Topic: help me
Je démarre sur Virtual DJ et j'ai un petit souci concernant l'affichage des interprétes qui n'apparaissent pas toujours sur l'écran de VD (je n'ai pour la plupart que le titre des chansons, la durée.). ma musique est stockée sur Itunes (ou là je retrouve tous les renseignements).
Connaissez vous un logiciel ou je pourrais installer ma musique ou la technique pour pouvoir tout afficher sur mon écran
Merci
patrick
geposted Sat 03 Jun 06 @ 5:20 pm
VDJ par défaut ne lit pas les IDtags.
Et vos fichiers sont nommés ainsi: titre.mp3
Il faut aller dans la config de VDJ, onlget Général et activer la lecture des IDtag.
Sinon l'autre solution c'est d'utilise iTunes pour gérer la bibliothèque et lorsque vous voulez jouez un morceau vous le prenez dans la bibliothèque iTunes et vous effectuez un glissé-déposé sur la platine de VDJ.
Oui VDJ comme tout lecteur a sa méthode d'affichage.
N'as tu j'amais remarqué que ce problème arrive parfois aussi sur une clef mp3 ou autre lecteur?
Sache que les IDTag sont modifiable avec le lecteur windows média par exemple sur un simple clic droit.
Ou Tag&rename ou audiograil.
Leplus simple pour commencer est à mon avis de renommer ses titre: "Auteur - Titre" et petit à petit de compléter ses IDTag.
TIens une question j'ai eu un prodblème hier avec un morceau apparement je voulais le changer de qualité, je refait l'encodage de 192k à 56, mais après le morceau qui en résulte est corrompu, et le lecteur me dit que cela vient peut etre des IDTag...???
ton probleme est assez etrange effectivement c'est la premiere fois que je rencontre ca mais ca m'etonerai que l'enregistrement et les idtag on un lien directe sur le fait que ton fichier soit corompu et tu as essayer de le reenregistré?
moi ca lm'étonne qu'a moitié, il y a plusieurs versions IDTag donc suffit que VDJ et itune ne soit pas adapté de la même manière au différentes versions d'IDTag et voila tout, non?
oui c possible et tu as essayer de l'enregistrer en desactiver la lectire des idtag?
Je confirme ce qui est écrit ici, le plus simple est d'enregistrer sous ITunes ou autre tes morceaux sous la forme INTERPRETE - TITRE.MP3
Tu n'auras plus aucun problème de lecture ! C'ets un peu long si tu as beaucoup de morceaux en stock mais le jeu en vaut la chandelle.
Oui c'est sûr que c'est mieux.
J'ai renommé ainsi tous mes titres, ça m'a pris plus d'un mois, et maintenant je classe tous mes titres par année en utilisant le site www.discogs.com qui me donne la date de sortie de chaque morceau.
Hello everybody :p
perso j'utilise nomme mes fichier ET je renseigne les IDTag2 ET 3 et plus aucnu soucis quelque soit le logiciel. J'effectue aussi un du travail dans le classement niveau arborescence des dossiers histoire que tout soit bien ranger. Ca m'evite de faire appel a un soft externe ... (utile quand on manque de ressource aussi !)
Apres c'est clair que le drag and drop que permet iTunes vers VDJ est trop trop pratique (et les ordre de classement de iTunes aussi).
sinon pour ceux qui renomme les idtag il faut savoir qu'un logiciel comme audiograil par exemple peut alors vous renommer directement le fichier en transposant l'idtag.
Donc le travail est fini une fois les idtag renommé pas besoin de faire les idtag ET le renommage du fichier!!!
Merci pour tous cs renseignements.
A +
Bien amicalement
Patrick
