olá poderiam me ajudar como renomear musicas de uma só vez no virtual dj cada uma com seu devido nome
geposted Sun 16 Nov 25 @ 12:28 pm
Perdão, eu li errado. Entendi “remover” ao invés de “renomear”, então refiz a resposta pois a que postei em 16/11/25 estava totalmente equivocada.
Existe uma maneira de renomear músicas em massa no VirtualDJ, mas o resultado vai depender da organização das id3tags de cada música de sua biblioteca.
Isso pois o VirtualDJ usa regras fundamentadas no preenchimento desses metadados para estabelecer os novos nomes dos arquivos. Por exemplo o formato artista - título (remix) terá como resultado algo como “Jomanda - Got A Love For You (Hurley’s House Remix)” se cada um dos 3 campos citados estiver com o tag preenchido corretamente.
Pra renomear, acesse o navegador, selecione as músicas que precisa renomear usando ctrl+click e/ou shift+click, depois clique com o botão direito na seleção e escolha a opção “Tag Editor”. Na parte inferior da janela há um campo destinado ao nome do arquivo, deve aparecer algo como “multiple values” mas perceba que ao lado dele tem uma pasta com os formatos de nome disponíveis. Escolha o formato depois clique "Write Tag/Escrever Tag" para gravar os novos nomes.
Caso adote essa opção, recomendo testar com uma amostragem pequena, uns 5 arquivos, e veja o resultado antes de fazer com blocos maiores. Isso é ainda mais importante para evitar resultados indesejáveis caso você nunca tenha utilizado id3tags nas suas músicas, ou usa métodos automáticos de preenchimento dessas tags.
É importante citar que existem formatos de arquivos que não comportam gravação de id3tags (ex. WAV) então se sua biblioteca tiver predominantemente arquivos deste tipo, o resultado talvez seja ruim muito embora o VirtualDJ permita criar tags para estes arquivos que ficam gravados no database do programa.
Existem programas de organização de id3tags (ex. MP3Tag, TagScanner etc.) que permitem renomear a música usando regras customizadas, e da mesma forma existem programas de renomear arquivos em massa (ex. Panda Batch Renamer) com base em regras de substituição e/ou remoção e/ou acréscimo de texto e não usam id3tags. Mas eu não recomendo uso nestes dois casos pois ao renomear os arquivos por fora do navegador do VirtualDJ, o database do programa não é atualizado e você perderá informações como BPM, cues, etc. Entretanto essas ferramentas são ótimas para organizar arquivos antes que os mesmos sejam lidos pelo VirtualDJ, por exemplo downloads recentes de música.
Ainda, existem casos em que o próprio usuário tem um padrão específico pra dar nome aos arquivos, então em caso de uso de outros padrões o VirtualDJ não atende pois as opções pra renomear são limitadas e não são configuráveis. No meu caso eu utilizo chaves pra separar o nome do remix pois muitos títulos de música usam parênteses então no meu caso seria artista - título [remix] por isso a função de renomear em massa não me atende.
geposted Sun 16 Nov 25 @ 10:06 pm
