Topic: Cherche référence matos - Page: 2
tiens, l'idée du pitch wheel est très intéressante, ça devrait être utilisé sur nos contrôleurs ça...
Pour que la valeur du pitch sur le contôleur soit toujours la même que sur le soft... parce que c'est vrai que quand on utilise l'ajustement automatique des BPM sur les XP10 ou boutons pitch sliders classiques... le bouton n'est plus à la bonne place et si on y touche après avoir fait un ajustement...les BPM font un bond en avant ou en arrière, avec cette roue ça permettrai de simplement incrémenter ou décrémenter la valeur du picht dans le soft!
Non je ne vais pas insvestir la dedans faute de moyens, j'ai vu une autre table comme la dj console dans les 530 euros (donc à mon avis de bien meilleure qualité, il faut que je vois ca). :)
Salut,
J'ai utilisé la djconsole et n'étant pas satisfait, je me suis procuré une paire de XP10 et c'est du bonheur.
Perso, c'est le meilleur controlleur MP3 que tu peux trouver pour l'instant.
Il est compatible avec vdj mais aussi avec d'autres logiciels de mix.
Ceux-ci sont relié à une vrai table de mixage.
Ce produit est précis, avec une latence proche de 0, tu retrouveras la sensation du mix vinyl avec son plateau tactile.
Plus d'info : www.xp10.fr
Merci et je suis de ton avis pour le Xp10, c'est de la qualité !
309 euros x 2 cela fait trop cher pour mon budget :S (de plus qu'il faut encore une bonne table de mix).
Sinon rien à voir, dans Virtual DJ j'ai souvent au démarrage du logiciel (de temps en temps) le message suivant : Erreur dans le driver (ou pilote je ne sais plus) directX. Je viens de réinstaller DirectX mais le problème se pose toujours. Encore une fois il s'agit du portable de la radio ou je taff c'est pk je n'ai pas enregistré la version (je rappelle car j'ai l'hab d'avoir des policiers sur ce forum lol).
Ce problème "erreur directx" apparait lorsque un controlleur n'est pas détecté.
Regarde dans ta config, le type de matériel sélectionné, tu dois avoir sans doute sélectionné un matériel qui n'est pas présent.
Pourtant la DJ console est allumé et meme dans le logiciel quand je bouge le crossfader cela bouge à l'écran, mais lorsque je met play : on voi le bras du vinyl qui bouge, le disque tourne, mais le cela ne lit pas le fichier son (l'espace du haut avec les beat ne bouge pas d'ailleurs).
Erreur dans le driver DirectX signifie que Virtual DJ n'a pas réussi à initialiser les périphériques audio des cartes sons spécifiées dans le panneau Cartes sons de l'écran de configuration.
Il peut y avoir plusieurs explications :Périphérique ou ressource monopolisée par Windows ou une autre application, mauvaise detection du périphérique, ...
Le plus simple est de débrancher rebrancher le controlleur son (carte son externe, DJConsole, ...) et de relancer l'application. Si cela persiste, essayer de reconfigurer le panneau CARTE SON de l'écran CONFIG.
Pour ce qui est de la Behringer BCD 2000 je les recois bientot, je ferais un essai et je demanderais aussi a zeouf de venir la testé comme ca vous aurez 2 avis different
Ah ah .. ok, j'attends ces avis avec impatience, histoire de confirmer ou ême infirmer ce que je pense et ce que j'ai entendu dire sur cette marque ...
WSTBRG
J'attend aussi les avis avec impatience :)
Y a t il des gens qui savent si EKS pense commercialiser un jour le produit suivant qui me parait plutôt sympa : XP102Vm
Je ne trouve pas trop d'info dessus alors comme l'équipe de VDJ à des contacts, ce serait pas mal si vous pouviez avoir des infos.
Merci d'avance.
BB
J'ai eu le plaisir de discuter longuement avec (je crois) le fondateur de EKS au SIEL 2006. Il présentait un prototype de sa prochaine platine.
Il m'a annoncé deux nouveautées pour 2006. le XP05 (petit frère du XP10) et une platine motorisée de la taille d'une platine vinyle permettant de controller BISON. on peut la voir sur cette photo: http://eks.fi/index.php?page=uutiskuva&id=3330
en ce qui concerne le XP102Vm le responsable de EKS ne m'en a pas parlé, mais il m'a parlé du XP102Vp qui il me semble serait le même produit car c'est une table de mixage ayant un plateau de controle. Je n'ai pas entendu de date de sortie mais je sais que ce produit sortira avant 2010 mais ne sortira pas en 2006.
Désolé pas plus d'infos que ça.
Merci pour ta réponse.
J'urais par ailleurs aimé savoir (la question est peut être bête) mais la carte son des xp10 est elle mieux que celle sur la dj console (je parle de la 1ere du nom, car sur de grosses enceintes pour le mix ce n'est pas top (je sais qu'il y a une grosse perte de son avec les mp3 malheureusement)mais ça me fait souvent de grosse variations hausses basses, ça fait pas top au finala même en trvaillant les gains ?
y a t il un soft mis à part mp3 gain qui permette de nettoyer les mp3 sinon.
Je compte m acheter une nuo 4 + 2 xp10 (j attends encore le financement :-() je verrai une grosse différence je présume ou pas si énorme que ça sur la qualité du son???
Merci d'avance.
bb
La carte son des XP10 est de très bonne qualitée, rien à voir avec la djconsole.
Le son est très bien rendu et une latence quasi null.
Salut, la carte son des XP10 est composée du chipset BlurrBrown Japan PCM2702, un des meilleur composants audio "plug and play" directement pris en charge par les drivers windows. Il ne nécéssite aucun drivers (windows prends en charge directement) et possède sur les xp10 un temps de latence tout à fait époustouflant sur VDJ comparé à certains modeles ASIO.
Au niveau rendement.....ben c'est du 105 db, et propose une sortie ligne professionnelle (+10dB, alors que la djconsole MK1 sort sa ligne à -6 dB) gage d'une super dynamique.
Ayant pratiqué les platines CDJ et autres logiciel de mix plus ou moins "bizarre", le couple XP10+VirtualDJ est une véritable tuerie pour le remix en temps reel!!
Bonne journée
Et quelqu'un par hasard aurait des infos sur un soft de nettoyage ou d'optimisation des Mp3 afin d'avoir un meilleurs son???
S'il est gatuit c'est encore mieux
Merci....
Mhm pour le nettoyage de mes mp3, c'est ma carte son qui s'en charge en temps réel. J'utilise une fonction specifique des drivers qui utilise une partie du processeur de la carte son pour ca. C'est bluffant sincèrement ...
L'avantage de cette methode est que ca te prend pas de ressource vis à vis de ton processeur central. L'inconvenient est que ca necessite d'utiliser cette carte son pour la sortie son, donc pour jouer avec les entrées/sorties, c'est parfois gallère j'avoue... Pour la gratuité, oui le soft est gratuit, mais pas la carte son lol desole ... ;-)
WSTBRG
Moi avec la DJ Console je ne trouve pas qu'il y ait tant de perte que cela, j'ai une table de mixgae juste après qui permet d'ajuster le gain et je ne trouve pas que la qualité soit bouffé.
Toujours pas de tests de la Beringer 2006 ?
@djcharlie
tout dépend ce qu'on en fait... Les équipements pros ont des rendements élevés tout simplement pour éviter les 'gains' successifs sur les appareils et donc, la perte de qualité (réamplification d'un signal faible = bruit). Plus le signal est fort dès le départ, mieux c'est :-) Mais pour une utilisation perso/petites soirées/moyennes soirées c'est très, très suffisant.
Il faudrait que tu sois sur 10Kilos de son pour entendre ton souffle ;-)
Oui ok je vois... :) c'est sur que cela s'arrête à 700 w lors des animations et en animation bien c'est pas non plus très élevé :)
95%
