Forum: Portuguese Forum
Topic: Pré Escuta não funciona na DJ Control Hercules 4-mx após atualização do driver de 06/2023
randerhHome userMember since 2016
Pessoal, tudo bem?
Sei que isso já foi discutido anteriormente porém é uma situação nova.
Uso a controladora Hércules 4-mx há muitos anos e nunca tive problema, porém, após a atualização para o driver de 06/2023 a pré escuta não funcioba mais. Alguém ainda usa essa controladora e teve o mesmo problema ou alguém poderia ajudar a entender o que houve? Estou usando as mesmas configurações que já usava conforme abaixo:
Saída: Alto falante + Headphones
Cartão: Hercules Dj Console 4-Mx
Entrada : Nada
Master: Hercules Dj Console 4-mx
Head-phones : Hércules Dj Console 4-mx
Dessa forma o áudio sai na caixa de som e no fone mas qua do carrego alguma música no deck B não para de tocar no fone.
A controladora está como áudio padrão no windows, quando tiro ela do padrão e coloco em Asio na configuração dela não funciona.
Alguém pode decifrar o que está acontecendo?
geposted Mon 07 Aug 23 @ 2:38 am
Speedy53PRO InfinityModeratorMember since 2008
Podem ser várias coisas juntas ou somente uma delas. Apesar de não ter uma controladora desta, em geral todas as controladoras funcionam de forma muito parecida e acho que consigo te ajudar.
1-Não deixe a placa de som da sua controladora como equipamento padrão do WIndows. Coloque outra placa de som (a placa Realtek ou SoundBlaster on-board por exemplo) como dispositivo de áudio padrão do WIndows para que não haja conflito de utilização do VirtualDJ com o sistema operacional.
2-O ideal é que o equipamento funcione com drivers ASIO. Mas caso a utilização de drivers WDM/WASAPI não esteja te dando nenhum problema, deixe como está. Cabe citar que em equipamentos muito antigos algumas placas WDM/WASAPI exigem que se defina a configuração de alto-falantes para quadrifônico no gerenciador de áudio do WIndows para habilitar todas as saídas de áudio do equipamento, então observe se é este o seu caso.
3-Sua configuração de áudio está incompleta, pois você não escreveu em quais canais da placa de som Hercules que está configurado o Master e Headphones. Por padrão Master 1&2, Headphones 3&4. Confirme se está conforme padrão para equipamentos Hercules. Caso não esteja, refaça.
4-Caso sua configuração de áudio esteja correta, então pode ser erro de operação. A Hercules 4-MX possui um botão chamado Cue-Mix perto do volume do fone. Se estiver totalmente virado para MIx, você não vai escutar o Cue (Headphones).
5-Não sei se é necessário citar, mas lembre-se que tanto seu fone de ouvido quanto seu sistema de amplificação deve ser conectados na controladora, sendo fone na conexão frontal ou na conexão superior (p10 ou jack 1/4"), e o sistema de amplificação nas saídas 1-2 traseiras (RCA ou jack 1/4" p10 dependendo do seu amplificador)
6-Ainda, não pude detectar uma licença para controladores em sua conta. Caso esteja usando programa genérico/pirata, considere que programas deste tipo não tem garantia de funcionamento e podem apresentar problemas. Analise utilizar uma versão licenciada de VirtualDJ.
geposted Wed 09 Aug 23 @ 12:44 am
Speedy53, tudo bem?
Obrigado pelas informações, eu já havia visto em fóruns na net essas formas de resolução, porém nenhuma delas resolveram, mas ontem um amigo mais experiente veio me ajudar e conseguimos resolver , instalamos novamente o driver mais antigo e o problema principal era na configuração do sofware da controladora, não sei o que houve mas ao atualizar ela foi desconfigurada e lá que estava o erro. A pré escuta voltou e meu problema foi resolvido.🙏🏼
Obrigado pela força e por tentar ajudar.
Abraço.
geposted Wed 09 Aug 23 @ 12:23 pm
Excelente, obrigado pelo retorno.
geposted Wed 09 Aug 23 @ 10:39 pm
Blz Speedy53, valeu!
geposted Thu 10 Aug 23 @ 2:30 pm
