Bonjour à tous et à toutes ;-), je suis inscrit sur le forum depuis un bon bout de temps mais je n'ai jamais eu l'occasion d'écrire un message puisque jusqu'à présent, je trouvais toutes les réponses à mes questions en cherchant.
Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'aide.
Explication : je possède une DjConsole et un ampli Boost, quand je relie la DjConsole directement dessus il n'y a aucun parasite et là, je fais une petite fête, un pote ramène une table de mixage BST et un ampli BST, soudain c'est le drame : pleins d'intéférencess et de parasites sur les enceintes branchée sur l'ampli BST dès que je branche les cables RCA ou mini jack sur la DJC (le problème est le même avec la DjConsole branchée directement sur l'amplificateur BST).
La DJC est connecté à une ordi portable HPZD7380EA (3.2 Ghz, 1024 de ram, alim 135w.....)
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Merci de votre aide.
geposted Sat 15 Oct 05 @ 5:12 pm
Ben ca vient surement de l'ampli BST de ton pote puisque sur le tien il n'y a pas de probleme.
geposted Sat 15 Oct 05 @ 5:38 pm
Peut-être un problème avec la prise de terre
geposted Sat 15 Oct 05 @ 5:42 pm
-Mon ami n'a aucun problème (jusqu'àprésent) lui avec son matériel (ses platines, sa table de mix etc...) et l'ampli est neuf donc..........
La prise de terre, pourquoi pas, mais si c'est ça pourquoi n'ai-je pas de parasites sur mon ampli Boost?
CM
CM
geposted Sat 15 Oct 05 @ 6:03 pm
Il y a toujours eu et c'est pas demain la veille que ca va changer un problème de mise à terre entre le matéeiel "pro" (bst n'en est pas mais est conçu comme tel).
Il y a deux manière de faire.
1) supprimer la mise à terre de ton pc
2) supprimer la mise à terre de l'ampli
3) utiliser une DI box (ce qui est le meilleur moyen pour ne pas prendre de risque electrique.)
Je déconseille vivement les deux première solution (pratique quand on a pas le choix) mais qui peuvent laisser un risque certain en cas de défaut sur l'un des appareils. (et ca m'est déjà arrivé de prendre une "secouée" d'un ampli sans mise à terre.)
Dans tout les cas, lors de la supression d'une mise à terre protéger les personnes présente de vos appareils en ne permettant à personne de les approcher.
Un verre de coca sur un ampli sans mise à terre et ca peut tourner à la catastrophe.
Danydj
www.tecevent.ch
Danydj
www.tecevent.ch
geposted Sun 16 Oct 05 @ 9:13 am
le probleme du pc c'est que t'a un filtre secteur dans l'alim, qui te renvoie du jus sur la carcasse
quand tu balade un fil relié a la terre sur la carcasse du pc, ca fait des petites etincelles. a vide y'a de l'ordre de 110v, avec uen forte impedance deriere qui fait que tu te fera pas juter, mais je doute qu'une table de mix apprecie de se prendre 110v dans la vue,
si ta table de mix est relié a la terre (cas des grosses table avec une fiche debrochables) la masse y est relié a la terre, le courant va donc pouvoir s'evacuer mais il sera passer par les rca avant
en plus ton filtre ne filtre plus rien puisque il ne peut plus evacuer les parasites vers la terre
certains amplis ont un commutateur "ground link" qui coupe la liaison de la masse avec la terre ca ressoud pas mal de probleme de boucle de masse
geposted Sun 16 Oct 05 @ 10:08 am
Dany ... Monsieur 100000 volts ... trop fort !!
geposted Mon 17 Oct 05 @ 10:10 am
