Topic: Chargement morceau très lent
Bonjour à tous,
J'ai régulièrement de façon aléatoire le problème suivant :
Lorsque je place un morceau de musique sur une platine vdj, ce morceau se charge très très lentement (1 à 2 minutes).
Et parfois avec le même morceau, le chargement se fait rapidement.
Le problème apparaît avec et sans controlleur, sur plusieurs portables différent.
Parfois, je lance une session et le chargement est lent pour tous les morceaux et parfois le contraire.
C'est assez embêtant, surtout en soirée.
Avez-vous une réponse à ce problème ?
Merci d'avance
geposted Fri 23 Jun 06 @ 11:44 am
Peut etre que sa dépend de la longueur de ta musique.
Non car parfois c'est très rapide, même avec des morceaux de 10 minutes
Ce ne serait pas un problème de ram?
Combien de ram as-tu?
Olivier
J'ai 2 portables avec 1gb de RAM.
Ma ram a été testé avec memtest avec succès.
Celui que j'utilise le plus souvent est décrit dans mon profil
mmh... quelle est ta configuration de VDJ au niveau de la charge max dans les paramètres (onglet général) de VDJ ?
toujours
Regarde l'échantillonage de tes morceaux, si tu charge des wma lossless je trouve perso que c'est plus lent
c'est une piste.
regarde si c'est du variable bitrate, du 44100 khz ou autre. Copare le tout avec des wav (ca doit etre le plus rapide)>
Est-ce que ce problème survient après avoir chargé une vidéo dans VDJ?
Salut tout le monde ..
@ DJ Djay : essaie de voir si le probleme se pose avec toujours les memes pistes ou non, et si oui, essaies de voir s'il y a un lien avec les pistes qui te posent souci... (comme on t'a deja dit ci-dessus, regardes l'echantillonnage, le format du fichier, le bitrate, la taille des morceaux ...)
Essaies de trouver un facteur commun et surtout tiens-nous au courant !
DJ0Strike.
J'utilise du MP3 en 128, 192, 256, 320.
Un jour, j'ouvre une session, je mix pedant des heures et aucun soucis.
Un autre jour, j'ouvre une session et le chargement est très lent pour tous les morceaux.
Ce n'est pas un morceau en particulier, c'est soit tout ou rien.
Ok. Et as-tu deja regarder l'etat de ta RAM au moment où tu vois ces ralentissement apparaitre ? Est- elle saturée ? Ton processeur est-il occupée a 100% ou alors oscille-t-il ?
Ce chargement problématique ne se produirait-il pas après que tu aies déjà chargé une ou plusieurs vidéos sur ce même deck ?
Dans l'affirmative lance regedit, puis dans:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VirtualDJ
change la valeur de "SpeedLoad" et mets là à 1 au lieu de 0.
Tiens-nous au courant.
Je n'utilise pas la vidéo.
J'ai regardé la RAM et elle est toujours aux environ de 600/700 MB.
Le processeur fait toujours un pic à 100% au moment du chargement (même quand c'est rapide).
Je pense que ceci est normal. Après chargement, l'usage du processeur diminue entre 1 et 10%.
La valeur du SpeedLoad est à 0 dans ma base de registre.
Je ferai le test avec la valeur 1 lorsque j'aurai à nouveau le problème.
Je vines de me rendre conte que j'ai le meme problème sur une de mes installations, après des vidéos sa se produit; moi aussi je vais tester avec le registre
En principe ça devrait solutionner ce problème.
