bonsoir apart la maya44 y a t'il une autre carte son que l'on peu utiliser avec vdj?la dj console est passable pour un debut avec des vtc nn?
merci
merci
geposted Wed 03 Aug 05 @ 1:56 am
Pas forcément, mais si tu as ou tu vas avoir des VTC, il serai mieu d'avoir une vrai table pour les controller et prendre la Maya 44 par exemple en carte son externe.
Avis perso.
Avis perso.
geposted Wed 03 Aug 05 @ 2:05 am
oue jsui dak mais est ce que je pourer utilise o debut la dj console et apres acheter la maya?
geposted Wed 03 Aug 05 @ 2:07 am
pour les VTC tout dépend de ce que tu souhaite faire.
1) déja les VTC nécéssite l'achat de la license et ca t'y coupera pas la version 3.0 c'est le coeur du systeme sans elle tu peux rien faire. La version fournie avec la dj console ne permet pas l'utilisation des VTC puisqu'elle est moins récente (version 1.09)
2) si tu veux utiliser les VTC il te faut que la ou les cartes son gere l'ASIO 1 ou l'ASIO 2.
3) Si tu veux utiliser tes deux platines vinyles et que tu souhhaite avoir le meme résultat en terme de latence sur les deux platines il est préférable d'opter pour la maya 44 USB qui est certes chères mais qui a l'avantage d'offrir DEUX entrée LINE-IN INDEPENDANTES contrairement a la plupart des cartes du marché qui n'en ont qu'une.
4) la DJ console gere l'asio mais ne possede q'un entrée ligne tu ne pourra donc utiliser qu'une seule platines, puisqu'il faut une entrée ligne distincte par platine pour les VTC.
Tout est dit :)
Tout est dit :)
geposted Wed 03 Aug 05 @ 2:09 am
Voila un bon résumé :)
geposted Wed 03 Aug 05 @ 2:10 am
ok merci les ga be je vais me demerder a acheter la full version et la maya jeconomiserer
geposted Wed 03 Aug 05 @ 2:13 am
Si tu veux pas acheter la maya qui est trop chere, tu peux aussi utilisé 2 cartes son.
Pour 80 euros les 2 tu peux avoir du bon matos sur pixmania.com
geposted Wed 03 Aug 05 @ 8:23 am
80 € les 2... autant économiser une 30ene d'euros de + et prendre directement la Maya non?
geposted Wed 03 Aug 05 @ 9:18 am
ouai c'est net, enfin sauf si il est presser de tester son matos
geposted Wed 03 Aug 05 @ 11:21 am
juste 1 tite question la licence elle a combien?elle est vendu avec la version complete?car j'aimerais investir dans des platines vinyles?merci d'avance;-)
geposted Wed 03 Aug 05 @ 11:55 am
Si tu es en France donc TVA à 19.6, le prix va tourner autour de 130€ TTC (110€ HT environ)
geposted Wed 03 Aug 05 @ 12:00 pm
Test déjà avec la dj console, ça marche déjà pas mal, j'ai une platine brancher sur la console et c impek !!! mais il est sur que si tu veu 2 platine en vtc, économise pr acheter la maya;) +++
geposted Wed 03 Aug 05 @ 1:13 pm
DJ to : g la meme config, j'aimerai brancher ma platine avec vtc sur ma dj console mai je n'y arrive pa au niveau des parametres asio etc
cmt est branché le tout chez toi??
geposted Wed 10 Aug 05 @ 6:21 pm
tu branche la platine sur l'entrée lin in de la dj console, ensuite tu f partir 2 cables lin in de derriere la console 1-2 et 5-6 vers la table ensuite ça arrive en rca derriere la table, la tu as 2 voix sur ta table voir plus, sur voix 1 tu branche 1-2 et sur voix 2, 5-6 !!!je crois que ça donne ça ( tt mon matos est ranger pr le moment je déménage) ;)) ensuite pr les parametre asio ce n'est pas très compliquer normalement, mais ça dépend les drivers asio de la dj console merde grave, tu clic sur la tête d'alien et tu vas mettre en mode asio, met aussi en 44100 hertz ( si tu as les derniers drivers d'hercules) n'oublie pas également le mode Dj, je crois que tu as tt, ah non joublie que tu dois aussi mettre lin in ds source d'enregistrement !! bon la je crois que c bon ;)) si ta encore un pb n'hésite pas
geposted Wed 10 Aug 05 @ 6:36 pm
g fait comme tu as dit mais il ne détecte pas mes vtc.
de la table de mix tu relie à la line in de ta carte son??
pr la détection : on m'a dit d'aller dans le mode low latency dans l'onglet "cartes sons" mais ensuite? je ne peux sélectionner que "asio multimédia driver" et lorsque j'essaye de changer lnput et output il me met "erreur ds le driver audio asio:pas assé de voies"...
merci pr ton aide :)
geposted Wed 10 Aug 05 @ 7:27 pm
personne ne sait m'aider?? svp j'aimerai pouvoir utiliser mon VTC !
geposted Sat 13 Aug 05 @ 1:00 pm
tu dois y mettre du tient...
1) avoir les dernière mise à jour (directx y compris)
Essayer de chnager les paramètre de ta carte et du soft pour les rendre compatible.
En informatique, un minimum de connaissance est indispensable. Car windaub est truffé de piège.
Je te donne comme exemple qu'en installant ma nouvelle carte son (pourtant plug and play) les drivers ne s'installait pas au bonne endroit.
J'ai donc du le faire manuellement.
Ensuite quelques soucis avec les paramètrage qui faisait soit des message d'erreur soit des truc bizzard au niveau du soft...
Une fois les bon réglage fait. Tout est rentré dans l'ordre.
Un petit truc en passant. Toujours essayé avec les réglages minimum, puis augmenter jusqu'à ce qu'un problème apparaisse...
geposted Sat 13 Aug 05 @ 1:50 pm
ai-je besoin d'un USB 2.0 pour brancher la Maya 44 usb??
geposted Wed 24 Aug 05 @ 3:34 pm
Non, un port USB 1.1 est suffisant.
geposted Thu 25 Aug 05 @ 9:11 am
