Salut à tous, j'ai vu que le sujet avez été abordé pour la Dj console mais je voudrais savoir comment rendre le sample indépendant au niveau du son de ma table de mix car pour l'instant dès que je coupe avec le crossfader ma platine de gauche on entend plus le sample.
2ème question:est-ce possible de jouer un sample sur des vrai vinyls en utilisant le bypass et en alternance les VTC.
Ma config:
PIV
2 VTC + table de mixage gemini + 2 platines
carte son Maya 44 usb
ampli
j'éspère que j'ai réussi à me faire comprendre,sinon ma question ressemble a celle évoqué ici:
http://www.virtualdj.com/forum/writemsg.html?forum=29&page=1
mais avec 2 platines vinyls.
sinon je suis très content du soft car chaque question que je me pose trouve ca réponse
Ma config:
PIV
ampli
geposted Tue 18 Oct 05 @ 10:00 pm
Si tu coupe la platine de gauche et que tu n'entend plus les samples c'est que les samples passent par la platine de gauche.
Si tu utilises la configuration avancée pour définir chaque voie, alors il ne faut rien mettre pour les samples pour qu'ils passent par les deux voies.
si tu n'utilise pas la config avancée alors je ne sais pas comment faire.
geposted Tue 18 Oct 05 @ 11:07 pm
question peut-être bête mais peut on utiliser les VTC correctement par la config avancée...c'a me promet encore des heures de config ca non.
merci tout de même je vais essayer
geposted Wed 19 Oct 05 @ 8:21 am
Bo_ctu
Les Vtc ne sont controlables qu'en mode : low latency time code vinyls.
Pour avoir les samples sur une autre voie il te faut une seconde carte son et quelques configurations a faire a l'aide du logiciel Asio4All.
Je te renvois sur cette page ou tu pourras avoir un exemple avec une carte son SB LIve + une Maya :
http://www.virtualdj.com/support/VirtualDJ%203%20-%20Configuration%20ASIO%20avancee.pdf
Bonne lecture.
Bonne lecture.
geposted Wed 19 Oct 05 @ 5:29 pm
merci je vais essayé mais le fait que ma table de mixage n'a que 2 sorti risque je pense de posé souci non?
geposted Wed 19 Oct 05 @ 8:17 pm
Vu que ta table n'a que deux tranches, et que tu possede une maya 44, pourquoi cherches-tu à faire compliqué??
Mets ta config en "low latency" et tes samples marcherons sur toutes les tranches de ta mixette.
Bon mix.
Bon mix.
geposted Thu 20 Oct 05 @ 9:00 am
génial j'ai encore été modéré alors que, dans mon message je ne faisais qu'aider.
Je ne ralerai pas mais la vraiment je vois par le pourquoi de la suppression.
geposted Thu 20 Oct 05 @ 11:43 am
Eh bien le probleme est justement la: le jour ou tu comprendras on arretera de te moderer ;)
geposted Thu 20 Oct 05 @ 12:32 pm
Dites moi simplement la raison de la suppression de ce post parce qu'il n'avait rien de méchant ni de personnel. Juste un message d'aide.
geposted Thu 20 Oct 05 @ 12:50 pm
Tout d'abord merci de m'aider.
Je ne cherche pas à faire compliqué Cetanu, mais le fait est que je n'entend pas le sample lorsque je pousse le cross du coté droit.
j'avoue ne pas comprendre pourquoi il sort pas sur cette voie car je ne croit pas avoir mal configurer ni mal cablé...
j'ai mes 2 platines sur les 2 entrée MAYA, qui elle même ressorte sur mes entrée Table.
Je sors de ma table par la sortie REC et je rentres dans ma carte son PCI via l'entrée Line IN.
De plus j'utilise ma table de mixage pour gérer le son de mon Pc en alternant sur une des sortie phono(jpense pas être le seule à le faire), peut-être que l'erreur vient de là...ou d'ailleur si vous avez remarqué quelques choses d'anormals dans ma config..
geposted Thu 20 Oct 05 @ 5:59 pm
effectivement cela semble correct...
Cela va te sembler farfelu de ma part, mais lorsque tu bascules le crossfader sur la voie de droite, tu n'entends bien que la musique jouée par la platine VDJ de droite et pas le sample, c'est bien ça??
(juste pour m'oter d'un doute sur le cablage, j'ai pas le temps ce soir de le tester^^)
geposted Thu 20 Oct 05 @ 8:15 pm
Je viens d'installer le Asio4All, pour récupérer la sortie des samples sur une carte son spécifique. J'ai suivi la procédure à la lettre.
J'ai le message suivant en lançant VDJ: "erreur dans le driver ASIO: pas assez de voies".
Et juste avant le message suivant: base de données corrompue.
J'ai peur d'avoir foutu le bazard :(
geposted Thu 20 Oct 05 @ 9:58 pm
Dans La config de mon cablage j'ai oublié de signaler que la sortie MASTER de ma table est raccordé un ampli..
j'ai également une sortie CASQUE en plus de ma sortie son.
Sur ma sortie casque j'entend le sample des 2 coté, mais pas sur ma sorti Master relié à l'ampli..vous me suivez?
Donc je pense(et j'essayerais ce soir) que lors de l'enregistrement d'un mix via VDJ comprendra le sample de chaque coté du cross mais néamoins le son qui sort sur mes enceintes(via mon ampli) lui n'entend pas le sample du coté droit peut-être cause du branchement du master sur mon ampli
geposted Fri 21 Oct 05 @ 4:53 pm
