Hallo zusammen,
habe mir eine Home Plus-Version gekauft. Zum Spielen für zu Hause reicht sie mir völlig.
Nun habe ich dazu einen Controller von Omnitronic (cmx2000), was mir zu Hause auch völlig reicht.
Jetzt kann ich aber leider nur die zwei Decks auf dem linken Kanal des Pultes hören oder steuern.
Der rechte, also Kanal 2, bleibt tot. Damit ergibt sich natürlich auch keine Möglichkeit des Vorhörens.
Der Crossfader geht zwischen beiden Decks hin und her, und trotzdem läuft auf dem Pult alles nur über Channel 1.
Hat zufällig jemand diesen Controller, oder Erfahrung damit und könnte mir einen Tip geben.
Ich wäre sehr dankbar.
geposted Thu 14 May 20 @ 4:07 pm
Betriebssystem Windows, wenn ja, Asio Treiber installiert?
Wie ist deine Soundconfig in VDJ?
geposted Thu 14 May 20 @ 6:54 pm
Ja, Windows. Asio-Treiber ist installiert.
Soundconfiguration? Ausgänge: Lautsprecher + Kopfhörer
Hardware: Computer Audio
Master Ausgang: Chan 1&2
Kopfhörer: Chan 3&4
Ich hoffe das du das meinst.
Danke schon mal!
Kopfhörer: Chan 3&4
Danke schon mal!
geposted Fri 15 May 20 @ 12:53 pm
Ich habe gerade kein System angeschlossen, aber...
versuche mal Deck 1 Channel 1 und achte auf Asio
Deck 2 Channel 2, oder so ähnlich und auch hier Asio.
geposted Fri 15 May 20 @ 12:56 pm
Die VDJ Home Plus ist aber auch die Richtige Lizenz als VDJ Home Plus CMX 2000.
Weil es sich so anhört als wenn du eine Home Plus gekauft hast und dann erst den Controller.
Die Home Plus funktioniert nur mit diesem einen Controller wofür sie gekauft wurde.
Der Omnitronic CMX 2000 wird ja schon Nativ von VIrtual DJ unterstützt,heißt der ist schon fertig in der VDJ Software drin gemappt.
Hier im VDJ 7 LE Link zum Omnitronic CMX 2000 ist auch schonmal das Manual (Tastenbelegung für VDJ 8 beim CMX 2000 drin):
http://www.virtualdj.com/products/hardware.html?model=omcmx2000
Einstellungen sollten dann sein:
Lautsprecher und Kopfhörer
Master: Ch.1+2
Headphones: Ch.3+4
Hardware:
Wird dir da nicht der CMX 2000 als Bild oder in Schrift angezeigt wenn ja ,dann Mal darauf klicken.
Eingänge:
Da nichts einstellen.
Sollte dann funktionieren.
Master: Ch.1+2
Headphones: Ch.3+4
Hardware:
Eingänge:
geposted Fri 15 May 20 @ 6:45 pm
Hier gibt's wohl ein ähnliches Problem ohne Lösung mit VDJ 8 und dem Omnitronic CMX2000 ,ist das bei Dir fast genauso oder gleich ?
https://de.virtualdj.com/forums/223666/German_Forum/Omnitronic_CMX-2000_Midi-Mixer_-_Problem_mit_Kanal-LED-Anzeige_.html?search=CMX%202000&page=1
Ich schau weiterhin ob ich was dazu finde.
geposted Sat 16 May 20 @ 11:23 am
