Topic: Coupure de son au chargement de chaque chanson
salut
j'ai un souci de son, à chaque fois ( ou presque à chaque fois) que charge une chanson sur une des platines j'ai une micro coupure de son que dois je faire pour eviter cela
merci
geposted Tue 21 Mar 06 @ 10:51 pm
djcelPRO InfinityModeratorMember since 2004
C'est un problème de transfert qui s'effectue de manière trop lente. 2 raisons à cela:
* soit ton processeur pédale dans le yahourt à ce moment là
* soit le transfert disque dur vers mémoire est ralenti par quelque chose
geposted Tue 21 Mar 06 @ 11:17 pm
que faire ???
geposted Wed 22 Mar 06 @ 3:03 pm
Tu peux nous donner la configuration de ton ordi ? Entre autre: Processeur, système d'exploitation, RAM, disque dur etc..
Est-ce un portable ?
De base tu peux faire ceci:
- Une défragmentation de ton (tes) disque(s) dur
- Augmenter ta memoire virtuelle
- T'assurer qu'il n'y a pas trop de de mémoire d'utilisé a la racine (par exemple, un dossier musical qui est sur le bureau avec 2000 titres sans sous dossier)
- Vérifier la vitesse de transfert de ton (tes) disque(s) dur avec un petit programme comme HD tune (ou autre) et nous donner les résultats
geposted Wed 22 Mar 06 @ 5:41 pm
Pour vérifier que le problème est bien un problème de CPU, lance le gestionnaire de tâches de Windows (Bouton Démarrer > Exécuter > Tape "Taskmgr.exe" et clique sur OK) > va à l'onglet Performances, et puis lance VirtualDJ, charge tes morceaux, et quand tu as ce problème de coupure de son, regarde dans le gestionnaire de tâches si le graphique de l'historique de ressource CPU indique que tu as eu une pointe à 100% de ressource CPU consommée au moment où tu as chargé ton morceau.
Si le problème est bien un excès de consommation de CPU, pour libérer de la ressource CPU, tu peux:
- arrêter des applications tournant en arrière plan
- arrêter certaines fonctions automatiques (dans les paramètres FAME, désactiver le time-stretch, l'auto-Gain, auto-BPM, le beatlock...)
- vérifier que le problème n'est pas lié à un de tes disques durs en plaçant une playlist et les fichiers audio inclus sur un autre de tes disques durs.
Si le vu-mètre Performances du gestionnaire de tâches de Windows a indiqué un excès dans l'utilisation du fichier d'échange, augamente la taille de ce fichier pour voir si ça a un impact (Bouton Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Systeme > Onglet Avancé: bouton Paramètres de la zone Performances > Onglet Avancé > Mémoire Virtuelle: Bouton Modifier > et agrandir la taille de la mémoire virtuelle).
Au cas où ce problème de coupure de son se poserait avec un disque dur ou une carte son USB ou FireWire, ajuste le PC pour obtenir les meilleures performances pour les services d'arrière plan (les transferts USB et FireWire par exemple)
(Bouton Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Systeme > Onglet Avancé: bouton Paramètres de la zone Performances > Onglet Avancé > Performance des application: ajuster pour obtenir les meilleures performances pour les services d'arrière plan).
geposted Wed 22 Mar 06 @ 5:51 pm
Je crois que là ils ont tout dit
geposted Wed 22 Mar 06 @ 7:29 pm
ok merci je teste tout ca et je vous tiens au jus encore merci
geposted Thu 23 Mar 06 @ 12:59 am
salut bonj'ai tout testé en effet mon processeur monte à 100% je pense que c'est ca qui fait la panne je me suis cree un compte widows avec tous les parametres specfique que vous m'avez indiquer dessus propriété de performances pour les programes non pour l'affichage etc
voici ma config penser vous qu'il serait bien dechanger de processeur ou autres?
PC PORTABLE ACER 3614
INTEL CELERON 1600 MHZ
1GB DE MEMOIRE VIVES
80GB EN 2*35
ESTCE QUE SI JE CHANGE DE PROCESSEUR MON PC VA PAS CHAUFFE ET S ETEINDRE EX. POUR UN CELERON 2500 MHZ
geposted Thu 23 Mar 06 @ 3:25 pm
Salut !
Pour la surchauffe, tout depend de ta ventilation et de la qualite de tes composants ... (mais surtout de la qualite de ta ventilation)
WSTBRG
geposted Thu 23 Mar 06 @ 3:28 pm
Bonjour DJrichardpointg,
Ta configuration actuelle devrait amplement suffire: le Celeron n'est pas l'architecture CPU la plus efficace pour de l'audio, mais 1.6GHz avec 1 Go de RAM, c'est plus qu'assez.
Je me méfie d'Acer : j'ai utilisé un portable Acer Aspire 1350, avec un CPU AMD 2800+, qui s'est avéré incapable dépasser les 788MHz (alors que les AMD 2800+ sont des bons CPU, le service technique d'Acer n'a pas daigné répondre pour expliquer comment faire tourner ce CPU à une vitesse normale) , donc si Acer fait un aussi mauvais usage de ton CPU, ça expliquerait la lenteur de ton PC.
Peux-tu vérifier la vitesse réelle de ton CPU ?
Bouton Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Système > Onglet General: dans le paragraphe Ordinateur, tu as le CPU utilisé, et la ligne en-dessous, la vitesse effective de ton CPU, sur la même ligne que ta quantité de RAM.
geposted Thu 23 Mar 06 @ 6:01 pm
J'ai eu quasiment le même problème avec quasiment le même portable. Le problème était en partie dû à une mauvaise alimentation des ports USB du portable (je suppose que t'utilises une carte son USB ?).
J'ai acheté un petit hub USB alimenté par une prise secteur (10€), sur lequel je branche la carte son et depuis plus de coupures.
D'ailleurs si je me souviens bien, c'est coyote_dj qui avait résolu mon problème :p
Sinon, il me semble que c'est normal que la charge CPU monte à 100% pendant (et pas après) (ni avant) (juste pendant) la charge d'un MP3 sur une platine, non ?
geposted Thu 23 Mar 06 @ 6:24 pm
Exact !
C'est la raison d'ailleur, pour laquelle je demandais si tu avais un portable. Moi-même avec mon portable acer j'avais ce probléme, corrigé depuis avec le port USB avec alimentation externe.
geposted Thu 23 Mar 06 @ 6:30 pm
bon tout est ok merci je teste ça ce week end et je vous tiens au courant j'ai testé pendant 2 heures rien en vu donc affaire a suivre !!!
merci à tous et bientoot !!
geposted Thu 23 Mar 06 @ 7:32 pm
nickel plus de probleme meci a tous j'ai juste creer un compte xp pour virtual en mode performance pour les programmes et depuis nickel !!!
merci a tous
geposted Tue 28 Mar 06 @ 8:51 pm
