salut à tous
j'aimerai savoir si avec la DJ console de hercules il etait possible de mixer comme avec des CDJ-500 de pionneer ?
c'est a dire si le jog sert a rattraper le morceau
merci d avance pour vos réponses
geposted Fri 23 Jan 04 @ 8:53 am
Oui, les molettes lors de la lecture servent de pitch bend et permettent donc de rattraper le morceau.
En pause ou sur stop, elles permettent de le caler précisement.
PS: le mieux c'est de le lacher... le morceau. :)
geposted Fri 23 Jan 04 @ 9:13 am
merci pour ta reponse
en fait j'ai longtemps mixé sur CDJ 500 et CDJ 1000 et je cherche a avoir les memes sensations tant au niveau du mix que de la convivialité
la DJ CONSOLE DE HERCULES doit donc répondre à mes attentes ou alors existe un autre produit ?
merci
merci
geposted Fri 23 Jan 04 @ 9:22 am
misterlol:
La DJ Console "peut" répondre à tes attentes. En fait, tu semble mixer sur du matériel PRO (à 100%) ce que n'ai pas le cas à 100% la DJConsole.
Si tu cherches du matériel PRO, le controleur de VirtualDJ PRO (XP10 adapté) devrait être une référence dans peu de temps.
(http://www.virtualdj.com/features/hardware.html)
Il sera présent au SIEL (à paris) début février si tu veux le voir.
Je l'ai testé et c'est au dela de tout ce que peuvent apporter les lecteurs CD classique!
Voici également les différentes versions de VirtualDJ:
La DJ Console reste néanmoins une solution économique et performante.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas :)
geposted Fri 23 Jan 04 @ 9:53 am
misterlol for security reasons your message won't appear until a moderator has reviewed it.
geposted Fri 23 Jan 04 @ 10:10 am
Donc si j’ai bien compris la DJ CONSOLE comprends egalement une table de mixage integré
Je pe donc me servir de cette console sans avoir a acheter de table de mixage
Je pense que les 2 potars verticaux sont en fait les potars de volume ?
Par rapport a la XP 10 est ce que les jog ont la meme fonction ?
G vu sur la vidéo de la XP 10 que cela etait identique à la CDJ 1000
Est-ce que le jog de la DJ CONSOLE s utilise comme celui de la CDJ 1000 (fonction scratch et fonction pitch bend ) ?
Merci
Merci
geposted Fri 23 Jan 04 @ 10:49 am
Non les Jog de la Dj Console, ne marche pas comme ceux des XP10.
Ils sont juste la pour un calage facilité, mais tu n'as pas la meme réactivté que les XP10.
De plus tu ne peux pas stracher avec les jogs de la DjConsole.
Je confirme ce que te dit Kaleo, si tu cherches une équivalent au CDJ1000 oriente toi vers les XP10, la Dj Console risque de te décevoir.
geposted Fri 23 Jan 04 @ 11:50 am
