider nicht so ganz :-(
Folgendes Problem bei folgender Situation:
- Deck 2 läuft/spielt,
- Deck 1 Titel geladen,
- Deck 1 starte ich den Titel mit der Play-Taste,
- jetzt drücke ich die Sync-Taste des Deck1
und hier das Problem:
Jetzt passt sich die Phrase des Deck 2 an Deck 1 an .... der Titel springt hörbar.
Normalerweise müsste das Deck 1 an die Phrase des Deck 2 angepasst werden.
Andersherum besteht dieses Problem nicht!
Wenn ich aber den Titel des Deck 1 gleich mit der Sync-Taste starte, bleibt Deck 2 unbeeinflusst.
Woran kann das liegen - hat Jemand 'ne Idee?
geposted Sat 18 Apr 20 @ 5:40 pm
Damit funktioniert alles bestens:
(auf der Sync-Taste)
geposted Sat 18 Apr 20 @ 6:10 pm
Das wird vermutlich am Masterdeck liegen aber wenn man die Decks mit dem Script startet ohne play sollte es damit keine Probleme geben.
Wenn beide Decks laufen dann wird auf das Masterdeck angepasst welches auch immer gerade ausgewählt ist.
geposted Sat 18 Apr 20 @ 7:59 pm
