Topic: problem affichage de skin sur vaio
j'ai installé virtual dj sur mon pc portbale ; c'est un sony vaio, mais le skin que j'ai choisi ne s'affiche pas en plein écran, qqn a t'il le meme souci et une solution ?
geposted Wed 23 Aug 06 @ 10:47 am
je n'arrive pas à faire un cue sur la fin d'un morceau, c'est quoi le truc ?
Quelle est la résolution de votre écran et quelle est la résolution de la skin que vous voulez utiliser?
si ton ecran a une resolution superieur à celle de la skin (qui par defaut sont en 1024x768 je crois) alors forcement la skin sera plus petite, tu peut cliquer sur le petit carrer en haut a droite pour passer en plein ecran, mais cette fois c'est ton ecran qui va s'adapter à la skin et non l'inverse, en gros c'est ton ecran qui passera automatiquement en 1024x768... tu me suis ?
Ca vient peut etre du fait que ton écran est un wide... donc dans une résolution non typique !
dans le cas là, même en plein écran tu aura deux bandes noires des deux cotés...
Quel est le modéle de ton ordinateur ?
en fait j'ai le bureau en dessous de la skin, la réf du pc sony : vaio VGNFE 21 B
c'est normal tout ca, pas d'inquietude, si tu veut VDJ en plein ecran utilise le bouton d'agrandissement en haut à droite, la tu aura du plein ecran.
mais non ca marche pas !! si c'était si simple !
Bon, je viens de verifier, c'est bien un écran wide... Donc, au mieux ta skin couvrira tout ton écran en hauteur mais pas en largeur... et ya pas vraiment de solution à part développer une ski n spécialement pour ta résolution...
d'accord, en fait tout cela est "normal". Techniquement je pourrais pas justifier ton probleme, mais le fait que ton ecran est en WXGA en est la source, je laisse l'explication à des expert des dalles de portables.
Bon, en fait, le wxga c 1366*768, et la skin de base de VDJ c'est 1024*768, avec le premier chiffre indiquant la largeur, et le deuxieme la hauteur, tout ceci exprimé en pixels
En gros quand Windows affiche VDJ il prend la skin de 1024*768 et la cale au milieur de ton écran...
Résultat tu a deux bandes sur les cotés de (1366-1024)/2=171pixels de large.
Pour couvrir ton écran il y a deux solutions :
1°) passer ton écran en résolution 1024*768 ( clic droit sur le bureau -> propriete -> configuration ) Mais ton écran affichera deux bandes noires sur les cotés !
2°) créer à la main une skin pour wide 1366*768
Tout ceci parceque windows se refuse à étirer les skins pour les mettre en plein ecran... et puis en plus ca serait pas tres tres joli !
Voila, j'espere que ca repondra a tes questions !
merci beaucoup pour ttes tes explications, je vais essayer de voir tout ca...
je te tiens au courant !
