Forum: German Forum
Topic: Mapping DDJ-XP2
DJ GDWPRO InfinityMember since 2010
Moin Gemeinde -
ich würde gerne den beiden Strip-Slides links + rechts der PADs jeweils noch per Mapping eine weitere Funktion befügen - finde aber keine Möglichkeit im DEFAULT-MApping einen Mappingpunkt zu editieren oder habe ich etwas übersehen ?
Folgenden Mappingpunkt würde ich gerne noch haben :
Die Beiden TOUCHSTRIPS per SHIFT+?? als Fader für Playercannel1 bzw 2 dazu mappen .
Hat jemand ne Idee wie ich das editieren kann ?
geposted Fri 26 Nov 21 @ 10:01 am
metrixPRO InfinityMember since 2007
FX LEVEL: Touch and slide this touch-strip to adjust the 1st Parameter of the selected FX Slot(s) and activate the Effect(s), as long as the touch-strip is held.
das ist der:
FX_Strip
shift ? var_equal 'xp2_slotselect1' 1 ? var_equal 'xp2_slotselect2' 1 ? var_equal 'xp2_slotselect3' 1 ? effect_slider 1 2 & effect_slider 2 2 & effect_slider 3 2 : effect_slider 1 2 & effect_slider 2 2 : var_equal 'xp2_slotselect3' 1 ? effect_slider 1 2 & effect_slider 3 2 : effect_slider 1 2 : var_equal 'xp2_slotselect2' 1 ? var_equal 'xp2_slotselect3' 1 ? effect_slider 2 2 & effect_slider 3 2 : effect_slider 2 2 : var_equal 'xp2_slotselect3' 1 ? effect_slider 3 2 : nothing : var_equal 'xp2_slotselect1' 1 ? var_equal 'xp2_slotselect2' 1 ? var_equal 'xp2_slotselect3' 1 ? effect_slider 1 1 & effect_slider 2 1 & effect_slider 3 1 : effect_slider 1 1 & effect_slider 2 1 : var_equal 'xp2_slotselect3' 1 ? effect_slider 1 1 & effect_slider 3 1 : effect_slider 1 1 : var_equal 'xp2_slotselect2' 1 ? var_equal 'xp2_slotselect3' 1 ? effect_slider 2 1 & effect_slider 3 1 : effect_slider 2 1 : var_equal 'xp2_slotselect3' 1 ? effect_slider 3 1 : nothing
viel spaß beim mappen
geposted Fri 26 Nov 21 @ 8:11 pm
OK - ich werde das die Tage dann mal ausprobieren und vielen Dank erstmal ----- noch ne Frage : so wie auf Bild zu sehen müsste man eigentlich noch in die List das SHIFT_FX-LEVEL einfügen können ....damit ich in den Befehlen den Auch den Befehlsatz entsprechend eintragen kann , damit ich wenn ich die SHIFT halt auch den FX_LEVEL mit dem Finge schieben kann . Wie kann ich diesen Eintarg denn machen .
Im Moment steuert der FX_Level bei ausgewähltem Slide_FX 1/2/3 den jeweiligen Effekt .
Wenn ich den FX_Level nur mit dem Finger berühre dann blinken alle 3 FX_Slide-Buttons --- beim Finger schieben passiert nix - da sollte eigentlich die Funktion FAder für Fader 1 bzw Fader 2 funktionieren können .
Ich frage das nur um besser verstehen zu können oder bin ich da komplett falsch und das mit dem Fader 1/ 2 könnte 7/ müsste auch ohne SHIFT als Fader_Silder für die Player 1/2 funktionieren .
geposted Sat 27 Nov 21 @ 8:28 am
HABE DAS MAL MIT DEM tEXT IM DEFAULT MAPPING ABGEGLICHEN ---- DAS STEHT BEI MIR DA GENAUSO DRIN
geposted Sat 27 Nov 21 @ 3:17 pm
und was ist das?
ja das ist auch aus dem Default Mapping das alles umzumappen ist schon aufwendig vielleicht findet sich hier einer aber ich glaube eher nicht viel Glück.
geposted Sat 27 Nov 21 @ 6:58 pm
metrix wrote :
und was ist das?
so ich habs dank PhantomDJ( er ist der Mappingpate für das DDJ-XP-Mapping) aus dem englischen Forum hinbekommen --- er hat mir den Weg aufgezeigt wo ich Hand anlegen musste und das hat mit 2 Mappingbefehlen an den richtigen Stellen geklappt . Ich kann nun den XP2 wie einen ander Controller im zusammenspiel mit einer USB-Sk nutzen - so dass ich einen "kleinen" Notkontroller zu meinem MCX8000 habe .
geposted Fri 03 Dec 21 @ 4:23 pm
I'm afraid it's not possible to do what you want without some hacking.
That's because of the device firmware.
For the touchstrips to send a message in VirtualDJ at least one of the three "FX" buttons must be on.
Otherwise the device firmware doesn't send a message and flashes the FX buttons so that you know that you haven't select any FX to apply the touchstrip messages at.
So, the correct way to "hack" it is this:
1) Remap SHIFT button so that it also sets a variable besides the shift action it already does
2) Remap the LED_FX3 element so that it also turns on when the variable that you set with SHIFT is on
3) Remap the FX_STRIP element so that it also checks your variable and then does what you want (control volume)
If you need further help, let me know. It's not simple to do it, but it's possible.
http://de.virtualdj.com/forums/244333/VirtualDJ_Technical_Support/Mapping_DDJ-XP2.html
PhantomDeejay I'm the one who integrated the device in VirtualDJ :)
geposted Fri 03 Dec 21 @ 6:45 pm
GerdioPRO InfinityMember since 2012
Jetzt simd die Spams auch hier angekommen.
MfG
Gerdio
geposted Mon 06 Dec 21 @ 6:37 pm
