Depois que fiz a última atualização do virtual, ele não preenche mais a área de trabalho TOTALMENTE, ficando uma "margem" à direita da tela se deixar na opção 1 (que seria para PREENCHER a área de trabalho).
Deixando na opção 2, preenche realmente TODA área de trbalaho, mas desaparece a barra de tarefas. E deixando na opção 0 fica menor ainda a tela do virtual.
Tenho um outro note onde estou com a versão 2021, mas anterior à essa última atualização e fica totalmente preenchida a area de trabalho, deixando apenas à mostra a barra de tarefas, que é a opção que eu quero usar, mas não consigo depois da atualização...
Alguém teve esse "problema" e saberia como resolver ? Parece pouco, mas é interessante usar TODA área de trabalho em monitores menore e deixar a barra de tarefas à mostra para outros recursos, sem necessiade de toda vez ter de minimizar o virutal...
geposted Sat 31 Jul 21 @ 3:13 pm
Estou com o mesmo problema, por que foram mudar isso?
geposted Sun 01 Aug 21 @ 3:26 pm
Primeiramente, gostaria de entender qual configuração você está preenchendo com opção "0", "opção 1" e "opção 2".
Se você estiver falando da tela principal do VirtualDJ e usando Windows, creio que basta apertar o botão "maximizar".
Ele tem realmente três modos, pra fricar mais fácil de determinar as figuras que eu coloquei abaixo refletem o formato do botão quando a tela está no modo escolhido (o botão exibe o próximo modo disponível).
modo de janela - você consegue mudar a tela pra qualquer tamanho que quiser na sua área de trabalho e o botão exibe esta figura
, que é do modo seguinte
semi maximizado - somente fica visível a barra de tarefas e o botão exibe esta outra figura
, do modo seguinte
maximizado - a tela principal preenche toda a tela e cobre a barra de tarefas, e o botão exibe a forma
do modo de janela.
Por favor confirme se realmente é isso que você vem tentando e dando problemas.
Por aqui, tentei os três modos e funcionam exatamente conforme acima descrito e já faz muito tempo que nada disso é alterado. Estou usando a versão 8.5 build 6541.
Pesquisei problemas parecidos em outros fóruns, e a solução para outros usuários foi um "reset" de configurações. Basta fechar o programa, apagar o arquivo settings.xml (que vica em documentos/virtualdj) e abrir novamente o programa. Cabe citar que assim você terá que refazer todas as suas outras configurações.
Caso você esteja falando da tela secundária do programa, ou seja, aquele que é exibida para projeção quando usamos vídeo, também me ajude a entender melhor
Cabe citar que para versões anteriores ao VirtualDJ 8 a tela principal funcionava de forma diferente, então me deixe saber caso estejamos falando de algo mais antigo.
, que é do modo seguintesemi maximizado - somente fica visível a barra de tarefas e o botão exibe esta outra figura
, do modo seguintemaximizado - a tela principal preenche toda a tela e cobre a barra de tarefas, e o botão exibe a forma
do modo de janela.Por favor confirme se realmente é isso que você vem tentando e dando problemas.
geposted Sun 01 Aug 21 @ 8:55 pm
Agradeço sua atenção.
Seguinte : utilizo o windows 10 atualizado e o VDJ v8.5-64 b6541.
Quando me referi à não "ocupação" de toda área de trabalho, estou falando das SKINS do virtual ( e não à eventual projeção de vídeos ). É sobre a skin mesmo do VDJ (o que antes da atualização não acontecia).
Então, usando a opção "1" ele NÃO completa a área de trabalho e fica uma margem à direita.
Com a opção "2" ele completa a área de trabalho, mas desaparece a barra de tarefas do windows (o que não é legal).
E usando a opção "0" ele fica na forma "janela" e daí a margem da área de trabalho é maior ainda...
Mas uma coisa que verifiquei agora, é que isso não acontece se usar a skin "original" do virtual...
E eu estou utilizando a skin "V8 but by fruit" ( que eu acho a mais prática e intuitiva).
Será que tem como resolver esse "problema" ?
Aproveitando... gostaria de saber qual skin está usando o outro amigo que disse que está enfrentando esse mesmo problema ??? prá saber se isso acongtece em outras skin ou apenas na V8 essa...
Obrigado.
Obrigado.
geposted Mon 02 Aug 21 @ 10:43 pm
A opção 1 chamada por você refere-se ao modo semi maximizado, que descrevi. Estamos falando do mesmo recurso. As opções 2 e 3 funcionam exatamente como deveriam.
Fiz o test com a "v8 but by fruit" e tive o mesmo comportamento que tive com a skin padrão do VirtualDJ. Tudo normal.
Procurei algumas maneiras de reproduzir o comportamento que você teve, e consegui.
Alterei a opção experimentalSkinEngine de "Auto" para "No" e pronto, ocorre exatamente o que você descreveu e fica faltando uma parte da skin pra completar a tela quando em modo semi maximizado. Retornei a opção para "Auto" e só voltou ao normal (completando a tela toda) depois que mudei a skin pra padrão do VirtualDJ, fechei o programa, abri de novo e depois alterei para usar a "v8 but by fruit". Tudo certo novamente.
Espero que funcione pra você também.
Uma segunda opção é você colocar no modo de janela (que você chamou de opção 0, onde fica ainda mais "espaço sobrando" na tela) só que neste modo você consegue colocar a skin do tamanho que quiser, é só posicionar o mouse no canto inferior direito da skin, você perceberá imediatamente que ele muda de forma. Então, você clica e arrasta até chegar com a skin no tamanho que precisar. Você consegue também mudar a posição da skin na tela, basta colocar o mouse no topo da skin, ele mudará de forma também e você clica e arrasta até a skin chegar na posição que você precisar.
Como informação adicional, mantenha atualizado o driver da sua GPU para que o programa trabalhe sempre com as referências gráficas mais recentes.
geposted Mon 02 Aug 21 @ 10:58 pm
Simplesmente PERFEITAS suas explicacoes e dicas.
Muuuuuuito obrigado. "Problema" resolvido.
Ps. Eu falo em opcoes 0, 1 e 2 porque sao esses "côdigos" que o Virtual manda inserir para altetar a apresentacao das skins, nas opcoes.
Obrigado mesmo amigo.
geposted Tue 10 Aug 21 @ 2:04 pm
