Bijour,
Alors voila un petit soucis : j'essaie desesperement de m'enregistrer et ca marche pas...
Ma config carte son 3D (integree CM), table de mixage, donc tout est branché correctement (enfin je pense !) avec un retour de la table sur l'entrée IN de la carte son... Et la... c'est le drame... en fait les seules fois ou j'arrive a enregistrer quelque chose, c'est le son VDJ mais qui vient direct du PC (si je bidouille les graves sur la table de mix, ca s'entend dans les enceintes mais pas sur l'enregistrement)
Je coche bien Line IN dans les options VDJ et ensuite je choisis Entrée/aux, stereo mix,... je les ais tous teste et soit j'ai rien fichier vide soit j'ai donc le son sans passer par l'entrée de la carte son du PC... J'avoue que moi pas comprendre...
Ya kékun ka une idée ???
geposted Fri 11 Aug 06 @ 4:44 pm
Quelle est ta carte mère, et quelle est exactement la dénomination de ta carte son.
Et as tu testé 1 à 1 tous tes cables?
geposted Fri 11 Aug 06 @ 5:15 pm
ma carte mere est une ASRock K7 Upgrade... ouais je sais c'est pas top...
le chipset son est : VIA 3059
pour les cables en fait la verif est vite faites : y a que 3 prises donc une pour chaque vois + l'entrée micro. Ca peut pas être autrement, d'ailleurs en utilisation y a aucun soucis, j'ais bien 2 platines sur 2 voix differentes de la table... C'est juste pour l'enregistrement que ca merdouille... existe t il un logiciel qui permette de tester voire d'enregistrer ce qui arrive sur l'entrée micro d'un PC ? ca pourrait être un moyen de verifier deja si au moins y a du son qui arrive...
geposted Fri 11 Aug 06 @ 5:27 pm
