Topic: Besoin d'une confirmation de branchements =)
Salut à tous,
Heureux possesseur de VDJ, je viens d'acquérir platine et table de mix, les vynils timecoded aussi mais je les attends, apparement c'est la mega rupture totale de stock.
Je viens de recevoir ma carte son U46DJ aujourd'hui et j'ai besoin d'etre sur de mes branchements.
Donc, sur la U46DJ :
Input 1 : Platine 1
Input 2 : Platine 2
Output 1 : Input Line 1 Table de Mix
Output 2 : Input Line 2 Table de Mix
Et le Master de la Table de Mix Branchées sur l'ampli pour le boom boom =)
J'ai bon ? ;)
Merci d'avance =)
geposted Fri 04 Aug 06 @ 12:04 am
Ah oui, j'oubliais une autre question, je vais surement avoir besoin de brancher un deuxième ampli, comment je peux faire si mon Master de la table est déjà utilisé pour un ampli ?
Merci ;)
Bonjour absolute013
Oui, tes branchements me semblent parfait
Sur la majorité des tables de mix, il y a une sortie "boot" ou qui est contrôlé par un autre bouton de volume
C’est une sortie supplémentaire
Il y a des fois aussi une autre sortie appelé "Aux" ou "Rec out"
C’est aussi des sorties supplémentaires
Sinon, tu a sûrement une sortie balancé et une non balancé, si tu veut mettre un 2em ampli tu peut utilisé l'autre sortie non utilisé!
Ou sinon, un Y-spliter ça fonctionne toujours et ça ne détériore pas le signal contrairement a ce que l'on croit.
Quel est ta table de mixage ???
Merci pour ta réponse
Ma table est une Numark DM3050, en effet j'ai une sortie "Master", une sortie "Record" et une sortie "Zone" à l'arrière de la table.
Si tu envisage d'enregistrer tes mixs sur ton PC je te conseille de raccorder la sortie Record à l'entrée son de ta carte son interne du PC par exemple.
Et la sortie Zone tu la raccorde au deuxième ampli.
Ah super merci bcp je me demandais aussi comment je pouvais faire ca ;)
A propos d'utiliser plusieurs ampli:
Généralement les amplis ont 2 entrée/sortie mono (in/out) pour les connecter en parralèlle. Tu connecte donc la sortie master de ta table de mix sur le premier ampli et tu utilise la sortie "out" de cet ampli que tu connecte sur le "in" du deuxième ampli et ainsi de suite (quand je parle de la sortie out, je ne parle pas de la sortie vers les haut-parleurs évidament ;)
Ou bien tu utilise un "crossover" électronique qui sépare les fréquences et qui envoi le signal aux bons amplis (un ampli qui s'occupe des caissons de basse et un ampli qui s'occupe des hautes fréquences)
Un filtre actif en fait tu veux dire coyote c'est sa?
Ah yes exact, sur mon ampli, j'ai pour un même input, un "Line In" et un "Rec Out", je me doutais que ça servait à brancher plusieurs ampli en parallèle, j'en ai maintenant la confirmation !
Merci !
