Hallo,
ich habe folgendes Problem: Der NVII sendet kein MIDI-Signal.
Habe den aktuellen Treiber 1.0.5 installiert.
Bei VDJ und bei Serato wird der Controller erkannt, nur lässt sich nichts an ihm bedienen bzw die Software steuern.
Die Displays funktionieren ohne Probleme und lassen sich vom PC aus steuern und zeigen alles an, aber die einzelnen Knöpfe reagieren nicht. Habe mit dem Programm MIDI-OX getestet ob MIDI-Signale vom controller aus kommen aber leider ohne Erfolg.
Bei mir im Geräte-Manager wird folgendes angezeigt:
2- NV mkII Graphics
2- NV mkII Audio
2- NV mkII control
Kann mir jemand weiterhelfen?
2- NV mkII Graphics
2- NV mkII Audio
2- NV mkII control
geposted Wed 15 Apr 20 @ 8:23 pm
Hattest du den Numark NV II nach dem VDJ Manual eingerichtet?
Eventuell vorhandenes Firmware Update und Asiotreiber installiert?
Werden unter VDJ /Controller die 3x NVII Mappings erkannt und aufgeführt?
1x der Controller selber
Und die 2x Die Bildschirme Links+Rechts.
Wenn nicht:
Geh Mal in die VDJ Software und suche unter den Settings/ Optionen /Gesammte Einstellungen den Eintrag :
controllersNotification
Wenn du diesen Eintrag gefunden hast da in der Spalte alles vom NV II ,NVII Display Left + NVII Display Right rauslöschen und Virtual DJ Schliessen.
Nun VDJ Neustarten und den NVII einschalten und warten bis er erkannt wurde.
Jetzt sollten wieder die 3x kleinen Device Fenster mit es wurde ein NVII Controller +die 2x Displays erkannt
Auf Use Soundcard und Ok klicken.
Selbes bei NVII Display Left + NVII Display Right mit OK bestätigen.
Jetzt sollte der Controller richtig erkannt sein und funktionieren.
Hier nochmal das Manual in Deutsch übersetzt:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&nv=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=de&u=http://www.virtualdj.com/manuals/hardware/numark/nvii/index.html&usg=ALkJrhjoUhh1VIZ2TwrKE1-8-jpQARbMvQ
Wenn nicht:
geposted Wed 15 Apr 20 @ 9:52 pm
Nein
Nein (Habe nur den Treiber von der Numark Seite 1.0.5)
Ja
vlnjacki wrote :
Wenn nicht:
Wenn nicht:
Das habe ich gerade gemacht. folgendes wurde angezeigt:
Aber ist alles noch beim alten. Displays gehen, waveform wird angezeigt aber keine Möglichkeit etwas vom Controller zu steuern. Was ich vergessen habe auf dem NVII sind ein paar LEDs an kann diese aber nicht aus schalten.
Hier ein Video von mir, wie er sich verhält. Vielleicht bringt uns das etwas voran.
https://www.youtube.com/watch?v=vfmIczB4PHE
geposted Thu 16 Apr 20 @ 8:05 am
Bei der Anzeige für bei dir kam auf (Use Soundcard)Soundkarte verwenden geklickt und OK und bei beiden Displays auf OK gedrückt ?
Werden die so bei dir unter Controllers aufgeführt,wie im Bild?
Soundkarteneinstellung stimmt auch ?
Mir würde ansonsten nur noch einfallen das der Controller auf Line In /Aux Eingang steht,finde dazu aber nix in der Bedienungsanleitung.
Ist das ein Neugerät oder Gebrauchtkauf ?
USB Kabel Mal ausgetauscht?
Obwohl wenn der Controller erkannt wird dürfte der Kabel ja nicht defekt sein.
Hoffe der Controller selbst ist nicht defekt /Teildefekt.
Ich wüsste sonst nichts mehr woran es liegen könnte.
Eventuell hat der Support noch ne Idee
VDJ Supportseite:
http://www.virtualdj.com/help/
VDJ Supportseite:
geposted Thu 16 Apr 20 @ 11:26 am
ja
geposted Thu 16 Apr 20 @ 11:29 am
Bist du in der VDJ Software auch drin eingeloggt mit Forumsnamen und Forumspasswort damit deine VDJ Pro Subscriber freigeschaltet ist?
Ansonsten funktioniert der Controller auch nur in der VDJ Home Free für 10.Min. testweise als Pro und wird dann abgeschaltet.
geposted Thu 16 Apr 20 @ 11:37 am
ja bin ein "VirtualDJ 2020 PRO Subscribe"
geposted Thu 16 Apr 20 @ 11:47 am
Wenn Du alles ausprobiert hast wie oben beschrieben und ich gepostet habe ,dann weiss ich leider nicht woran es noch liegen könnte,wenn er nicht funktioniert.
Kann nur noch der Support weiterhelfen:
Oder jemand anderes hat noch eine Idee
geposted Thu 16 Apr 20 @ 12:48 pm
ich denke es liegt nicht an der Software da es in Serato Dj(für welches auch der Contoller gemacht wurde) ebenfalls nicht geht. Wie schon ganz am Anfang erwähnt, sendet er keine MIDI-Signale.
geposted Thu 16 Apr 20 @ 12:55 pm
In der Quickstart Anleitung steht was für Windows User:
Vor dem ersten Einsatz zuerst den Windows Treiber 1.0.5 downloaden und installieren,erst dann die Software.
Könnte es daran eventuell liegen,oder bist du so vorgegangen?
Hier die Numark NV II Seite:
https://www.numark.com/product/nvii
Mir fällt sonst echt nix mehr ein,würde Dir ja gerne helfen aber wenn er kein Midisignal sendet ,wird dir wohl nur Numark weiterhelfen können.
geposted Thu 16 Apr 20 @ 1:40 pm
Nein das bringt alles nichts. Wie schon gesagt und getestet: Der Controller sendet keine MIDI-Signale and den PC. Ich denk ich werde ihn zum Hersteller einschicken und überprüfen lassen.
Danke für eure Bemühungen.
geposted Thu 16 Apr 20 @ 5:54 pm
Bitte,gerne.
Ja mache das ist denke ich das Beste,bekommst dann bestimmt ein neues Gerät wenn's ein Neukauf war.
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
geposted Thu 16 Apr 20 @ 6:49 pm
