Topic: Niveau sonore du CD Timecode (CDTC)
Bonjour .
Ayant un problème de niveau sonore d'entrée sur ma DJC avec les CDTC (autre topic dont je vous ferais part de la réponse de guillemot, mais dans la faq il précise qu'elle n'est pas compatible avec des lecteurs pro dont la sortie est trop puissante par défaut), pour en revenir à mon problème, je me suis dit que j'allais réduire l'amplitude du signal du CDTC avant de le graver.
Donc, j'ouvre le fichier avec glodwave et là, grosse surprise ! une bande verte en haut et une bande rouge en bas (pour ceux qui connaisse goldwave) avec amplitudes MAX. En zoomant beaucoup sur le signal, effectivement il y a beaucoup d'informations, ce qui explique de voir que 2 bandes en affichant le signal complet.
J'en viens donc à ma question (désolé pour le blabla ^^), puis-je réduire l'amplitude du signal sans que cela pose de problèmes à l'utilisation avec VDJ ? Il y a un maximum du facteur de réduction à ne pas dépasser ?
Merci de votre aide.
geposted Wed 20 Sep 06 @ 12:39 pm
Je ne sais pas si changer l'amplitude va plaire ou pas à VDJ, mais ceux qui avaient des problème de signal trop fort on baissé le gain du signal de -10db il me semble et ça marchait ensuite.
Je te conseille de faire des tests sur CD-RW pour ne pas gacher de CD au cas où ça marcherait pas.
Comme j'utilise une DJC mk2 en carte son asio, le gain des entrées n'est pas gérable ni en software ni en hardware.
J'ai donc réduit l'amplitude du signal CDTC du fichier mp3 :
- à 20% du signal original : niveau toujours trop fort.
- à 5% du signal original : niveau ok qui tire sur le faible (gain à 25% dans la config timecode)
- à 10% du signal original : niveau ok qui tire sur le faible (gain à 15-20% dans la config timecode)
Peut-être qu'avec 15% ça aurait encore été bon mais vu qu'aucun problème de fonctionnement a été constaté avec 5% et 10%, je m'en suis contenté.
Par contre, il faut se mettre en "absolu" et pas en "smart" sinon la musique repart légérement en arrière lors du démarrage de la lecture et le morçeau se décale en arrière si on appuie plusieurs fois de suite et assez rapidementsur le bouton cue de la platine, mais ceci est peut etre valable en général pour les CDTC.
En espérant que ça serve à d'autres.
PS : mes platines CD sont des pioneer CDJ-800 mk2 (pas de gain réglable en sortie)
Le problème avec les CDJ800 MK2 est connu. Certains ont mis une résistance sur le fil de sortie pour baisser le niveau.
Oups ! J'avais pas assez cherché alors ^_^
Mais je pense que je n'aurais pas fait le montage de toute manière, dans la mesure où je voulais une nouvelle table de mixage, mais je garde ça dans un coin de ma tête quand même, on ne sait jamais ça peut toujours servir.
Merci d'avoir recherché l'info en tout cas.
