Hola soy Baena, mis dudas son las siguientes:
1 - ¿ El apartado "red" de configurar que utlididades tiene?
2- ¿Que puerto es el necesario introducir en este apartado para conectarse con el otro ordenador?
3- ¿ Es posible por compartir una tarjeta de sonido, de otro ordenador para hacer la preescucha?
Se que pueden ser unas preguntas un poco retorcidas, pero esq llevo bastante tiempo intentado resolverlas...
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO!!!
geposted Sun 08 Oct 06 @ 6:50 pm
Si no me equivoco, el apartado de red es para sincronizar dos virtualdj instalados en pc's diferentes, no creo que puedas usar los dos dos pc's como si fuera uno solo. Cada vdj instalado trabajara con el hardware que tenga en su equipo.
Un saludo.
Un saludo.
geposted Mon 09 Oct 06 @ 10:29 am
Tambien sirve para sincronizar dos ejecuciones del mismo programa.
Es decir que sincroniza los platos 1 y 2 del primer programa con los platos 1 y 2 que equivalen al 3 y 4 del segundo programa en ejecución.
Les recuerdo que VDJ se puede ejecutar tantas veces como su equipo permita (procesador, memoria etc).
Con lo que pinchar a 3 y 4 platos no es problema para VDJ.
Y respondiendo a la preginta se configura igual que el la vesión anterior.
Solo tienes que poner la misma dirección IP en los dos para sincronización total.
Suerte
Suerte
geposted Mon 09 Oct 06 @ 10:52 am
La configuración es la siguiente:
NO SINCRONIZACIÓN -> es la que viene por defecto y es para no utilizar ninguna sincronización
SINCRONIZACIÓN LOCAL -> esta opción la utilizaremos para la sincronización entre distintos virtualdjs abiertos en un mismo equipo (como bien explicó damarvi)
SINCRONIZACIÓN EN RED -> bueno después de haber configurado los equipos en red bajo windows debes de poner en cada equipo la dirección ip del que deseemos conectar es decir:
equipo 1 con dirección ip 192.168.1.3
equipo 2 con dirección ip 192.168.1.4
en el virtualdj del equipo 1 pondremos 192.168.1.4 (la ip del equipo 2 que es al que deseamos conectar)
en el virtualdj del equipo 2 pondremos 192.168.1.3 (la ip del equipo 1 por el mismo motivo)
en los puertos puedes poner el que quieras siempre y cuando lo tengas libre el que viene por defecto puedes probar con el pero recuerda que si usas algun firewall o antivirus deberas dejarlos abiertos.
Un saludo amigos.
Un saludo amigos.
geposted Wed 11 Oct 06 @ 7:14 pm
