Topic: Laissez tourner VDJ4 24heures... - Page: 3
Non cela ne pouvait pas etre le fichier d'install. Si le fichier avait été corrompu il te l'aurait signaler
Bon l'image le confirme, c'est soit le processeur soit le transfert usb (lié à la carte son U46DJ) qui merdouille. C'est un phénomène de saturation de données mais faut trouver d'où il vient. Il n'y a que ça qui puisse faire l'absence de son. Je pencherais quand même plus sur l'USB qui déconne et qui ne suit pas du tout lors du transfert.
Reessaie sur la sortie audio incluse dans ton portable. Peux-tu décrire les branchements que tu as effectué pour réaliser cet enregistrement ( de quel ordi ver lequel puis comment)
Tu as pensé à mettre ton Bios a jour.
Tu utilises un hub entre ton portable et ta U46Dj?
Oui, c'est ce que m'ont dit les informaticiens de mes alentours: ça peut pas être le fichier d'install'. Mais ça prenait 3 minutes d'essayer.
J'ai fait un essai avec la carte maman de mon portable tout neuf de 2G de RAM - carte externe débranchée - le safe mode doit être activé sinon, un hélico et une friteuse traversent le son. Le défilement est meilleur si on abaisse la latence à 256. Mais c'est toujours pas smooth. il semblerait qu'il n'y ait plus de silence. Je fais d'autres essais demain avec un autre câble USB pour la U46dj.
Bios=prises USB ou driver carte?
Je sors donc en USB sans hub de mon portable tout neuf de 2G pour entrer dans la carte U46dj. De cette carte, 3 cinchs sortent pour respectivement entrer sur 3 pistes de la table Allen&Heath X-one 62. Il y a une sortie record en cinch derrière la table qui me permets de rentrer en mini-Jacques dans le second portable par l'entrée micro.
Merci pour ta réponse.
Bon là c'est clair: c'est lié à l'USB
Possibilités:
* drivers USB dans Windows et tout le toutime lié à l'USB dans Windows ( Services d'arrière plan, wifi, ethernet, ACPI ),
* drivers USB de la U46DJ
* cable usb défectueux
* carte son défectueuse
*mauvais réglage de la latence
Pour le BIOS laisse te amis informaticiens le faire mais à mon avis ils y ont déjà pensé
PS: le safe-mode n'a aucune influence en ASIO et Kernel Streaming (il agit juste en mode directsound =simple)
je ne sais pas si ca ete mais si evoque, mais il existe des alimentation USB lorsque celui ci demande beaucoup de courant/ressources.
Si quelqu'un pouvait donner la reference, merci :)
Tu n'aurais pas un hub usb par hasard, car depuis que j'ai supprimer le mien, ma mk2 ne plante plus.
Driver carte à jour, carte alimentée, pas de hub, branchement direct.
Test câbles effectués: c'est pas les câbles car il y a le même problème de silences.
Test entrée micro effectué, c'est pas ça.
Je vais changer la latence car on remarque un à coup dans le défilement quand il y a un silence...
