Oui c'est moi qui l'est dit, j'ai également dit :"- si ton matos entre en court circuit et si a ce moment la tu a la main dessus tu va te prendre un bon coup de jus, avec le risque l'electrocution".
Ayant de bonne notion en eletrcicité domestique, j'ai travaillé pour un grand fabricant d'éléctromenager allemand haut de gamme, je peux vous dire que si vous enlever la terre de votre lave linge et si celui ci a un problème et entre en court circuit il y a un risque de mort.
Si c'est pas pareil pour la sono je veux bien vous croire mais franchement sa m'etonnerais.
geposted Tue 16 Dec 03 @ 8:32 pm
Évidemment, si tu enlève la mise a terre d'un appareil qui en a une de prévue et qu'il y a une surcharge, c'est la personne qui touche à l'appareil qui sert de fils conducteur et plus c’est direct (les pieds dans l’eau, plancher d’acier, humidité) plus le risque est grand.
Ce n'est donc pas conseillé a personne et si vous le faite, c'est a vos risque et périls.
L’idéal est de vérifier la phase du courant ou de se procurer un filtrer audio (chez radio shack par exemple) ce qui permet d’isoler le bruit parasite.
Coyote
Coyote
geposted Wed 17 Dec 03 @ 6:11 am
OK, merci pour cette réctification qui etait necessaire à mes yeux (et à ma chair et à mes os lol).
geposted Wed 17 Dec 03 @ 6:59 am
g recu le matos :///: alors belle macine.. ;) lol... par conre g le même son parasite lorsque mon pc a une alimentation 220V et lorsque que je tourne sur batterie....plus de son parasite...;
il y aurait il quelque chose a faire???
http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=DI100&lang=fre
cela irait..??
cela irait..??
geposted Wed 17 Dec 03 @ 9:19 am
Moi aussi j'ai ce probleme de son à cause de l'alim de mon pc. On m'avait conseillé de le brancher sur un onduleur. Là j'ai plus de bruit. C'est une solution, il y a en a surement d'autres.
Gwenn
Gwenn
geposted Wed 17 Dec 03 @ 9:38 am
ouasi mais un onduleur c encore cher.. y'a pas moin cher et le di???? il me faudra d'autre cable ou pas?? le lien ci dessus irait?? merci quand même
geposted Wed 17 Dec 03 @ 10:18 am
DJshadow > c'est un bruit parasite "medium" qui fait un genre de "bzzzzzzzzzzzzzz" ? (moi c'est ce que ça fait)
geposted Wed 17 Dec 03 @ 12:38 pm
djshadow
Au sujet du materiel que tu as présenté, je ne sais pas l'éfficacité que cela a.
Le mieux est de faire un Email a Berhinger en leur expliquant ton probléme, il y a surment un spécialiste de chez eux qui pourra te répondre.
Je sais que plusieurs utilisateurs rencontre ce probléme et que bien souvent il suffit de mettre l'alimentation de l'ordinateur sur une autre prise de courant que l'installation audion pour que ce bruit parasite ce volatilise.
geposted Wed 17 Dec 03 @ 1:27 pm
en effet je pense avoir trouvé une solution c branché l'alimentation de mon ordinateuur sur une prise de courant sans terre et je pense que cela supprimera le son...
je vais tenter cela ce soir et je vous redis...
floflo..g tout le bzz et parfois le bzz de la souris et du chargement windaube!!!...mais essaie sur batterie... je suis sur que tu aura plus le bruit... sinon sur la notice des gemini... c écrit que enlever la terre peu eliminer les bruit parasites mais cela n'est pas applicable dans tout les cas.... donc je vais tout essayé et je vous tien au courant mais a priori cela vient de la terre qui délivre une tension aléatoire... si je trouve la solution vous en serez les premiers informés!!
geposted Wed 17 Dec 03 @ 2:08 pm
djshadow : l'alimentation de ton pc (est-ce un portable?je pense que oui puisque tu parle de batterie) est elle de type terré (la fiche de raccordement electrique a t'elle la terre?) si oui vire la terre de ce cordon plutot que de deterré le kit gemini car la tension du pc est tres faible alors que celle du kit gemini ... aie aie aie ... et c aussi efficace (voir BEAUCOUP + efficace) pour preuve dés que shinte l'alim de ton portable plus de bruit parasite .
Moi c ce que j'ai fait et no probemo (si ce n'est un tout petit "tiquitic" toute les 3 secondes bruit parasite du DD mais de genant comparé au bruit de fond (ronronement) que j'avait avant.
geposted Wed 17 Dec 03 @ 9:24 pm
J'ai essayer avec mon portable et effectivement, sur batterie le son parasite n'est plus présent. En revanche j'ai brranché sur une terre différente, et sur la meme terre ensuite, et le bruit était présent dans les 2 cas. Le probleme est que je ne sais pas comment ne pas brancher la terre de mon portable.
geposted Wed 17 Dec 03 @ 9:33 pm
pour deterré : y pas 36 solus soit un "deterreur" qui est plutot un adaptateurs ou tu rentre avec la terre (fiche electrique 2 contact + "trou" pour terre) et tu ressort avec seulemment 2 contact que tu branche direct dans la prise elec mais cela devient plutot difficile à trouver en magasin ou bien solus ultime tu te creer une mini rallonge elec avec prise mal et femelle 3 broches (2 contact + 1 "trou") mais tu utilise du cable 2x1,5 (si pour pc ou 2x2,5 si ampli ou autre) de cette façon pas de terre presente mais nickel pour le raccordement elec .
Attention au "détérrage" cela n'est pas tres sécurisant pour les appareils fonctionant avec des tensions elec importantes (sup à 1500W) car la terre permet "d'evacuer" les surplus de tension elec mais de deterre un pc portable au pire (tres rare) on crame l'alim (le transfo).
Pour exemple je me souviens avoir fait 1 soirée dans une cave dont le circuit elec ne devait pas etre tiptop (la mise à la terre devait etre inexistante) et bien j'ai passer la soirée à me prendre des chateignes à chaque toucher de la table mix et le pire c 'etait le contact de mes levres sur le micro filaire là du coup c'etait des chateignes mais le kilos de chateignes c d'ailleurs ce soir là que j'ai benni mon micro HF .
geposted Wed 17 Dec 03 @ 9:52 pm
Redken, t'es post sont trés utiles y a pas a dire, mais peux tu les faire un peu moins pavé ?
Avec des paragraphes, des lignes sautés etc parce que franchement a lire c'est pas evident
geposted Wed 17 Dec 03 @ 10:01 pm
La terre ne sert pas à "évacuer un surplus".
Cela permet d'évacuer un courant due à un disfonctionnement. Et grace à un disjoncteur différentiel, proteger les utilisateurs du matériel défectueux qui a utilisé la terre à la place du neutre.
Si tu débranches la terre, c'est un risque pour ton matériel ET POUR TOI.
A vos risques et périls comme on dit!
geposted Wed 17 Dec 03 @ 10:19 pm
Voila un post clair !
Des paragraphes, des lignes sautées tout de suite c plus facile lire !
Je vous rappelle qu'il est fortement déconseillé d'enlever la terre ou bien même de modifier son installation electrique si vous n'avez pas de bonne notion d'éléctricité.
Le risque de mort est réel.
Nous ne saurons etre tenu pour responsable en cas d'accident.
geposted Wed 17 Dec 03 @ 10:36 pm
alors vous avez raison...
il faut simplement ôter la terre de l'alimentation du portable et plus de bruit parasite...
seulement attention a son matériel car le risque de court circuit est bel est bien préésent comme le dirai kaleo seulement plus de bruit parasite c agréable....
en attendant un onduleur et la plus de problème... de plus le caisson gardera lui la terre
..par contre éviter de mixer sous l'orage!!!! avec le pc.... mais dj floflo ôte la terre (de L'ALIM PC) et
et tu n'aura plus de bruit parasite!!!!!
geposted Wed 17 Dec 03 @ 10:39 pm
Ah oui dj morris sais de quoi il parle c'est pas pour rien qu'il est devenu DJ 100 000 volts :-)
Car justement lors de notre soirée en Belgique il a eu un coup de jus car la partie des light n'est pas très bien isolée... il n'y a pas de terre et ca fait mal !
seb
seb
geposted Wed 17 Dec 03 @ 10:42 pm
Là au moins, les conseils sont clairs. Je ne ferais que de deterrer l'alim de mon portable comme un chien le ferait pour son os ! (je vous laisse chercher le jeux de mot à 2 francs 6 sous ...)
geposted Wed 17 Dec 03 @ 10:50 pm
dj morris : c vrai qu'a relire meme moi j'ai du mal donc je prend note de ton ordre .
Euh je voulais dire de ton conseil (LOL)
Kaleo : ne pas confondre puissance (conso elec) et tension electrique (en france ça oscille entre 215/235 volt) car la terre, entre autre, "evacue" le surplus eventuel de tension (principe du paratonnere)
le fusible lui (ou un dijoncteur diferenciel) et la theoriquement pour sauté en cas de surpuissance.
EX: le compteur dijoncte quand tu lui demande + de puissance qu'il ne peut en donner)
Et pour finir le fameux 50 hertz est la frequence emise lors du passage (la vitesse) de l'energie dans les cables electrique (rayonement electro-magnetique)
Moralitée : quand on veut "déterré" une source electrique, pour + de sécurité, ajouter un fusible (ampérage legerement inferieur que celui utilisé par l'appareil raccordé) sur votre rallonge "déterrante" car le risque ne vient pas de l'appareil electrique utilisé (lui il a en general son propre fusible) mais du reseaux electrique qui pourrais envoyer de la surtension.
geposted Thu 18 Dec 03 @ 1:44 am
redkencoiffure:
GRRRRrrrrr!
Sans vouloir te vexer, évite de dire des choses sans en être absolument certain!
Le fusible contre les surtensions: OUI (ca protège le matériel, pas les hommes)
Le disjoncteur thermique : Surtension aussi.(protection du matéreil pas des hommes)
Le disjoncteur différentiel: NON! (protection des hommes)
La terre n'évacue pas un surplus! (ou la foudre si tu veux lol).
La terre ne transporte RIEN (sauf en cas de ***** disfonctionnement *****)
Le disjoncteur differentiel verifie qu'il n'y a pas de perte de COURANT entre ce qui part dans ton réseau (phase) et ce qui en revient (neutre). Cela doit être équivalent.
Si il y a un problème quelque part, le courant peut fuir: le disjoncteur différentiel le détecte et coupe.
Dans ce cas, le courant va partir soit par la terre... soit par le bonhomme!
Si il n'y pas de terre, le disjonteur différentiel ne fonctionnera pas correctement (ou seulement une fois que vous serez en train de vous faire électrocuter... un peu trop tard donc!)
A vous de voir... si vous voulez servir de jeux de lumière en plus :)
GRRRRrrrrr!
geposted Thu 18 Dec 03 @ 9:58 am
