Topic: problèmes 2 cartes son et VDJ2
Salut @ tous,
J'ai parfois un problème avec VDJ2 au niveau répartition du son sur 2 cartes.
Portable avec son intégré AC'97 (preécoute) et Hercules DJConsole (master). Si je fais les réglages simplifiés, tout fonctionne sauf la preécoute avec le clic droit sur un titre, le mettre sur la platine "au repos" fonctionne.
Si je vais en avancé faire les bons réglages pour chaque voix, ce sont les effets qui ne sont plus joués (sur aucun canal).
Ensuite je repasse en mode simplifé et miracle TOUT fonctionne mais pour un certain temps seulement.
J'ai du faire cette manip 5 fois samedi lors d'une soirée.
C'est agaçant. Qlq'un a t'il le même problème ? et y a t'il une solution ?
Merci d'avance
Jean-Marc Jacquier
PLANTY Music Team
geposted Mon 05 Jul 04 @ 9:35 am
kaleoPRO InfinityMember since 2003
"certain temps seulement." ???
waoooo! Ca c'est plutôt étrange... à moins que ta DJConsole manque de courant.
Vérifie qu'elle soit bien seul sur l'usb ( si HUB, il doit absolument être alimenté)
Sinon, utilise la config avancée et fait un réglage séparé de chaque sample.
(pour chaque sample choisi une carte, même si c'est la même à chaque fois, mais n'utilise pas "tous les samples")
Je ne sais pas pourquoi sur certaines configurations il y a ce problème et pas sur d'autre... :(
Enfin, ca devrait aller mieux avec ca.
Bon Mixs!
geposted Mon 05 Jul 04 @ 12:08 pm
Merci de tes conseils kaleo, je vais essayer de voir ce que ça donne sans utiliser "tous les samples".
Pour ton info, le portable est un maxdata 3200X P4 3.06GhzHT
4x USB2.0 1Go RAM.
Peut-être aussi, cela vient-il du HDD 120Go USB2 (alimenté par transfo) connecté aussi. Vais voir à mettre un hub 2.0 alimenté (et donc à placer aussi sur onduleur) et voir si ça change qlqch.
Le son ne se coupe jamais, donc je ne pense pas que
le problème soit hardware.
Je n'avais pas ce problème en 1.09 console (mais j'ai du le désinstaller pour faire fonctionner la 2.0 full)
Sinon je suis très heureux d'utiliser VirtualDJ et nos clients sont toujours ébahis devant la régie technique.
Que c'est loin l'époque des caisses vinyles :)
geposted Mon 05 Jul 04 @ 12:50 pm
Ok, tiens nous au courant.
Et content que VirtualDJ te plaise! :)
geposted Mon 05 Jul 04 @ 1:31 pm
