Não sou profissional mas, adoro tocar em festas de amigos e familiares (apenas como hobby).
Tenho:
- NOTEBOOK ASUS COM VIRTUAL DJ PRO FULL JÁ INSTALADO NO MESMO;
- PLACA DE SOM EXTERNA PARA PRÉ ESCUTA;
- MESA DE SOM BEHRINGER XENYX 1204;
- POTENCIA BEHRINGER NU 3000;
- 02 CAIXAS DE SOM PASSIVAS DE EXCELENTE QUALIDADE.
Tenho tido problemas com as conexões e configurações que faço.
Podem me ajudar com as conexões e configurações corretas ?
Desde já agradeço.
Tenho:
Desde já agradeço.
geposted Thu 21 May 20 @ 3:21 am
Basicamente:
1 - Como você não especificou, estou considerando que sua placa de som externa para pré-escuta é uma placa simples, de apenas dois canais (L+R) onde só se conecta um fone de ouvido. Neste caso, configure o VirtualDJ para master > placa de som principal interna do computador > chan1-2 / headphones > placa de som USB externa > chan 1-2. Mas se for algo diferente disso e sua placa externa for profissional (isso significa "possuir mais de duas saídas independentes de áudio"), volte a postar informando o modelo e fabricante.
2 - Conecte a saída de fone de ouvido do seu computador (MASTER OUT do VirtualDJ) à entrada INPUT 2-TRACK/USB da mesa XENY-1204 através de um cabo p2 (1/8") stereo macho x 2 RCA macho, ou então conecete a mesma saída do computador em um dos canais 5/6 - 7/8 usando um cabo p2 (1/8") stereo macho x 2 p10 (1/4") macho. Se usar os canais 5/6 ou 7/8, aperte o botão de LEVEL para -10 (-10dBv = sinal não balanceado)
Os ajustes de equalização dos canais são por sua conta.
3 - Conecte o MAIN OUTPUT traseiro da mesa XENYX-1204 aos INPUTS A e B do seu amplificador NU-3000 usando dois cabos XLR comuns. Defina no amplificador se vai trabalhar em estéreo ou mono (chave 1) ou se vai utilizar o filtro passa alta ou filtro passa baixa ou full range (chave 2) - por exemplo, se o amplificador for usado pra "bater grave" e suas caixas forem somente para baixa frequencia, acione o filtro passa baixa, se for usado pra "bater médio e agudo" e suas caixas forem para média ou alta frequencia, use o filtro passa alta, mas se não usar como crossover e suas caixas de som passivas forem de espectro amplo (grave, médio e agudo) use em full-range
4 - Conecte as OUTPUT A e B do seu amplificador a suas caixas de som usando dois cabos com conectores speak-on normais
Em caso de uso de cabos caseiros - entenda como cabos não profissionais feitos em casa ou adquiridos em locais não especializados - tenha certeza que todos os seus cabos estão corretamente definidos e sem erros de conexão internos, isso é importante pois um erro no cabo pode trazer consequencias ao áudio e ao equipamento.
Nunca faça conexões com os equipamentos ligados e volumes abertos, conecte tudo e ligue sempre na ordem da menor para maior potência (computador > mesa > amplificador) e quando for testar aumente o volume depois de tudo ligado na mesma ordem, e ao desligar faça tudo na ordem inversa, começando por diminuir os volumes e desligar os equipamentos antes de desconectar.
geposted Fri 22 May 20 @ 12:09 am
