hola buenas noches, adquiri un controlador hercules mk4 y entre tantas vueltas por drivers etc solo logre que responda al virtual dj pero no logro hacer que suene.
en cambio cuando desconecto el controlador y vuelvo a abrir el virtual dj si suena, alguien podria ayudarme ? muchas gracias.
geposted Fri 07 Aug 20 @ 11:39 pm
hola te comento que vdj solo funciona con controladoras si tienes alguna licencia para ello,es una norma de seguridad que tiene el nuevo virtual dj.voy a ponerte un enlace para que puedas ver las diferentes opciones que tienes disponibles http://es.virtualdj.com/buy/index.html voy a ponerte otro enlace para que puedas ver las comparaciones y diferenciar las diferentes versiones http://es.virtualdj.com/products/virtualdj/price.html
si comprastes la controladora nueva lee el manual que viene con ella,de lo contrario voy a ponerte un enlace a la guia https://support.hercules.com/en/product/djconsolemk4-en/
saludos
geposted Sat 08 Aug 20 @ 2:46 am
1.- Debes descargar el Driver Software del Controlador Hercules MK4 desde el siguiente enlace del Fabricante:
Si en tu PC utilizas Windows debes instalar este driver:
http://ts.hercules.com/download/pub/webupdate/DJCSeries/2020_HDJS_1.exe
Si utilizas MAC debes instalar este driver:
http://ts.hercules.com/download/pub/webupdate/DJCSeries/DJSeriesInstall_6_18s.pkg
2.- Tu Controlador Hercules MK4 esta soportado por el Software y puedes utilizarlo en modo DEMO registrando un email y probar el programa por 30 dias, luego de lo cual debes obtener (comprar) una licencia
https://fotos.subefotos.com/e4cc116a3eda89d5439ddaefe0b89cbao.png
3.- Una vez instalado el Driver Software del Fabricante de tu Hardware Controlador Hercules, debes iniciar el programa, iniciar sesion con tu email y configurar la salida de audio en virtual dj seleccionando la tarjeta de audio de ese Controlador Fisico Hercules, de preferencia ASIO
Para el ejemplo una Hercules Jogvision con su tarjeta de sonido integrada en el Controlador Fisico , seleccionada en driver ASIO
https://fotos.subefotos.com/5f54accbc652d08a49cf51874402c568o.png
- Si al seleccionar la tarjeta de sonido integrada en el Controlador no te brinda Sonido, revisa la configuracion de audio de tu sistema operativo para revisar la Ganancia o Volumen, de pronto puede estar al minimo y por eso no obtienes sonido, lo recomendable es subir al 75% o mas dependiendo
- En caso que aun no de sonido , es posible que la tarjeta de audio integrada presente fallas, pero puedes en la misma configuracion del virtual dj seleccionar otra tarjeta de sonido del Equipo PC
geposted Sat 08 Aug 20 @ 6:45 am
esa controladora viene con VirtualDJ LE V7 lo que debes hacer es registrar el producto en la pagina de virtual dj para que se active tu licencia, si deseas usar esta controladora con virtual dj 8 debes comprar una licencia
saludos
geposted Sat 08 Aug 20 @ 3:09 pm
muchisimas gracias lograron aclarar mis dudas y no tenia fe de que alguien conteste <3
geposted Sat 08 Aug 20 @ 6:55 pm
