Topic: disque dur externe
bonjour à tous
j ai une question
faut il mieux avoir ces musiques sur le disque dur de l ordi ou tourne vdj ou alors sur un disque dur externe brancher en usb2 pour améliorer les performance de l ordi???
geposted Thu 27 Apr 06 @ 7:34 pm
je dirai qu'il vaut mieux que ce soit sur le disque de l'ordi, sa fait un peripherique en moins a gerer...
Body-Blown
geposted Thu 27 Apr 06 @ 7:43 pm
merci pour ta réponse
je posai cette question car mon ordi à du mal à tourner corectement.
du mal à charger les musiques apres un moment et alors les mix durdur.
geposted Thu 27 Apr 06 @ 7:46 pm
djcelPRO InfinityModeratorMember since 2004
Cree des partitions ou alors mieux utilise un deuxième disque dur interne pour y mettre tes chansons
geposted Thu 27 Apr 06 @ 10:05 pm
Mouais idem que djcel ...
Les partitions aideront quant à la propreté, mais si tu veux de bonnes performances, mets tes musiques sur un second disque interne. Ca sera pas la grosse panaché en plus, mais ce sera deja ca ...
DJzeroStrike / DJ0Strike
geposted Fri 28 Apr 06 @ 3:28 am
Slash4PRO InfinityMember since 2003
L'idéal restant je pense le 2ème disque interne, puisque les partitions font faire "du chemin" aux tetes de lectures du disque dur...
geposted Fri 28 Apr 06 @ 9:05 am
désolé de ne pas avoir répondu plus tot et merci beaucoup pour vos réponses.
je ne peux pas installer un 2 eme disque dur interne car je travaille avec un portable.
J'ai retesté hier soir apres avoir bien nettoyer et defragmenté mon disque et ca tourne mieux.
une autre question
j ai lu les topics sur le nettoyage d un ordi, avec les manipulations à effectuer pour désactiver des programmes, mais les quels peux t ons désactiver sans risque pour que lordi tourne mieux ?
Désolé pour les fautes je suis nul en othographe
geposted Fri 28 Apr 06 @ 9:18 am
Ah, alors oui, le plus judicieux sera sans doute le disque externe...
Pour les programmes, ça dépend vraiment de ce que tu fais et de ce que tu as installé sur ton ordi... J'ai trouvé un post sur le général ou un gars a developpé un petit programme pour "vider" la mémoire de tout ce qui ne sert a rien avant d'éxécuter VDJ. Il va même jusqu'a désactiver l'explorer :-)
c'est là : http://www.virtualdj.com/forums/49462/General_Discussion/Increase_your_Virtual_DJ_performance.html
Mais ça demande à être essayé. Il dresse une liste des processus à ne pas éteindre, je crois que c'est cela qui t'intéressait ^^
geposted Fri 28 Apr 06 @ 9:34 am
U115PRO InfinityMember since 2005
Lu
Lis le tuto de lolo from paris pour configurer l'ordi, je l'ai fait en entier à la lettre c'est excellent, il y a tout ce que tu dois savoir pour bien préparer ton ordi, merci encore laurent.
Sinon, je crois que ca c'est un peu embrouillé dans la discution, tu as ton ordi plus un DD externe c'est ca?
Dans ce cas, enfin d'après ce que j'ai lu précedemment sur ce forum, mettre les sons sur ton DD externe est mieux, cela allège l'utilisation du PC niveau local.
Ca demande confimation.
geposted Fri 28 Apr 06 @ 1:06 pm
Pour les portables c'est un peu plus compliqué car tu as le transfert usb aussi à prendre en compte et parfois chez certains ce n'est pas top. Imagine si tu as en plus une carte son usb.
Comme je disais la chose de base la plus simple c'est les partitions que tu peux défragmenter ainsi plus facilement (chez moi je n'ai que du bleu par exemple) après faut faire le bon calcul pour ne pas se planter si tu prends un HD externe.
geposted Fri 28 Apr 06 @ 1:35 pm
Tiens moi j'utilise un DD externe mais j'ai un port USB 1 c'est pas le top! Comment tu fait une partition facilement?
geposted Fri 28 Apr 06 @ 1:41 pm
C'est à l'installation de windows que ça se passe (si c'est ton HD principal, sinon, c'est dans la gestion des disques, bouton-droit sur le poste de travail/Gerer/gestion des disques)
geposted Fri 28 Apr 06 @ 1:53 pm
ok merci je suis bon pour réinstaller windows alors
geposted Fri 28 Apr 06 @ 1:55 pm
Pas forcément, il y a aussi partitionMagic.. A utiliser avec précaution.
Le plus sûr étant la réinstall complète.
geposted Fri 28 Apr 06 @ 2:00 pm
bon c'est noté je verrai ca quand j'aurai fais le ménage auparavant, mais en tout cas ca reste le meme principe qu'un DD externe hormis le problème de goulot d'étranglement du au port USB non?
geposted Fri 28 Apr 06 @ 2:03 pm
merci beaucoup pour les infos
mon portable est dédié a vdj ,mais peut etre quand passant à 1 mo de mémoire au lieu de 512 ca sera mieux ?
je branche dessus mon hd extern, la hercule dj console mk2 et une souris usb.je mix en passant par une table de mix externe branchée sur des sonnos qui changent suivant les soirées.
ceci dit le petit probleme que j'évocai au départ n'est pas fréquent.il n'arrive que deux ou trois fois dans une soirée.idem pour les samples que j uitiles quelques fois.si je ne les lit pas une fois avant le débuter la soirée il ralentissent à la premiere lecture mon systeme.
pour le reste ca roule .vdj est un super programme de mix,avec un forum tres intéréssant sur le quelle je suis tres souvant car il y a plein de bonne infos mais hélas je ne suis pas encore assez qualifié pour aider les autres mais ca va venir et je participerai beaucoup plus bientot.
je vais lire avec attention les topics sur l optimisation du pc pour vdj et je vais tester.on vera bien.
geposted Fri 28 Apr 06 @ 2:48 pm
