Forum: German Forum
Topic: Monitor per Button abschalten
StefdePRO SubscriberMember since 2021
Hallo Zusammen und frohe Ostern,
ich bin "Neukunde" bei VDJ.
Ich nutze die Software zum senden für ein Webradio.
Das Problem:
Sprache vom Mikro wird um Millisekunden versetzt auf die Kopfhörer gegeben.
Das Problem ist hier bekannt (schon gelesen).
Ich umschiffe es, indem ich einen Monitor Ausgang angelegt habe, der wird an die Kopfhörer übertragen und es gibt die nervige Latenz nicht.
Aber: Ich würde diesen Ausgang gerne zeitweise kurz zum vorhören "abschalten".
Leider finde ich keinen "Schalter".
Jedes mal in den Optionen den Ausgang killen, wäre die schlechteste Lösung...
Könnt Ihr mir einen Tipp geben? Oder wird das nichts?
Edit:
Keine weitere Hardware im Einsatz.
Externe Soundkarte kommt am Dienstag, aber die wird das Problem denke ich nicht lösen?!
Gruß
Stefan
geposted Sun 04 Apr 21 @ 10:21 am
Wie ist dein Setup aufgebaut?
Läuft alles aus VDJ nur intern über den PC/Laptop,oder geht was aus dem PC/Laptop über USB/Kabel in die Externe Soundkarte und von da zurück in den PC/Laptop.
Welche Externe Soundkarte nutzt Du?
Über Cue/PFL funktioniert das nicht
Ich bin schon am schauen ob ich was finde zum Thema Monitorausgang/Boothausgang /Vorhören habe bisher aber nix gefunden.
Wenn ich was finde melde ich mich
Versuche Mal diese Befehle auf einen Custom Button bzw.Custom Regler zu Mappen:
Auf Custom Regler legen
booth_volume
Lautstärke des Booth /Monitor Ausgang Regeln
Auf Custom Button legen
mute_booth
Stummschalten des Booth Monitor
Kann leider selbst nicht testen da alles schon in Umzugkartons ist.
geposted Thu 08 Apr 21 @ 5:32 pm
Danke für Deine Mühe und Tipps.
Meine externe Soundkarte ist eine ganz einfache Behringer UCA202.
Mit Sicherheit liegt hier auch das Problem...ein Eingang lässt sich nicht splitten.
Das Kopfhörersignal läuft per USB zur externen Soundkarte, an der die Kopfhörer angeschlossen sind.
Allerdings ist mir auch unklar, ob VDJ den Master-/Monitor Kanal stummschaltet,
wenn der Kopfhörer-Button in der Software gewählt wird. Ob also eine Mehrkanal-Soundkarte Sinn macht.
Derzeit behelfe ich mir mit extra Kopfhörern, brauch sie ja nur zum gelegentlichen Vorhören.
Das mit den Custom Buttons hat leider nicht geklappt.
geposted Sun 11 Apr 21 @ 2:45 pm
Die Behringer UAC 202 kenne ich nicht,ist aber nur eine 2x Kanal Soundkarte.
Um zu Splitten oder Vorzuhören bräuchtest du eine Mehrkanalsoundkarte
Nach dem Umzug werde ich Mal mit meiner Reloop Play SK testen ob man das Master/Monitor Signal per Button in der Software abschalten kann, eigentlich sollte das aber funktionieren.
Schade das es mit den Custom Button/Regler nicht funktioniert hat
Melde mich wieder
geposted Sun 11 Apr 21 @ 3:19 pm
booth_volume
Hierzu noch die Rückmeldung: Das funktioniert!
Hatte es vorher falsch geschrieben. Sorry für die Verwirrung.
Damit bin ich jetzt auf einem Kopfhörer. Danke!
geposted Mon 19 Apr 21 @ 3:10 am
Das ist Super das es nun funktioniert.
Danke für die Info
geposted Thu 22 Apr 21 @ 10:22 pm
