Topic: pre-ecoute casque sur DJcontrol mp3
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un PC portable mais celui-ci ne dispose que d'1 sortie son. Sachant que la pré-écoute au casque nécessite une sortie 5.1 (ça marche très bien en utilisant la sortie "rear" de mon PC fixe) j'ai également acheté une carte son externe "USB >audio 5.1" mais malheureusement, ça ne marche pas...
Dois-je en déduire qu'il n'est pas possible de balancer la pré-écoute vers cette (pseudo ?) carte son USB ?
Une solution ?
Merci
geposted Tue 25 Apr 06 @ 9:13 pm
Tu dois avoir avoir une pré-écoute au casque aavec ta carte son 5.1
- sous réserve que tu as déclaré ta carte 5.1 en 5.1 (Bouton Démarrer > Paramètres > panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Volume : Paramètres des hautes parleurs : paramètres avancés > Haut-parleurs: configuration des hauts parleurs: Haut-parleurs à effet surround 5.1
- sur la sortie des enceintes arrières de ta carte 5.1 (pas sur la sortie avant, il faut un casque à faible impéndance, pas plus de 32 ohms)
- tant que tu maintiens enfoncée la touche avec le logo casque de la platine correspondante sur ta DJ Control MP3
génial... je ne pensais pas avoir une réponse aussi rapidement !
effectivement, je n'avais pas vérifié ces paramètres et maintenant, c'est chose faite... mais toujours le même problème : j'entends la même chose en "front" qu'en "rear" (option bien cochée sur config de vdj).
Mais je reste optimiste... il doit bien y avoir un truc !!
Hello sergei, peux-tu nous eclairer un peu sur ta configuration, notament en nous donnant les références de ta cartes son externe ?
oups ! au sujet de la carte son, il s'agit d'une SITECOM achetée chez SURCOUF (39€) : http://www.sitecom.com/product.php?productname=USB+to+audio+5.1+Adapter&productcode=CN-126&productid=272&subgroupid=20
Elle ressemble beaucoup à la MUSE Pocket dont tout le parle sur ce forum...
Pour ce qui est de mon PC portable : ACER Aspire 5500, Centrino 2Ghz, 1024 DDR2, DD 100 Go
Peut-être que seule la MUSE permet la pré-écoute au casque via l'USB, mais j'ai n'ai trouvé personne qui le confirmait sur ce forum (je n'au peut-être pas suffisement cherché !)
il semblerait qu'il existe plusieurs modes de fonctionnement au niveau des drivers pour ta carte son. Assures-toi d'être bien en mode 5.1 (lecture ou playback donc). Si tu es dans le mode enregistrement par exemple la carte ne sera plus en 5.1 et VDJ ne saura plus exploiter ta carte correctement pour la pé-écoute.
Essaies donc de voir au niveau des drivers ...
Bon, bah, je pense avoir tout essayé :
- mode 4.1 activé sur la config du VDJ
- nouveau pilote pour la carte externe installé
- dans la config de la carte : haut-parleurs 5.1 sélectionnés. J'ai également vérifié s'il y avait un onglet "spacialisation" ou "virtualisation" à décocher pour éviter qu'un son virtuel ne soit diffusé sur les différents canaux
Et dans le forum, je n'ai trouvé personne pour confirmer la pré-écoute séparée avec une carte son USB>5.1 (à chaque fois, les canaux sont mélangés).
Sniff ! merci à Made In Breizh et vicnentravoni pour leurs précieux conseils.
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot : demain je retourne chez Surcouf pour échanger cette foutue carte par un autre modèle et qui sait.. peut-être... je vous tiens au courant !!
me revoilà, j'ai donc échangé la carte USB Livecom par une MUSE Pocket... je confirme, CA MARCHE !!!
Donc, à tous ceux souhaitent bénéficier d'une sortie 5.1 sur un PC doté d'une seule sortie son, prenez la MUSE (elle ne m'a couté que 29 € à la FNAC).
Une remarque, je constate que le son sur la sortie arrière est moins fort que sur la sortie avant : je vais donc suivre les conseils de Made In Breizh en y branchant un casque de faible impédance (32 Ohms max).
Bons mixs à tous !
Salut a tous,
Un petit truc pour la puissance du volume sonore du casque.
Moi j’ai mis des petits haut-parleurs type pc qui dispose d’une entrée casque + un pitch volume sur la sortie arriérer de ma carte son puis, je branche le casque dessus et voilà. Attention aux oreilles !
slt,
Tu aurais pu configurer VDJ avec les 2 cartes sons :
- Carte son 1 : USB branché vers l'ampli et les enceintes
- carte son 2 : Interne du PC pour la préécoute
Moi ça marche impeccable !
A+
@chek2flo
Ce que vous proposez n'est pas disponible dans la version Home de VDJ.
Et si ça marche chez vous c'est que vous possédez la version Pro, alors renseignez votre numéro de série de Virtual DJ dans votre profil.
Merci
