Forum: Spanish Forum
Topic: Problemas con Virtual DJ en Windows 11
Saludos a todos mis colegas
Tengo un problema con virtual Dj broadcaster en Windows 11 y es lo siguiente al principio cuando voy a reproducir una canción funciona bien pero si llevo unos minutos sin usarlo no quiere arrancar la canción en ambos platos cuando lo cierro me dice que se está reproduciendo la canción y el plato no se mueve tengo que estar cerrando el programa y vorverlo a abrir y sigue funcionando a pocos minutos vuelve a lo mismo
Está instalado en una laptop Microsoft surface con Windows 11
Ayuda por favor
geposted Mon 01 Aug 22 @ 10:32 am
activa en Windows 11 el modo de alto rendimiento en la sección de energía
geposted Tue 02 Aug 22 @ 8:38 pm
[ cómo lo hago??
quote=DJ Fabio Triana]activa en Windows 11 el modo de alto rendimiento en la sección de energía [/quote]
geposted Tue 02 Aug 22 @ 9:56 pm
como lo hago??
geposted Fri 05 Aug 22 @ 2:40 am
Gracias colega en la mañana lo hago
geposted Sat 06 Aug 22 @ 3:47 am
Eso es para la batería lo que yo estoy buscando es resolver lo de las canciones que al principio reproduce bien luego de un tiempo sin usarse como 1 hora aproximadamente se laggea ósea que se congela el botón de reproducir y cuando cierras el programa te dice que se está reproduciendo la canción lo cual no es así y no se escucha en las bocinas 🔊
geposted Sat 06 Aug 22 @ 12:58 pm
yo tengo un problema similar compre una portatil asus tuf gaming A15, pero despues de una hora aprox. el audio se lagea y despues se detiene unos segundos, para despues seguir. este error lo hace tanto en windows 10 y 11 y es solo en esta portatil.
geposted Sat 10 Sep 22 @ 8:05 pm
Tengo el mismo problema, en windows 11 después de que pongo la pista empieza todo normal después del minuto se laggea por unos segundos y después continúa ! Solucionen ese problema es muy molesto e incomodo
geposted Wed 01 Feb 23 @ 3:24 am
gabycorreaPRO InfinityModeratorMember since 2010
https://es.virtualdj.com/help/ deberias contactar con soporte para hacer ese reclamo nosotros no podemos solucionar problemas si es que son del programa..pues no trabajamos en la parte de desarrollo
geposted Wed 01 Feb 23 @ 3:39 am
