Que es un VST y para que sirve y como se utiliza?, si alguien puede responder mi pregunta se le agradece y si es en español mucho mejor...
ok
gracias
ok
gracias
geposted Tue 07 Mar 06 @ 8:32 pm
VST = effet (effecto)
Put the file of the VST, example: echo.dll in your directory:: c:/programfiles/VirtualDJ/effet and run VDJ, the effect is ok
geposted Wed 08 Mar 06 @ 3:58 am
ok voy a ensayar
geposted Wed 08 Mar 06 @ 2:27 pm
VST = Virtual Studio Technology
- - - Spanish - - -
Existen instrumentos y efectos VST para la gente que compone música por ordenador.
VirtualDJ puede usar efectos VST de la misma manera que se usan los efectos que ya vienen con el programa.
- - - English - - -
VST instruments and effects are used for computer music composers.
VirtualDJ can work with the VST effects as it works with the included effects.
- - - Spanish - - -
- - - English - - -
geposted Wed 08 Mar 06 @ 3:27 pm
- - - Français - - -
Les instruments VST et les effets VST sont des compléments aux logiciels de musique.
Virtual DJ est compatible à ces effets (enfin la plupart).
geposted Fri 10 Mar 06 @ 6:53 am
Merci pour la traduction en français... Où peut-on trouver des VST?
geposted Sun 23 Jul 06 @ 2:40 pm
you can find many link on this section, go to the "post it" or use google you will find easyly a lot of VST
tu trouvera des liens vers des sites sur ce forum, regarde dans les post it il y en a plein, ou sinon pense a utiliser google car y en a tellement que tu trouvera efficacement
geposted Mon 24 Jul 06 @ 6:34 pm
Ooh, I've been hurt
geposted Thu 09 Nov 06 @ 11:06 pm
Virtual Studio Technology (VST) es un protocolo ideado por Steinberg (los creadores de Cubase, Nuendo, Wavelab...) que permite emular (o inventar) tanto procesadores hardware (compresores, reverb's, puertas de ruido, ecualizadores...) como instrumentos (sintetizadores, pianos, guitarras, bajos...) mediante software.
Los plugins VST se refieren a los procesadores de audio y se pueden cargar en las pistas de audio de cualquier programa grabador que soporte este protocolo (está muy extendido, la mayoría lo soportan aunque sea propiedad de Steinberg).
Si tienes una pista de voz en Cubae y te vas a la sección de inserciones verás unas cuantas ranuras (8 ranuras en las versiones "sin limitar" del programa) en las que puedes cargar, por ejemplo, un compresor VST.
El programa incluye varios plugin's VST, pero siempre podrías instalar plugins'a aparte, ya sean de pago por parte de Steinberg, o de terceros. También los hay "free", sin coste alguno.
Hay una gran variedad de procesadores en forma de plugin, que cumplen funciones desde lo más corriente a lo más extraño.
Total, imagina un VST como un "cacharro" virtual que puedes añadir a cualquier pista de audio para que sea procesada a través del efecto.
El orden de procesamiento está directamente relacionado con el orden de las ranuras. Es decir, si cargas en la ranura 1 un compresor y en la ranura 2 un ecualizador, la pista de voz se comprimirá primero y después pasará al ecualizador. Si varías el orden, también varía el orden de procesamiento (primero se ecualiza, y la señal ecualizada se envía al compresor).
La "i" de VSTi significa "instrumento", por lo que entenderás fácilmente que VSTi hace referencia a "instrumento virtual".
Estos se cargan aparte, en otra sección (también son ranuras que permiten cargar varios instrumentos en un mismo proyecto), y al igual que los plugins VST emulan "cacharros físicos", en este caso instrumentos en vez de procesadores de audio.
Los VSTi pueden ser sintetizadores, bajos eléctricos, guitarras eléctricas, secciones orquestales, instrumentos "raros", etc. Aquí se incluyen los sampler's, que no son más que reproductores de muestras. Es decir, a diferencia de un sintetizador (que genera sonidos - digamos- "de la nada") el sampler te permite disparar muestras (sonidos almacenados en el sampler, pero que son archivos de audio grabados "de la realidad"). Por ejmplo, en un sampler puedes cargar la palabra "hola" dicha por ti, mapearla en el teclado y que dependiendo de la tecla que toques se reproduzca ese "hola" más grave o más agudo.
El sampler brinda muchas más posibilidades que la que te expuse, pero de momento no quiero liarte demasiado. Con que te quedes con el concepto vale.
Hay otros formatos de plugins, como pueden ser los RTAS o los TDM. Estos protocolos son propiedad de Digidesign (Pro-Tools, posiblemente el secuenciador más usado en estudios "grandes"). Son VST con otro nombre, vamos, hacen la misma función. La diferencia entre RTAS y TDM es que los primeros hacen uso de la cpu del ordenador para realizar los cálculos pertinentes, y los segundos consumen los recursos de los DSP's integrados ene sta plataforma (el Pro-Tools "hardware" incluye procesadores de audio dedicados al procesado de plugin's, dejando la potencia de la cpu del ordenador para tareas "secundarias", como puede ser la representación en pantalla de "lo que pasa").
En resumen. Necesitas comprimir la voz? Pues necesitas un compresor VST. Necesitas un piano de cola virtual? Pues lo que buscas es un VSTi.
http://interfazmusica.blogspot.com/2010/12/de-los-vst-vsti-y-rtas.html
geposted Sat 07 May 11 @ 3:57 pm
Sorry, this forum is for English language messages only. Please either post your message again in English or post in the appropriate language forum at the bottom of http://www.virtualdj.com/forums
Also, this topic is from 2006 and is nearly 5 years old.
[Topic closed]
[Topic closed]
geposted Sat 07 May 11 @ 4:07 pm
