Salut
Je rencontre des problemes pour mixer mes videos.
Lorsque j'entre deux videos , je peux les jouer separément , donc je teste la video dans A , elle passe , idem dans le deck B.
J'ai choisi l'effet de transition cube.
Dès que je touche mon cross pour le faire passer de A vers B , VDJ freeze.
Mon systeme est assez performant , AMD64 3200 , 4 x 512 ddr 400 , Geforce 6600 GT 256 DDR PCI express , et 1200 gigas en HD.
D'ou pourrait venir ce problème , sachant que ce week end j'ai fait tourner ça sur une machine moins performante que la mienne
J'ai controlé le gestionnaire de tache lors du freeze
utilisation du cpu : 4%
memoire utilisée : 400 megas sur les 2 gigs disponible.
geposted Mon 31 Oct 05 @ 5:08 pm
Salut
Moi aussi j'ai eu des problemes avec les videos , ça venait du format de celle-ci. J'ai donc converti du format wmv en mpg.
Es-ce que ça fonctionne avec les autres effets?
geposted Mon 31 Oct 05 @ 6:23 pm
le videos ne semblent pas poser probleme puisque je peux les jouer separement dans la platine a ou b.
C'est uniquement quand je balance le cross fader que ça foire.
geposted Mon 31 Oct 05 @ 11:27 pm
Désactive l'option "decode while hidden"
geposted Tue 01 Nov 05 @ 1:43 am
c'est déjà désactivé
geposted Tue 01 Nov 05 @ 9:16 pm
Essai donc voir de l'activer pour éviter que ton processeur ne travaille trop durant les transitions
geposted Tue 01 Nov 05 @ 9:32 pm
C'était finalement bien mes videos qui posaient probleme , j'ai fait des test avec une autre serie de video et ça passe sans problème.
Merci quand meme
Merci quand meme
geposted Wed 02 Nov 05 @ 2:08 am
Je pense ne pas avoir l'ecran ou il y a les video dans le virtual dj 3.0 c'est chian car jaimerai bien mixer des video. comment jfais pour avoir la video ?
geposted Wed 02 Nov 05 @ 11:21 am
As-tu bien la dernière démo de VirtualDJ v3.1?
Normallement avec cette démo tu peux tester la vidéo
geposted Wed 02 Nov 05 @ 2:53 pm
Pour la version démo de la version 3.1 c'est ici :
http://www.download.com/3000-2170-10212112.html
geposted Thu 03 Nov 05 @ 5:20 pm
DJ Jean-Michel de la martinique
J'ai de gros soucis avec la vidéo, j'envoie un clip joué sur ma vidéo projecteur, toujours le poste travail VDJ Ki apparait. Je voudrais faire la transition entre le projecteur et le moniteur de VDJ .
Quelle type de carte graphique faut-il avoir ?
En ce moment je bosse sur un Barbonne (unité centrale) Shuttle avec un P4 de 3.2 ghz
2x512 de mémoire
j'ai deux xp10 une table de mixage djm600 Pioneer
Une carte graphite Ati radeon 9600 pro
svp veuillez m'aider a trouver le problème merçi d'avance
2x512 de mémoire
geposted Sun 27 Nov 05 @ 2:34 am
Salut,
j'ai trouvé un solution pôur ton probleme
visiter www.deejaysystem.com
A++
Chan Ju Yan
Madagascar
A++
Chan Ju Yan
Madagascar
geposted Sat 17 Dec 05 @ 11:38 am
