Ich nutze den Pioneer FLX10. Wenn ich einen Saved Loop speichere, blinkt auf dem Controller das Pad immer, egal ob der Saved Loop aktiv ist oder nicht. Ich hätte es gerne so, dass das Pad am Controller nur dann blinkt, wenn der Saved Loop aktiviert ist. Wenn er deaktiviert ist, soll das Pad durchgängig leuchten.
Bitte um Hilfe.
Bitte um Hilfe.
geposted Sun 23 Nov 25 @ 11:21 pm
geposted Fri 05 Dec 25 @ 9:16 pm
Dein Link führt zu einem Add On, bei dem Hot Cues und Saved Loops auf einer Pad Page kombiniert werden. Das war nicht das Ziel. Die Saved Loops und Hot Cues sollten jeweils auf einer eigenen Pad Page sein. Es ging nur darum, dass die Pads nicht so reagieren, wie sie sollten. Bei meinem alten DDJ SX3 hat es funktioniert. Scheint ein Hardware Bug zu sein.
geposted Mon 08 Dec 25 @ 8:48 pm
Die 8 RGB Performance Pads bieten je nach gewähltem Modus verschiedene Funktionen. Jede der 4 Pad-Modus-Tasten bietet 2 individuelle Modi. Eine mit dem Drücken der Modustaste und einem zusätzlichen Modus mit Drücken der Modustaste, während UMSCHALTUNG wird festgehalten. Die 8 Modi stellen eine Seite des PADS-Abschnitts auf der Standard-VirtualDJ-Benutzeroberfläche dar, wurden vorab zugewiesen, können aber angepasst werden https://www.virtualdj.com/manuals/virtualdj/interface/decks/decksadvanced/pads.html#controller
PAD-MODUS. Drücken Sie eine der 4 verfügbaren Pad-Modus-Tasten, um die Pads auf Hotcues, Pads FX, Beatjump und SamplerSampler-Modus einzustellen.
Halten UMSCHALTUNG Drücken Sie nach unten und drücken Sie dann eine der 4 verfügbaren Pad-Modus-Tasten Slicer , um die Pads auf Keycue, Loop Roll, Loop und Slicer-Modus einzustellen. (LED wird blinken)
Während Sie eine der 4 Pad-Modus-Tasten gedrückt halten, können Sie eine zweite Pad-Modus-Taste drücken und die Funktionalität der Pads (oben / unten) auf 2 Modi aufteilen. Lesen Sie weitere Informationen unter https://www.virtualdj.com/manuals/virtualdj/interface/decks/decksadvanced/pads.html#split
PADS. Die 8 RGB-beleuchteten Pads bieten je nach gewähltem Modus unterschiedliche Funktionalitäten.
SEITE. Erhöhen/Verringern Sie den Parameter (falls verfügbar) der ausgewählten Pads-Seite .
Halten UMSCHALTUNG und dann verwenden Sie diese Schaltflächen, um durch die verfügbaren On-Jog-Bildschirmansichten zu radeln.
Halten Sie alle diese 2 Tasten länger als eine Sekunde gedrückt, um Informationen über die Pads-Funktionen auf dem Jog-Bildschirm zu erhalten.
https://de.virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/ddjflx10/layout/pads.html
geposted Tue 09 Dec 25 @ 9:17 pm
Wie ich die Saced Loop Funktion auf die Pads lege, weiß ich. Sie ist auf der Seite Beat Jump. Aber das löst nicht mein Problem. Wenn ich einen Saved Loop setze, drücke ich dazu eine Pad Taste. So weit, so gut. Wenn ich den Saved Loop aktiviere, blinkt dieses Pad. Auch gut. Allerdings blinkt es immer noch, wenn ich den Saved Loop deaktiviere. Und es sollte stattdessen durchgängig leuchten. Und in den Anleitungen steht nirgens, wie ich dieses Problem löse.
geposted Tue 09 Dec 25 @ 9:39 pm
