Forum: Portuguese Forum
Topic: Volume oscilando
Olá pessoal,
Uso Virtual DJ 8 e estou com problemas quando carrego a musica do deck, ela demora para carregar quando carrega toda a barra e desta forma ao tocar o o som ficar oscilando, aumenta e baixa sozinho, isso só acontece com musicas com mais de uma hora, um set de 2 horas nem carrega total.
uso um notebook com processador I7, SSD e memoria de 23gigas.
geposted Mon 13 Jan 25 @ 2:25 pm
Não é comum usar o VirtualDJ para tocar um set pré gravado, o programa foi concebido para que você faça seus próprios sets o que significa uso de músicas curtas, de no máximo 12 minutos.
Por isso temos algumas limitações previamente definidas de carregamento no deck.
Ao carregar músicas muito grandes, o VirtualDJ demora mais para analisar o áudio carregado e definir o ganho automaticamente. Por isso enquanto a música carrega, o volume da música vai mudando, por conta de alterações automáticas de ganho. Se forem essas oscilações de volume que está se referindo, talvez seja essa a causa.
Mas caso esteja falando de má qualidade e oscilação na qualidade do áudio, isso pode ocorrer por conta de dezenas de motivos diferentes.
Então, levando em consideração o conceito do VirtualDJ, o mais fácil é que você use um player comum assim evitará estes problemas.
Mas caso tenha as mesmas consequências usando um mídia player simples, pode significar não ser um problema exclusivo do VirtualDJ.
Mas se você realmente quer insistir no uso do VirtualDJ, certifique-se de usar um programa genuíno e que seu computador atenda os requisitos mínimos para executar o programa. Se essas duas condições forem atendidas, então:
1 - Faça uma mudança na configuração que define o tamanho limite da música que pode ser carregada no deck, mude para umas 4 horas.
2 - Desligue a análise de stems, pois isso exige mais do seu computador e faz a música carregar mais lentamente. Definitivamente, você não precisa de stems ao tocar sets pré gravados.
3 - Opcionalmente, desligue o ganho automático, o que fará que o volume não mude sozinho, mas por consequência poderá levar a uma sobrecarga de saída e alguma distorção (o programa tem limiter então fique atento pra isso também).
4 - Aumente o limite de uso de memória RAM pois o VirtualDJ carrega as músicas do HD pra RAM, sendo assim o programa poderá alocar mais dados na RAM (músicas mais longas), entretanto pode fazer o seu sistema ficar mais lento.
Se o seu computador ainda assim carregar a música lentamente, então pode ser que sua máquina não seja poderosa o suficiente para as necessidades do VirtualDJ. Veja MESMO os requisitos mínimos necessários pra usar VirtualDJ.
Se ainda assim seus problemas continuarem, volte a postar.
