Salut tout le monde,
Je crois m'être enfin décider à acheter deux XP10 pour remplacer ma DJ Console. Mais j'ai encore des questions.
Je voulais m'acheter une NuO4, mais trop chère. Alors je m'oriente vers une table 4 voies, type Reloop RMX40. Je voudrais y brancher mes deux XP10, at me garder une voix pour le sampler de VDJ, sampler que je contrôlerai via une console midi UC33. Est ce que ce branchement s'avère possible ?
Je voudrais savoir également comment fonctionne enregistrement de mix avec Virtual DJ Pro lorque l'on utilise une Table de mixage analogique, quels branchements sont utiles ?
Merci pour vos éclairages
Pat
Pat
geposted Thu 23 Feb 06 @ 1:33 am
Patoche,
Oui le branchement est possible, en gros tu fais passer les samples sur la carte son de ton PC et tu envoies la sortie de ta carte son Pc vers ton entrée libre sur la table de mix... sinon pour les platines droites et gauches tu utilises les cartes son restpectives de tes "futures" XP10...
La nuo4 est vraiment un bon choix pour mixer avec VDJ... je l'utilise et j'en suis très satisfait... alors bon tu n'as peut être pas les moyens de te la payer d'accord, mais Reloop, c'est quand même pas du tout le même monde... ce que je veux dire c'est que la nuo4 n'est pas "bien" uniquement de par le fait qu'elle fait office de contrôleur midi mais bon la qualité sonore est vraiment au rendez vous! Donc je dirais tape dans la marque au moins... mais sans contôle midi.
sinon le principe de l'enregistrement quand tu utilises une table de mixage externe avec VDJ, c'est que tu renvoies le signal mixé (grace à un sortie tape ou rec. prévue à cet effet sur ta table de mix) vers l'entrée ligne de ta carte son... et ensuite tu peux enregistrer ton mix.
A+
A+
geposted Thu 23 Feb 06 @ 8:47 am
Salut,
La reloop est une très bonne table de mixage.
A ma connaissance , l'UC33 se branche sur le PC. Le son sera envoyé sur les cartes son de tes XP10.
Pour enregistrer, 2 possibilités :
- Soit tu utilises l'enregistrement linein de vdj. Tu dois donc sortir du REC ou BOOTH de la table de mixage vers un linein sur ton pc. Dans ce cas, il te faut un carte son PC possédant une entrée de type RCA. Je ne te conseil pas d'utiliser l'entrée micro en mini-jack.
- Soit tu utilises un graveur cd ou mini/disk externe.
- Soit tu utilises ceci : gemini IKEY : http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=4438
Perso, j'en possède un, tu peux y brancher une clé usb, disque dure externe et pas besoin de pc pour l'enregistrement. Cet appareil transforme un son analogique en numérique. Tu le branches sur le REC ou BOOTH de ta table, tu branches ta clé usb ou DD, tu choisis la compressions mp3 ou wav et tu démarres l'enregistrement. Sur une clé usb 1gb, en mp3 256, j'enregistre environ 9h de mix.
Tu peux par après utiliser un soft audio pour faire tes pistes et graver.
geposted Thu 23 Feb 06 @ 8:52 am
En ce qui concerne l'enregistrement, je pense que patoche voulait surtout savoir au niveau de la diffusion radio, donc il faut brancher la sortie REC de la table de mix sur le line-in de ta carte son.
Je me trompe peut-être en ce qui concerne la question enregistrement de patoche, mais si c'est bien de la diffusion qu'il parlait, le iKey est inutile.
geposted Thu 23 Feb 06 @ 11:35 am
Pour repondre à Patoche:
j'ai un peu pres la config que tu veux te faire..soit:
*2xp 10
*un controleur midi evolution pour le sampleur mais c'est un clavier
*une table de mix (numark 5000fx)
*un pc avec une carte son..
en gros mes xp 10 et mon clavier midi sont branchés sur usb, les sortie rca des xp10 sont sur des voies séparées sur ma table, et le sampleur vdj est configuré sur la sortie de ma carte son PC et est branché sur une autre voie de ma table de mix...ensuite pour l'enregistrement je raccorde la sortie "reccord" de ma table (-10db/ c'est standart) sur la line in de ma carte.
Apres sou vdj tu config l'enregistrement sur "line -in" de ta carte son pc. Et tu enregistreras donc exactement ce qui sortira de ta ligne "reccord" de ta table..
Puis sous vdj tu dois aussi faire qq bidouille sur le menu des cartes sons..histoire que tu puisses controler la xp10 de gauche pour la platine de gauche ...etc..
Va faire un saut sur les blogs..tu trouveras des ptits schema qui vont bien..
ptite info supp. reflechit aussi sur le fait d'acheter tes xp sous vdj ou direct chez EKS...celles de vdj sont bridés...y a eu de post aussi la dessus..
Perso je les ai depuis un an..et rien a redire..pas de dégradation notable! ;-)
*2xp 10
geposted Thu 23 Feb 06 @ 12:01 pm
Merci pour les infos complètes.
Pour la version des XP10 ce sera EKS. Pour l'enregistrement je voulais savoir comment ça se passait pour l'enregistrement des mix sur mon disque dur. Pour ce qui est de la radio je me suis pas renseigné.
En tout cas je commence à me faire une bonne idée du matériel que je dois acheter et je vais enfin pouvoir me lâcher.
Bon Mix à Tous et à bientôt
Patoche
Patoche
geposted Thu 23 Feb 06 @ 12:36 pm
Les samples ne sortent pas par les xp10??!?
Etant des cartes son a part entiere je croyais que si.....comment sa se passe pour la radio si on veut diffuser? Il faut brancher la sortie de la carte son pc sur une voie de la table?
Et, les xp10 version vdj se trouvent encore en neuf? ou?
Merci a tous et a plus!!!!
Body-Blown
Body-Blown
geposted Thu 23 Feb 06 @ 4:12 pm
les xp10 version VDJ reviennent plus cher que les versions EKS.
De ce fait les xp10 version VDJ ne sont plus en vente. A part sur le marché de l'occasion.
geposted Thu 23 Feb 06 @ 4:34 pm
c'est bien ce qui me semblait....
Body-Blown
Body-Blown
geposted Thu 23 Feb 06 @ 4:44 pm
... revenaient ...
Petit complément d'information, la tarification des contrôleurs XP10 distribués par Atomix Production était beaucoup plus intéressante initialement que celle pratiquée par EKS (Il fallait compter 800 € HT les 2 contrôleurs pour un achat direct chez EKS).
Au fil du temps, EKS a revu sa tarification à la baisse et à ce jour, Atomix a écoule son stock de contrôleurs.
geposted Thu 23 Feb 06 @ 7:11 pm
Et pourquoi ne pas reproposer les xp10 special virtualdj a un prix aussi revu a la baisse? :)))
Body-Blown
Body-Blown
geposted Thu 23 Feb 06 @ 8:27 pm
