Topic: problème time-codé - Page: 1
bonjour, je viens d'acheter un vinyle "time codé" et apparament virtual dj ne le reconnait pas :
dans la configuration du time codé il faut au début aller dans la configuration de virtual dj, dans controleur externe bis, et cocher la case du vinyle time codé or , cette case est grisée je ne peu donc pas la cocher, j'ai branché le vinyle time codé en mode "faible latence". J'ai une platine neuve (gemini TT01) donc je ne vois pas ou est le problème!!.
J'ai fait tout ce qu'il fallait : j'ai branché la masse de la platine sur celle du PC, j'ai connecté les sorties jack de ma platine sur l'entré de mon PC et ca ne marche pas .
POURRIEZ VOUS M 'AIDER?????
geposted Sat 29 Oct 05 @ 10:06 pm
PS: j'ai essayer de le connecter sur deux ordinateur différents donc je ne pense pas que cela soit un problème de PC, ensuite au pro d'en juger:
j'ai un HP pavillion et un compaq presario
merci donc il me faut VIRTUAL DJ a 139 euro
ok je vai donc l'acheter, mais avant j'aimerai avoir la sensation dutime codé j'ai donc telecharger la démo car il dise quel marche avec les times codés mais je ne trouve pas dans les configurations controleur externe bis. j'ai passé toute une matiné a galérer et j'aimerai avant d'acheter la version complète avoir un apercu.
pouvez vous m'aider? parceque la je commence a en avoir marre!
c cool ca me bon je ne suis pas un pro du tout et j'aimerai en utilisant une version normale pouvoir utiliser le time codé et sur la démo je ne trouve pas la case controleur externe bis
on recapèpète depuis le début : il te faut "asio 4 al"l qui simule une carte son asio.
Je crois qu'il y a le lien dans la FAQ, je vais voir et j'édite.
EDIT : voila le lien pour télécharger ASIO4ALL :
(http:// ww.asio4all.com
Merci Kaleo et les autres pour la FAQ!
Sur la démo il ne faut pas mettre en controleur bis, mais aller dans la config carte son, puis choisir Asio config, c'est le dernier de la liste!
c'est un menu déroulant. Je dis ça pcq ca peut arriver de chercher apres les autres options pdt qqs minutes :s
Oui, on a déja vu des utilisateurs confirmé, qui demandaient où étaient passés toutes les options de configuration du son!
Merci a tous!
j trouver la configuration du time codé et j'ai telecharger le driver que vous m'aviez indiqué et qui est aussi conseillé par vdj:
j'ai installé le driver asio et maintenant au début de vdg il me dit "erreur dans le driver asio: pas assez de voies" et quand je fais ok et que je vais dans la config du vinyle et que je clique sur config automatique il me dit " erreur dans le driver audio asio".
j'espère que quelqun connait ce problème
Merci d'avance
vdj pro,c'est tout ,je penses.
Tu utilise Asio4all et ça te fais ces erreurs là, c'est bien ça?
donne un peu plus de détails stp, normallemnet ça devrait marcher avec la démo.
oui c bien ca, quand j'allume vdg il y a un message d'erreur " erreur dans le driver audio asio: pas assez de voies" je fais OK il me démarre le logiciel ensuite je vais dans la configue du vinyle time codé et je clique sur auto configue et la il me met "erreur dans le driver audio asio.
Pour la carte son il me propose deux choix :"adobe default windows sound" ou " asio4all" .
c'est le meme résultat pour les deux "erreur dans le driver audio asio et quand je fai asio 4 all et que je revient dans le menu carte son il me dit "erreur dans le driver audio asio : pas assez de voies.
PS: j'ai essayé de réinstaler le driver asio mais sa a rien changé
Je pense avoir trouvé ton probleme.
La configuration qu'il faut mettre est la suivante:
Choisi comme config carte son dans VDJ: "Low Latency TimeCoded vinyls"
Comme carte son: Asio For All
Après tu clique sur "config Timecode..."
Input: "Channel 1&2 Activated Decks"
Output: "Chan 1: Left / Chan 2: Right" ______OU_____ "Chan 1&2: Master"
Après tu clique sur auto-config et ça devrait te configurer le timecode.
Ton problème (si par ma méthode est résolu) vient du fait que tu sélectionnais chan1&2... / chan 3&4... donc le logiciel cherchait 2 entrées sons et 2 sorties, or dans la démo tu ne peux pas utiliser autant d'entrées et sorties.
merci tu est trop fort!!
j'ai plus de message d'erreur
mais je me disais que je revais et, en effet il reste un dernier problème quand je clique sur configue auto: il ne trouve pas les signaux du time codé: et pourtant j bien tout branché!!!
et c'est aussi bisare quand je branche la platine et que je joue le time codé j'entend dans les enceintes du pc un bruit égu qui s'arrete lorsque je coupe la platin.
peut tu m'aider???
35%
