Guten Tag,
ich probiere gerade VDJ als Traktor-Alternative aus und versuche mein Custom Mapping nachzubauen. Leider sind die vorhandenen Dokumentationen für mich etwas uneindeutig bzw. wirken unvollständig. Ich bin eigentlich technisch und in Sachen Code recht versiert aber VDJ hat schon eine sehr beeindruckende Tiefe.
Ich möchte gerne bei meinem Controller (X1MK3) die Befehle für KNOB_3 und BUTTON_C in Art der Traktor Pro Single Effects ändern. Bedeutet: KNOB_3 steuert den Mix des Effekts zwischen Mastersignal und BUTTON_C löst eine Art Echo Out aus. Wenn BUTTON_2 noch einen Parameter "Länge" steuern könnte wäre das Bombe.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich bei den ersten Schritten mit unterstützt.
PS: Wenns irgendwo ne vollständige Commando-Liste gäbe wäre das natürlich auch spannend.
geposted Sun 27 Oct 24 @ 10:08 pm
Habe jetzt nicht die Ahnung von Scripten /Custom Button Mapping wenn aber nichts im Wiki zu finden ist ,eventuell hilft der Forumsbeitrag (Englischsprachig ) vom Scripten dir weiter
https://www.virtualdj.com/forums/236140/General_Discussion/LETS_SHARE_SCRIPTS_FOR_CUSTOM_BUTTONS.html
geposted Tue 29 Oct 24 @ 7:30 am
danke dafür, ich kämpfe mich mal weiter durch. Sorry für die späte Antwort irgendwie kam keine Benachrichtigung über Antworten.
geposted Wed 13 Nov 24 @ 10:34 am
Also ich habe es so gelöst, wobei ich den Effekt "Loop Out" hierfür benutze:
Beim Button:
device_side 'left'? effekt_select_multi 'Loop Out' & effect 'Loop Out' Slider 2 0% & effect 'Loop Out' button 1 1 & effect 'Loop Out' button 2 1 & effect 'Loop Out' active : effekt_select_multi 'Loop Out' & effect 'Loop Out' Slider 2 0% & effect 'Loop Out' button 1 1 & effect 'Loop Out' button 2 1 & effect 'Loop Out' active
Beim Regler (steuert die Länge):
effekt_select_multi 'Loop Out' & effect 'Loop Out' Slider 1
Wenn du aber unbedingt ein Echo benutzen willst, dafür nehme ich den "EchoDoppler".
Beim Button:
geposted Wed 13 Nov 24 @ 11:34 am
Sorry für die späte Antwort, irgendwie hat die Benachrichtigung nicht funktioniert. Erstmal Top, der Effekt scheint zu tun was er soll, danke schonmal. Weil ein paar Typos sich eingeschlichen hatten füge ich mal meinen Code ein, ich benutze den X1MK3 und habe folgendermaßen gemappt:
BUTTON_C
effect_select_multi 3 'Loop Out' & effect_slider 3 2 0% & effect_button 3 1 on & effect_button 3 2 on & effect_active 3
KNOB_C
Was noch nicht so toll funktioniert, nach den x-Wiederholugen habe ich in Verbindung mit meinen Rane Twelves am Ende nochmal einen nachgezogenen "Plattenspieler-Ausschalt-Effekt" auf voller Lautstärke :/
BUTTON_C
KNOB_C
geposted Fri 27 Dec 24 @ 5:35 pm
