Eu instalei o virtual Dj 2021… e tava funcionando normal. Mas do nada as cores do DECK mudaram… O que era Vermelho e Azul. Agora ficou Amarelo e Roxo… Eu queria tentar voltar ao normal, alguém sabe dizer como faço isso?
geposted Thu 30 Dec 21 @ 3:38 pm
Caso você esteja se referido à cor da forma de onda exibida no deck, realmente é possível mudar cores. Use a tecla LAYOUT no topo da interface do programa para testar outros esquemas de cores até achar algum que esteja mais adequado.
Ou então, caso esteja usando um skin de 4 decks "alternáveis" - onde são exibidos somente dois decks por seleção - é natural que as cores das formas de onda em cada deck sejam diferentes. Neste caso escolha o deck que a cor da onda esteja conforme deseja.
Mas caso esteja falado da cor do deck, ou dos jogwheels, uma vez que não conheço um modo de alterar cores do deck por configuração, peço verificar
1 - skin: veja se por acaso houve alteração na skin que você tinha por hábito utilizar, use outras skins como teste
2 - monitor: pode ser algum defeito no seu monitor. Veja se somente o VirtualDJ mudou cores, ou se outros programas também apresentaram alteração.
geposted Thu 30 Dec 21 @ 10:30 pm
